» Sostituzione catene su due motosega stihl 08s e ms 200tDa jip77 Oggi alle 8:29 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
» dosi eccessive dodina
Da sgaragnone Oggi alle 7:38 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24468 membri registratiL'ultimo utente registrato è DANIELE66
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311443 messaggi in 16623 argomenti
In totale ci sono 297 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 291 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDANIELE66, ferrari-tractor, jip77, Piergiorgio, Pisoloracing, sgaragnone
SEGHE - SEGACCI A MANO
+78
Perugino76
angeloz
Giacomens
fabry_mhr
francescovat
Ciccio799
marcoo
chischeddu
buccietta
Peppe76
gianluca777
castagnone
Salvan
Scorpione
Alex2011
andreat63
claudio de rosa
gig
deturpator
Decespuglia
jonseredVS
miscela
garfield
menenic
coglians79
gianfederico
tizianoclimb
Angelo
lazadruga
82 partecipanti
Pagina 7 di 12
Pagina 7 di 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: SEGHE - SEGACCI A MANO
I seghetti in questione rendono il massimo con legna verde non secca ,quindi hai sbagliato a comprarlo per il tuo uso, ti rende molto di più una classica sega da 53 o 62 con lama da legno stagionato.
Scorpione- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.14
io uso un silky zubat 330 per tagli fino a 70/80 mm al massimo e mi trovo bene anche sul secco, oltre il diametro suddetto vado di motosegaAlex2011 ha scritto:ciao a tutti ho collaudato il seghetto, taglia molto bene ma con il legno secco di diametro 15 cm non è il massimo anzi fa pena, la lama si piega con facilità. Vorrei un seghetto di buona qualità, capace di tagliare bene anche rami secchi. Ho un budget di 50 euro, cosa mi consigliate? grazie in anticipo
Salvan- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.14
ciao alla fine ho comprato un seghetto Castallari modello SME 30 GL. Strepitoso e pagato pochissimo
Alex2011- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.11.12
segaccio a lama fissa
da qualche giorno sto usando un segaccio con la lama dritta da 24 cm della Castellari pagato 15 euro con il fodero. Devo dire che nonostante lo abbia adoperato spesso su erica arborea secca dei diametri di circa 7cm e per potare i limoni si è comportato bene. Conoscete questa marca e i suoi prodotti? In rapporto alla Samurai secondo voi quale è migliore?
Ultima modifica di castagnone il Dom Apr 13, 2014 10:21 am - modificato 2 volte. (Motivazione : spostato in topic corretto)
castagnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.11
La Castellari è una storica azienda italiana produce troncarami, forbici e scuotitori per olive se non ricordo male, spesso da nuovi tagliano come rasoi poi man mano con l'utilizzo le prestazioni calano,ma se trattati bene durano molto. Curiosità.. taglia in entrambe le direzioni?? Io posseggo un Ars e taglia solo quando si porta la mano verso il corpo (spero di essermi spiegato) La marca Samurai dal nome fà supporre che sia giapponese come ARS o Silky
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
Questa tipologia di segacci vanno usati solo a tirare, quando si avverte la necessità di tagliare anche a spingere vuol dire che è arrivato alla frutta. Occorre il nuovo.
proveniente da qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t13817p255-asce-accette-parte-3#167538
In aggiunta alla scure, mio nonno ha usato per anni e con profitto una semplice ed economica sega ad archetto.
Devi prendere un modello grosso, con una lama da 80cm. Le lame di ricambio costano pochi euro, prendine un paio almeno (si possono riaffilare).
Chiaramente, questa sega va bene per tronchi di diametro ridotto, fino circa alla metà della lama (40cm), in quanto la luce libera sotto l'archetto ti limita.
Un segone ad una persona sarebbe più indicato, si trovano ancora nuovi su internet, ma ti costa molto di più.
Puoi però anche comprarti un segaccio lungo da potatura, è limitato in lunghezza ma dove non passi con l'archetto puoi usare quello.
simon 0771 ha scritto:Per quanto riguarda la pezzatura sono alberi interi caduti per il vento e la neve variano da 10 cm sulla punta fino a 60 cm alla base.
In vari negozi ho visto le Fiskars che sono carine e tecnologiche ma non le ho mai provate mi sembrano un pò piccole, per la tradizionali alcune hanno stampato solo il peso, alcune Angelo B. della Rinaldi si trovano solo Machete e roncole
Ho un segaccio ARS da potatura professionale. Lama da 270 mm fissa con fodero in dotazione.
Mi trovo benissimo, nel mio modello premendo un pulsante è possibile
modificare l'angolo dell'impugnatura.
Dovrebbe essere di fabbricazione giapponese. Secondo me qualitativamente non ha nulla da invidiare a segacci di marchi blasonati come Felco Bacho ecc. Qualcuno di voi ha provato i segacci di questa marca?
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
mesodcaburei- Moderatori
io ho un silky ed è notevole come qualità dell'oggetto . Per quel poco che so io questi segacci giapponesi non sono per niente inferiori agli italiani o altri. Anzi.. Forse il tuo ha un rapporto qualità prezzo migliore del mio. Se non ricordo male ( è possibile ) c'è pure qualche recensione più indietro.
Il mio è di quelli tascabili e costa 41 € . Ma col pulsante che ha il mio non ti dico cosa fa
silky gomboy e zubat
http://www.silkysaws.com/Silky_Saws/Curved_2/Silky-ZUBAT-300-Hand-Saw#sthash.0q3YIK1Y.dpbs
http://www.silkysaws.com/Silky_Saws/Folding-Straight_2/Silkys-GOMBOY-210mm-MED-Teeth-Hand-Saw#sthash.pP75oHgt.dpbs
guarda qui che roba
il mio è il pocketboy
guarda qui che roba
330 il primo e 210 il secondo; simpatico anche il pocket, sapevo della sua esistenza ma non l'ho mai visto
Gli farò qualche foto. È di quelli ripiegabili tascabili ma è comunque solido
Per utilizzo prolungato preferisco quelli a lama fissa con una lama pittosto lunga (25-30 cm).
Mi trovo meglio e i tagli mi affaticano meno.
Ci credo. Quanto costa ? Se vuoi mandarmi qualche foto te la metto
Non lo ricordo quanto l'ho pagato, avevo preso anche altro e avevamo fatto un conto unico.
Penso stia fra i 35 e i 45 € ma non ricordo.
et voilà..
Il segaccio nominato qui sopra
ragazzi o notato mentre tagliavo i rami che il segaccio che ho faticava a tagliare bene,non lo uso tantissimo e per di piu i rami erano bagnati ( credo che avrebbe dovuto tagliare meglio sul umido?) come fare a limarlo?
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Io ho preso un limino apposito della marca del segaccio accompagnato da un foglio di istruzioni specifico su come limare i denti
mai avuto!
affilare certi seghetti giapponesi non è per nulla facile, maxi il tuo quale è?
Di solito si sceglie di comprare una lama di ricambio.
la marca è :""hand -- high carbon stefl sks-5--japan stef--
compra una lama di ricambio
Avrei bisogno di un segaccio con asta telescopica, media qualità, che abbia lame di ricambio, con buon rapporto prezzo/qualità.
Mi serve per tagliare rami alti oppure che si trovino in scarpate.
Cosa mi consigliate?
Ne ho uno a marchio Falci, 14-15euro il solo segaccio, il manico è un tubo in cui puoi infilare una pertica.
I manici telescopici, al contrario, costano un botto e ho sempre lasciato stare.
Per alberi da frutto, uso un ramo di nocciolo lungo 2m, per robe più alte ho trovato un tubo in ferro leggero da 4m
» seghe universali elettriche - seghe a gattuccio
» Dima riscontro segacci.
» Sega circolare autocostruita
Pagina 7 di 12
