» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311319 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 344 utenti online: 10 Registrati, 1 Nascosto e 333 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, bozzone, carlo boik, Ghepardo, Lunico, manuel_fan1, Mikk73, Ortighera, Piergiorgio, RasKebir
Pompa irrigazione lombardini
Salve a tutti ho una pompa per irrigare lombardini,ultimente da dei problemi.
All'inizio aveva problemi di avviamento,dopo aver smontato e pulito il carburatore ( non sono praticissimo di questa cose,l'ho smontato e pulito dalla ruggine dato che il serbatoio e' in ferro che erano finite dentro) poi e' riandato.ora ha un altro problema e' che dopo che funziona (bene),se si spegne non torna più in moto,bisogna aspettare almeno 2/3 ore ch si raffreddi. Il motore e' un 4 tempi.
Se qualcuno mi Sa aiutare lo ringrazio moltissimo dato che la pompa e' vecchissima e non ha mai dato problemi ....pare del 1950 più o meno...grazie
alex84- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.13
Re: Pompa irrigazione lombardini
Dal sintomo cè la possibilità che sia un pò giu di compressione ovvero che non ci sia più la tenuta pistone cilindro,sai per favore indicarmi che modello di Lombardini è? che vedo di di rti qualcosa di più preciso.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Il modello non lo ricordo,domani la fotografo e leggo il modello e la metto nella gallery...ma la compressione sembrerebbe di no in quanto quando si cerca di metterla in moto ( si usa una cordicella movibile sul volano),non mi sembra meno dura....ovviamente è' una mia sensazione....pensavo anche alle puntine o magneti che scaldandosi non generano più tensione indotta per la candela....volevo provare a smontarla appena possibile ma dato che ne so poco non vorrei romperla del tutto...
Ok se all avvio a caldo ti sembra che all avviamneto lo sforzo sia uguale non essere un problema di compressione,per cui le prove che rimangono da fare sono le seguenti: quando si spegne a caldo smonta la candela e verifica che dia la scintilla,,se non da la scintilla bisogna controllare puntine e bobina in molti casi è capitato che a caldo la bobina cessase di funzionare.Hai provato con una candela nuova?
se e un lombardini vecchio come dici
la bobina e il relativo magnete sono una cosa un po particolare
sono esterni al motore vero e proprio
frozik- Moderatori
Salve a tutti,ora sono col cellulare ma non riesci a caricare le foto...ho provato e mi è' arrivata un email con scritto serving il tuo conto e' stato creato...speriamo che non sia a pagamento....
Segui il tutorial che ho scritto qui
Domani se riesco mero le foto della pompa....comunque lo riportata a casa dai campi ed ho acquistato una emak 1050,appena la proverò vi saprò dire come va'
Grazie a tutti
Grazie a tutti
salve a tutti da pochi giorni sono riuscito a capire come mettere le fotografie nel forum,questa e' la pompa lombardini,come problema aveva che a caldo non si rimetteva piu' in moto,dovevo aspettare anche 1 ora....se qualcuno puo' darmi qualche consiglio,lo accetto volentieri
Dal sintomo potrebbe essere un pò giu di compressione causa usura delle fasce elastiche o comunuq del gruppo pistone cilindro bisognerebbe misurare la compressione a caldo e vedere se è nei limiti statbiliti.
Provando a metterla in moto da calda,non si sente più "mollo" quando si tira la corda sul volano....ovviamente mia impressione,purtroppo non ho nessun strumento per misurare la compressione....volevo aggiungere una cosa,a caldo la pompa non si spegne,il problema e quando la si ferma e poi la si fa ripartire che non parte....
ciao alex
il mio vicino aveva lo stesso problema,siamo impazziti,fino a quando hò scoperto che aveva chiuso un po'
la marmitta x il troppo rumore (bruciava le candele).
sistemata quella tutto ok
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Ciao stufa 69,la marmitta e' addirittura rotta come si vede in foto...però' non credo che può dare quella tipologia di problema comunque stamani se smette di piovere un'occhiata c'è la do' uguale ....e' qualcosa che non fa' riavviare il motore da caldo ( per intenderci appena spenta se si riprova non parte)...ho sostituito anche la candela....qualcuno riesce a fornirmi qualche scheda tecnica di questa pompa?....grazie a tutti per i consigli
Se ti interessa ho degli esplosi,prova afare caso se facendo girare a mano dove avvolgi la corda fai più fatica a freddo che a caldo se si allora il problem a è proprio al compressione scarsa,in quanto a caldo per effetto della dilatazione dei materiali aumenta la tolleranza tar pistone e cilindro se poi aggiungi l usura il risultato è questo.
Ciao ducelier,hai esplosi in PDF? Ho guardato nel forum ma non l'ho trovati....il modello e la 205 come da scritta....
Esplosi della motpompa in questione non li ho,però ho esplosi del motore Lombardini in questione LA 250 che come forma è uguale cambia solo la cilindrata sono in formato immagine,se vuole in MP ci scambiamo le Mail così te le posso inviare,pubblicherei anche qui sul forum l immagine dell esploso però non so se sia permesso.
Certo che lo è,nettilo però in OFFICINA:MANUALIDucelier ha scritto:pubblicherei anche qui sul forum l immagine dell esploso però non so se sia permesso.
Ok li aspetto in officina /manuali
Grazie ducelier mi fai un enorme favore con l'esploso,dato che non ho idea come sia fatta dentro...
Ok provvedo subito felice di poter dare un piccolo contributo anchio.
Ho appena caricato gli esplosi nell sezione indicatami da Ferrari Tractor il modllo rappresentato dagli esposi differisce per alcuni particolari dal tuo modello in quanto monta un altro tipo di carburatore e un accensione eletronica mentre la tua è a puntine ma meccanicamente è quasi identico a te interessa in particolar modo l ultima immagine della serie la carcassa.
Se vai a questa pagina del forum trovi il link per scaricare il manuale di riparazione del LA 250Im che come ti dicevo quasi identico come meccanica.
https://lamotosega.forumattivo.com/t4501-lombardini-im-250-300-350-251-301-351-252-302-352-service
Grazie ducelier!!!
una cosa per misurare la compressione oltre sentire quanto è "dura" ruotare il volano esiste uno strumento che non costi una follia?
Prego di nulla si esiste uno strumento che poi è un null altro che un manometro devi avvitare tale amnometro dove cè avvitata la candela e far girare il motore finche non smette di salire la lancetta de manometro,questa è la foto dello strumento:
Di solito con una trentina di euro si compra unos trumento hobbistico ma che comunque fa il suo dovere.
Il risultato deve essere intorno hai 10 bar se non ricordo male di solito i motori a benzina vanno da 6 a 12 bar mentre i diesel da 12 a 24 bar.
Devi fare la prova prima a caldo e poi a freddo se è come penso io nel tuo caso a caldo rileverai una pressione nettamente inferiore.
Grazie ducelier,provo a cercare qualcosa in rete,poi ti so dire il risultato sulla pompa a motore freddo e a caldo... grazie
Ok tienici informati a presto.
