Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 121 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 120 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEnos69
ASCE - ACCETTE parte 3
+87
Celtico1967
mariner
frullix
Alessandro Bocchi
pietrowolf
k250
Manzo76
pietro82
entoni
Jo3
Alessio.R
lupo
warum
baffus
salèn
Beppe 1978
BillmanUK
chischeddu
Piccio
Nicola_seph
fr4nk1
macete
Bertun
Bottone
Lorenzo C.
GIULIUS85
rò89bs
resergio
Alex2011
luca e cristian
simon 0771
folla
andreavecchio
superciuk
runca67
Angelo85
mariom
stefanone
andreat63
castagnone
andy82
Salvan
controller
tiziano corrieri
Genchy
Signor Frido
91 partecipanti
Pagina 11 di 40
Pagina 11 di 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: ASCE - ACCETTE parte 3
beppe65 ha scritto: ...... occorre fare molta attenzione sia mazza con mazza che mazza con cuneo. Prudente sarebbe utilizzare strumenti con testa in teflon. Una scure così, la possiede Gian66, se non sbaglio.
e ... non sbagli beppe, anche l'amico controller ne è un felice possessore, se né parlato qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t11984p120-asce-accette-parte-2
per spaccare i ceppi più "tosti", un tempo avevo l' abitudine (pessima) di battere le mazze scuri con una mazza in ferro (cosi anche coi cunei), poi ... visti danni alle scuri e il rischio (molto reale) che qualche scheggia impazzita mi ferisse, ho optato per le mazze con inserti in teflon
Costose si! ... però col tempo si ammortizza la spesa e la salute ne guadagna.
gian66- Moderatori
no, la testa dello scalpello deve essere morbida, non temperata, deve assorbire il colpo. come le teste delle mazzescure, dei taglioli, devono essere morbide.mesodcaburei ha scritto:@superciuk non capisco il discorso che fai, sicuramente puó essere pericolosa come pratica ma il "martello contro martello" non lo capisco...sono due pezzi temprati, come puó essere uno scalpello o un incudine, la pericolosità ci puó essere ma due pezzi di metallo temprati si son sempre picchiati uno contro l'altro,
il tuo episodio è stato una fatalitá secondo me, non perchè hai picchiato martello contro martello.
Scusate l'ot
tra martello e incudine (temperati e duri) è interposto il ferro incandescente (morbido), tra martello e battifalce è interposto il filo della falce. qui, che c'era l'uso di piantare il battifalce nel terreno, era severamente vietato piantarla battendo sulla testa temperata. nei modelli qui diffusi, è presente lo scalino in acciaio morbido, su cui battere per piantarla, su quelle che non hanno lo scalino si picchia con la base del manico, oppure interponendo un pezzo di legno.
comunque, qui da noi sui taglioli si batteva con una grossa mazza di legno, per non distruggerli troppo velocemente
andreat63- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
re asce accette parte 3
Non si finisce mai di imparare, quindi la testa delle mazzascure non è temprata (dalla parte della mazza)per batterci sopra con una mazza o mazzotto tradizionale che lo è?
mesodcaburei- Moderatori
no, fossero temprate partirebbero scheggie a raffica, sotto i colpi di una mazza metallica. invece tendono a deformarsi plasticamente. comunque, qualche scheggia può partire lo stesso, è per questo motivo, oltre che preservare l'arnese, che si consigligliava la mazza di legno, anche se è un pò meno efficace di di quella metallica
Ho preso una scure da usare in caso a 2 mani per fare qualche sramatura pesante (la veritá è che è uno sfizio)
Una Rinaldi Art 303. dovrebbe essere scure tipo normale. Punzonata N.3, Sull'etichetta c'è scritto N.3 900g.
Sul catalogo a quell'articolo il numero 3 non c'è... dite che è andato fuori produzione o cosa?
Il manico è anch'esso un rinaldi da 88 in legno ma penso che dovró tagliare 3-4 cm sopra la testa perchè esce troppo e darebbe fastidio, Da maneggiare a 2 mani è una piuma...bilanciatissima. Spero vada bene per l'utilizzo che gli volevo
assegnare.
assegnare.
Ascia da taglio
Salve a tutti, abito nelle vicinanze di un parco all'interno del quale la Forestale (previa autorizzazione) permette di raccogliere legna morta utilizzando strumenti senza motore. Vorrei acquistare un'ascia da taglio, visto che quelle vendute nei negozi di zona tutto fanno tranne che tagliare sapreste consigliarmi qualche modello acquistabile su internet? La legna è in prevalenza Faggio e Abete il mio bugget 100€.Grazie
simon 0771- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.14
ciao e benvenuto!
ho spostato la tua domanda in questo argomento, se scorri le pagine precedenti (ed anche quelle delle parti 1 e 2) troverai sicuramente riferimenti.
Qualche domanda:
- diametri da tagliare, in base alla pezzatura si sceglie lo strumento
- quali negozi hai visto? Nei brico ci sono dalle porcherie a strumenti degni, dipende. Se vai in un ferramenta e ti compri un'accetta italiana, è quasi scontato che questa non tagli subito perchè il tagliente è solo sgrossato, l'affilatura fine devi fartela tu, così come devi periodicamente mantenere vivo il tagliente.
Qualche domanda:
Per quanto riguarda la pezzatura sono alberi interi caduti per il vento e la neve variano da 10 cm sulla punta fino a 60 cm alla base.
In vari negozi ho visto le Fiskars che sono carine e tecnologiche ma non le ho mai provate mi sembrano un pò piccole, per la tradizionali alcune hanno stampato solo il peso, alcune Angelo B. della Rinaldi si trovano solo Machete e roncole
Non sono diametri indifferenti da pezzare con una scure, anzi.
Scusa, ma devi per forza tagliarla nel parco?
beppe65- ex moderatori
Se sono caduti per la neve saranno secchi....
Sui 10 cm va beh...ma dai 25-30 cm in su...è una ginnastica...nel senso che lo sforzo non produce resa.
E butti un sacco di legna con tutte le scaglie che vai a formare. Al limite meglio una sega a mano di dimensioni adeguate.
L'idea della sega mi sembra buona ,e la meno faticosa Sarebbe bello poter disporre di motosega ad accomulatore ma l'aquisto penso sia da escludere se dopo non la usi più (l'elettrosega penso sia da escludere per ovvi motivi)
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
dati i diametri, il mio consiglio è di comprare un'accetta sotto i 500g con manico attorno ai 40cm ed una scure sopra il kg con manico da 80cm.
Se compri un prodotto nazionale (Rinaldi o Angelo B) te la cavi con un 50 euro in totale.
Se vai nei vari brico, Fiskars e Bahco hanno prodotti validi.
Inoltre, una roncola è sempre utile per pulire da rovi e arbusti, e la puoi usare come gancio per trascinare o sollevare i pezzi.
Reputo anche indispensabile una sega, ma ti rispondo qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t1263p165-seghe-segacci-a-mano#167616
Se i quantitativi sono ragguardevoli penso che ti convenga usare una sega invece di un'accetta, e se il divieto di adoperare strumenti a motore si limita ai motori a scoppio allora una sega a batteria potrebbe fare al caso tuo. Dai un'occhiata qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t131-elettroseghe-e-seghe-a-batteria
Dan56k- Moderatori
Grazie per le risposte, mi sono informato meglio e ho trovato un negozio che tiene le Rinaldi (mod. Trento e Cadore)
Che differenza c'è tra la scure con il manico passante e quella in cui il manico si infila da sotto e poi viene bloccato con il cuneo?
Esteticamente la lama è uguale ma a livello pratico cosa cambia?
Ho anche notato (come mi avete detto voi) che l'affilatura è piuttosto grezza, con cosa mi consigliate di affilare?
Un manico passante è intrinsecamente più robusto, ma le sue dimensioni sono limitate da quelle dell'occhio della scure.
Un manico "alla canadese" fissato con cunei può essere sagomato e quindi a volte è più ergonomico, lo svantaggio è che è meno robusto specie per le sollecitazioni laterali (mai usare la scure come leva o piede di porco).
Per l'affilatura, comprati un'economica pietra cote (quella per affilare le falci), non serve di pietra naturale, bata una sintetica a grana grossolana.
queste sono di mesodcaburei... a lui i commenti...
Scure Rinaldi tipo normale Numero 3, peso testa 900g manico 88. Su catalogo Rinaldi quel numero per quella scure non compare. Presa per fare sramatura a due mani. Soprattotto per sfizio. Il manico l'ho tagliato sopra l'occhio di circa 3cm poi ho inserito un cuneo a triangolo autocostruito(capirai che difficoltá).
Tutto qui
Tutto qui
Il cuneo te lo potevi evitare
il manico tiene per conicità, all'inizio lo fissi a pressione dentro l'occhio e lo lasci 2-3 cm sporgente in fuori in modo da poter avere un po' di margine nel caso si muova un po' dopo i primi utilizzi.
Manico passante e testa mi pare di averli pagati 28€.
Non è un ottimo prezzo ma ho fatto 800m da casa e se giravo
oltre a tempo e carburante forse non l'avrei trovata (a catalogo non c'è piú quel numero)
Prezzo "normale".
Testa da 9 etti e 90 cm di manico a meno di 28 € si prende qualcosa?beppe65 ha scritto:Prezzo "normale".
Sì, c'è qualcosa, tipo la Rinaldi Trento. Poi per i prezzi, ogni paese fa storia a sé.
Oggi ho avuto modo di vedere in provincia di Bergamo una Fiskars X27 dal vivo.
Dal vivo piú bella che in foto, davvero!
Ma mi è sorta una domanda, la testa non balla mai sul manico?
Come si farebbe a rimetterla a posto?
ps avevano anche una rinaldi art 311.......esteticamente una cosa a mio avviso difficilmente pareggiabile, veramente imponente, anche Angelo B. fa un ascia quasi identica ma smerigliata.
Ma è un'ascia da abbattimento o ha un utilizzo diverso?
Pagina 11 di 40
