Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 178 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 178 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
ChainTrimmer- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.21
Re: Pipetta rotta carburatore Stihl FS 235 R
forse potresti provare con un bicomponente in resina stando attento che non coli all'interno otturando il passaggio.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Proverò ad incollarlo anche perché, se non sbaglio, quello dovrebbe essere il ritorno di miscela al serbatoio e quindi al massimo butterò fuori un po' di miscela quando aziono il primer.
Altra cosa sarebbe stata se era il pescaggio del carburatore dal serbatoio.
O sbaglio?
O sbaglio?
Quello che hai scritto è corretto. Come hai fatto a rompere il raccordo? Hai fatto leva col cacciavite per togliere il tubetto incollato?
No, i tubicini li sfilo sempre a tirare magari aiutandomi con una pinzetta a becchi liscia.
Questo è venuto via insieme al tubicino, ovviamente ho fatto un po' di forza a tirare perché i tubicini sono ancora quelli originali molto serrati.
Credo che abbia preso qualche botta durante la mia ultima caduta per la quale ho subito anche una brutta distorsione alla caviglia e son passati 2 mesi ma ancora ne risento.
Se è quella la causa spero sia l'unico danno fatto, vediamo nel prosieguo.
Mi accingevo appunto a dare una revisionata con pulizia carburatore ed eventuale sostituzione membrane.
Non esiste colla che attacchi il nylon.
L'unica è vedere se c'è il posto per allargare il foro ed inserire ,a forza,un tubicino.
Potresti tentare di infilare un pezzetto di quei tubicini che ci sono negli spruzzatori tipo lavavetri sgrassatori ecc. Adattabdone uno di idoneo diametro
Il diametro del foro è di circa 1mm
Se trovassi un tubicino capillare, di ottone o acciaio, 1mm di diametro da usare come anima tra i due pezzi rotti e quindi giungerli (sigillare poi con motorsil?) potrebbe funzionare oppure restringere il passaggio miscela comporterebbe problemi?
Foto lato carburatore
Foto lato pompetta
Da notare quel pezzo di plastica nera di cui voglio parlare dopo.
Foto lato pompetta
Però mettendo il tubicino dentro magari ostruisco il canale da dove arriva la miscela non sapendo com'è fatto internamente quel pezzo.
Magari è meglio un tubicino esterno ma sorge il problema su come fissarlo, in particolare perché non ho capito se è presente qualche sorta di valvolina da quel lato.
Mi riferisco a quel puntino rosso presente sull'estremità.
Infine chiedo se qualcuno conosce la funzione di quel pezzettino di plastica nera di cui accennavo prima.
Dalle foto si vede che da un lato è completamente liscio mentre dall'altro ha una sorta di rampa.
Nel carburatore sta dalla parte opposta della farfalla e si può infilare liberamente in un verso o nell'altro senza una guida obbligata e quindi come sapere da quale parte va il lato liscio e da quale il lato con la rampa?
Mi è caduto e quindi non capisco come infilarlo correttamente, visto che c'è, quella "rampa" dovrebbe avere qualche funzione oppure no?
Chi conosce il funzionamento di questo carburatore Zama? Non ho trovato niente su internet al proposito.
Alla funzione del "pezzettino di plastica" nero mi rispondo da solo, è una sorta di limitatore di apertura della farfalla del gas.
Il verso di inserimento è chiaro poiché la scanalatura serve ad accogliere esattamente la farfalla e quindi nel giusto verso la farfalla resta aperta esattamente in parallelo mentre nell'altro verso si bloccherebbe troppo in alto impedendo il pieno flusso di gas.
Per quanto riguarda la rottura sembra sia riuscito a sistemarla.
Ho allargato leggermente con una punta di trapano (manualmente con le mani senza trapano) le due parti.
Ho poi inserito un pezzettino di ago grosso tra le due parti e le ho unite.
Infine ho messo un po' di superattak attorno al punto di rottura.
Sembra funzionare egregiamente (ho solo provato un po' il motore acceso senza ancora lavorarci) senza perdite.
Bene se tiene hai risolto il tuo problema
Nel frattempo mi è arrivato un carburatore cinese descritto "per FS 235", l'avevo ordinato al più per predargli il pezzo rotto.
Ma...
Ovviamente non è lo stesso.
Al 99,9% è il carburatore per l' FS 230 e dovrebbe avere il codice 4151/01 mentre quello dell' FS 235 è 4151/02.
Sembra uguale a quello del FS 235 tranne proprio per il pezzo che avrei voluto predare, infatti manca il compensatore d'aria.
Adesso chiedo ai più esperti:
In caso di emergenza potrei utilizzarlo sul mio FS 235?
L'assenza del compensatore d'aria cosa potrebbe comportare?
Ma...
