» Nuovi decespugliatori professionali Stihl FS-360/410/460Da And78 Ieri alle 8:49 pm
Da luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
Da And78 Ieri alle 7:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
In totale ci sono 85 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 85 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Pulizia retina parascintille
+7
Totò 97
PaoloSanremo
11 partecipanti
Le retine parascintille installate sulle marmitte dei 2 tempi sono spesso soggette a imbrattamento. L'altro giorno ho smontato la retina della marmitta di un Kawasaki TJ53, purtroppo non ho pensato subito a fare la foto prima di iniziare ma garantisco che era completamente tappata, presumo che i gas di scarico uscissero più che altro "a pressione" sollevando la retina.
Per pulirla sono ricorso alla pistola termica regolata al massimo della potenza, ovviamente con tutte le precauzioni per non scottarmi. Questione risolta in un paio di minuti: con il calore l'imbrattamento si è consumato velocemente, lasciando la retina praticamente come nuova. Seguono foto fatte a metà lavoro e poi a fine lavoro della retina pulita.
Re: Pulizia retina parascintille
Metodo interessante. Grazie.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Certo che era veramente tappata
Secondo voi vale lo stesso discorso del mettere la marmitta nella brace accesa per una notte? Se ne parlava in un topic
sul mio tolta del tutto e non ne sento la mancanza
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Intendi quelle tipo asciugacapelli?Ghepardo ha scritto: Per pulirla sono ricorso alla pistola termica regolata al massimo della potenza,
Esatto, di quelle elettriche che ricordano un asciugacapelli come forma. Emette aria calda fino a circa 600 gradi.
Grazie.
Averlo saputo rima.
Averlo saputo rima.
Si può togliere del tutto?
Totò 97- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.22
Sì, se lavori nel verde e quando metti la macchina in moto a terra in assenza di materiale infiammabile.
Quindi non diminuisce le prestazioni del mezzo?
Senza potenziale ostruzione può solo funzionare meglio.
Il mio soffiatore -aspiratore cinese monta una marmitta che dentro è vuota ed ha solo un piccolo parascintille, mi chiedevo se fosse normale che la marmitta fosse proprio vuota, senza neanche un setto interno o altro.
Comunque la pulisco due volte l' anno aprendola e mettendo tutta la marmitta a bagno nella Coca-Cola per una notte e se non lo faccio dopo qualche ora di utilizzo inizia a colare dalla marmitta olio nero e sporcizia tipo colla sulle plastiche...
Adry- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.23
Totò 97 ha scritto:Quindi non diminuisce le prestazioni del mezzo?
Si,io ho sostituito lo scarico a due motoseghe con uno compatibile senza catalizzatore e sono rinate,scaldano meno e il motore gira da dio.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Adry ha scritto:Il mio soffiatore -aspiratore cinese monta una marmitta che dentro è vuota ed ha solo un piccolo parascintille, mi chiedevo se fosse normale che la marmitta fosse proprio vuota, senza neanche un setto interno o altro.
Quello che cola potrebbe essere olio incombusto,per percentuale elevata della miscela o per olio non di alta qualità
Eppure io uso olio di buona qualità e lo faccio sempre al canonico 2%, strano... Credete che con una candela di una marca migliore potrebbe migliorare?
Che olio usi?potrebbe anche essere una carburazione grassa.
Uso olio Husqvarna Ls low smoke, pensavo anche io alla carburazione, ma nonostante la marmitta si sporchi cilindro, candela e luce di scarico sono perfettamente puliti ed il motore gira bene; il carburatore è uno di quelli con una vite sola che fa tribolare parecchio in fase di messa a punto.
La carburazione la vedi dalla candela che deve esssere di color nocciola,ne bianca ne nera
Grazie del consiglio Fast34, l' ultima volta che ho guardato sembrava nocciola, magari prossimamente darò nuovamente una controllata e se necessario andrò a regolare la carburazione; forse patisce un po' il fatto di essere a quota un po' altina di conseguenza con aria un po' più rarefatta...
questo argomento è sulla rete parascintille, il resto è off topic. Se si vuole discutere di altro occorre aprire un argomento dedicato, grazie
