» Ripristino BCS 204Da Marcello Stoppardi Oggi alle 9:17 pm
Da luca31 Oggi alle 8:22 pm
Da Vevaxel75 Oggi alle 7:44 pm
Da Stepmeister Oggi alle 5:02 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311672 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 262 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 259 Ospiti :: 1 Motore di ricercaMarcello Stoppardi, Pisoloracing, superez
homelite csp3314
2 partecipanti
homelite csp3314
Salve ho bisogno di una gentilezza
vorrei sapere dove posso trovare quella pompetta di plastica trasparente con allinterno della benzina e con attaccate due cannette che serve per pompare benzina...
il modello della motosega è homelite csp3314
homelite csp3314- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.10.13
Re: homelite csp3314
Da qualsiasi buon ricambista. Porta con te il pezzo originale. Viene fornito il particolare completo, al quale collegare i tubetti. Saluti
e se non avessi più il pezzo originale rotto, perchè smarrito?falcetto ha scritto:Da qualsiasi buon ricambista. Porta con te il pezzo originale. Viene fornito il particolare completo, al quale collegare i tubetti. Saluti
Portati la motosega (senza barra e catena) e potrai verificare se il pezzo di ricambio si può installare. E' un particolare abbastanza standardizzato e non vedo grosse difficoltà a reperirlo.
In ogni caso la motosega può funzionare anche senza. Serve solo al veloce e sicuro riempimento del carburatore. Collega in serie i 2 tubetti e verifica con l'avviamento che il sistema di aspirazione miscela della motosega sia efficiente. Saluti
perfetto, quindi posso tralasciare di acquistarlo... giusto....falcetto ha scritto:Portati la motosega (senza barra e catena) e potrai verificare se il pezzo di ricambio si può installare. E' un particolare abbastanza standardizzato e non vedo grosse difficoltà a reperirlo.
per collegamento in serie che intendi, hai delle foto in cui posso vedere cosa significa?
Devi semplicemente collegare fra loro i 2 tubetti utilizzando un tubetto metallico o plastica rigida di lunghezza 20-30 mm e di diametro adeguato al diametro interno degli attuali tubetti in gomma.
Ripeto: tutto il resto deve essere a posto. Il primer di riempimento a volte nasconde il problema delle membrane invecchiate. Saluti
