» Gruppo termico per decespugliatore florabestDa nitro52 Oggi alle 5:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 9:45 pm
Da sgaragnone Ieri alle 9:40 pm
Da AC84 Ieri alle 9:40 pm
Da Davide92 Ieri alle 9:01 pm
Da asghan Ieri alle 8:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 7:06 pm
Da falcetto Ieri alle 6:53 pm
Da falcetto Ieri alle 6:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 12:10 pm
Da nitro52 Ieri alle 9:51 am
Da maxfinale Mar Mag 07, 2024 9:32 pm
Da Gidasu Mar Mag 07, 2024 8:46 pm
Da gabri93 Mar Mag 07, 2024 7:36 pm
Da Annino Mar Mag 07, 2024 7:12 pm
Da luca31 Mar Mag 07, 2024 4:53 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 9:38 pm
Da mais73 Lun Mag 06, 2024 7:09 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 5:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 2:39 pm
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 1:01 pm
Da cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 9:32 am
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 6:09 am
Da Totò 97 Dom Mag 05, 2024 9:17 pm
Da Totò 97 Dom Mag 05, 2024 9:13 pm
Da Totò 97 Dom Mag 05, 2024 9:01 pm
Da Giann93 Dom Mag 05, 2024 8:51 pm
Da ferrari-tractor Dom Mag 05, 2024 5:47 pm
Da Jonathan Sab Mag 04, 2024 4:21 pm
Da Motoalex Sab Mag 04, 2024 12:35 pm
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 10:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 10:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 9:37 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 5:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 9:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 8:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 8:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 6:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 5:31 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311344 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 221 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 217 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, dossif, nitro52, sgaragnone
Greme86
Salve a tutti.
Chiedo scusa in anticipo se inavvertitamente ho creato un Topic già discusso, ma non mi è sembrato di trovare niente in merito.
Vi chiedo cortesemente un consiglio perché ho acquistato una Stihl MS 194 T nuova e, fin dalla prima accensione, a freddo, emette un acuto rumore stridente che se ne va a motosega calda .
Questo rumore si presenta ogni volta che l'accendo a freddo.
Il tendicatena lo tengo sempre sbloccato quindi non dovrebbe incidere.
Per tutto il resto, a mio modesto giudizio, la motosega va alla grande.
Vorrei allegare un piccolo video esplicativo ma il formato non è supportato, cerco di capire se è possibile risolvere.
Vi ringrazio per qualsiasi informazione.
Greme86- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.03.24
Re: Brutto rumore all'accensione Stihl MS 194 T
ma non e in garanzia?
nespolo 65- utente registrato
Salve, si si è in garanzia.
Ma vorrei comunque cercare di capire quale sia la causa di questo rumore.
Purtroppo non riesco a caricare il breve video che ho fatto.
Domani cercherò di farne uno diretto.
Se è in garanzia non smanettare troppo rischio perdita della possibilità di garanzia.
Personalmente sentirei il venditore
Grazie nitro, oggi provvedo a contattare il venditore e poi quando ne saprò di più scrivo un aggiornamento.
Bene possono essere informazioni che possono essere utili a tutti , me in primis
Molto probabilmente è la gabbia rulli tra albero motore e campana frizione che ha i rullini bloccati da sporco. Puoi dare un'occhiata smontando il seeger che tiene la campana utilizzando un cacciavite piatto.
Grazie Stepmeister, la cosa strana è che il rumore lo fa dalla prima accensione e la motosega l'ho comprata nuova. In teoria doveva essere tutto pulito.
In ogni caso ho contattato il venditore, che mi ha suggerito, dato che è una manovra da poco, di dare una leggera passata di carta vetrata alla chiocciola che ho evidenziato nell'esploso.
Non ne capisco il motivo, la chiocciola è in plastica. Verifica la gabbia rulli piuttosto, in caso negativo portagliela.
Condivido quanto dice Stepmeister. Meglio non metter troppo mano, dato che è nuova.
Allora, seguendo i vostri suggerimenti ho preferito non mettere mano a nulla. Anche perché come suggeriva Stepmeister la chiocciola è di plastica e non presenta nessun tipo di attrito. Semmai la boccolina di bronzo al suo interno potrebbe averne sull'alberino, ma dovrebbe essere autoingrassante.
Anche la gabbia rulli sembra perfetta.
Prima di rimontare tutto ho comunque ingrassato alberino e gabbia rulli e devo dire che, per il momento, sembra tutto risolto.
Il rumore è sparito.
Vedremo meglio nel tempo e se cambia qualcosa vi aggiorno.
Allego due foto, magari possono essere utili a qualcuno.
Intanto grazie a tutti!
Bene stiamo a vedere se continuerà ad andare bene
È un rumore stridulo?ho letto di molti possessori di questo modello che lamentano di questo problema,alcuni lamentano anche del problema nonstante l'assistenza gli abbia sostituito varie parti,gabbia rulli,campana , ingrassaggio ecc.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Si esatto Fast 34. Stridulo e forte. Appena messa in moto la motosega lo fa al minimo. Accelerando smette, per ripresentarsi immediatamente quando togli il gas. Fino a quando la motosega non è calda.
Poi scompare.
Ripeto, io ho risolto ingrassando alberino, boccola di bronzo della chiocciola e gabbia rulli.
Per ora funziona. Vedremo nel tempo.
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Mar 07, 2024 7:51 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote inutili)
Tienici aggiornati allora
ms 194 T rumore acuto
buona sera a tutti,
sono nuovo del forum, vi sto leggendo da qualche settimana per acquisire un po di esperienza per l'acquisto di una motosega
Dopo una piccola disavventura con una active 39.39 usata di cui mi ero innamorato, sono passato allo stesso modello di Greme86 (MS 194T)
Innanzitutto grazie per aver condiviso la tua esperienza
Ho purtroppo lo stesso problema ma non sono in grado di smontare la gabbia rulli per raggiungere l'alberino, sapete indicarmi come fare o dove posso trovare istruzioni per farlo?
Ho notato che la motosega che mi è stata venduta è senza arpione/rostro in ferro, è normale o si sono dimenticati un pezzo?
Grazie a tutti per le risposte ed il supporto.
Jonathan- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.05.24
ciao e benvenuto .Jonathan ha scritto:...non sono in grado di smontare la gabbia rulli per raggiungere l'alberino....
Sei certo che il problema sia quello? Sei consapevole del fatto che potresti perdere la garanzia se metti mano tu su una macchina nuova?
L'arpione non è previsto per queste motoseghe, esiste come optional credo
ciao grazie mille per il rapido riscontro! in effetti non sono sicuro, ma lo stridio emesso fa davvero pensare a qualcosa che semplicemente dovrebbe scorrere meglio e la descrizione del comportamento è puntuale, anche la funzionalità pare impeccabile ...
Non pensavo al rischio invalidazione garanzia, cosa che vogli assolutamente evitare. Pensavo di provare perchè ho trovato indicazioni su come eseguire l'operazione anche sul manuale di istruzioni ufficiale: cdnassets.stihlusa.com/1650562364-stihl-ms-194-t-owners-instruction-manual.pdf a pag. 42 ma ammetto che avendo poca dimestichezza probabilmente opterò per portare di nuovo la motosega in officina
spero di non dover attendere altri 10 giorni ... la situazione è davvero frustrante ed il bosco dietro casa implora aiuto
Ultima modifica di falcetto il Sab Mag 04, 2024 7:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Penso sia la cosa più sensata il rischio è troppo alto
Ciao Jonathan, si come ti hanno saggiamente suggerito se non te la senti di smontare ed ingrassare meglio che ci fai mettere mano da un meccanico. Soprattutto a fronte del fatto che è in garanzia. Detto questo io ancora oggi ogni tanto lo devo fare perché alla lunga il rumore ritorna. Per il resto la motosega funziona molto bene.
Allora aggiornamento: ho ascoltato i vostri consigli e evitato di smontare gabbia & Co.. tuttavia ho provato a lubrificare l'ingranaggio senza smontarlo con un po' di olio da catena e ad ora sembra non faccia più rumore. Vediamo se con prova sul campo il problema si ripresenta o meno vi tengo aggiornati.
Ammetto che mi aspettavo maggiore precisione da una delle Marche leader del mercato, ancora mi oiange il cuore per la Active 39 ma questa è un altra storia.
A presto per aggiornamenti
» Rumore metallico soffiatore Stihl
» Stihl FS 410....rumore tra asta e coppia conica
