» Testina polycut STIHL Da luca31 Oggi alle 4:28 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:06 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:04 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 3:56 pm
Da jip77 Oggi alle 2:45 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311430 messaggi in 16620 argomenti
In totale ci sono 352 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 345 Ospiti :: 1 Motore di ricercabobinga, ferrari-tractor, Giann93, manuel55, Mascimin, massimo 64, superciuck72
Cotiemme CA 150P
+6
OldEngine
10 partecipanti
Cotiemme CA 150P
salve a tutti sono riuscito a prendere per un buon prezzo un vecchio motore cotiemme, il problema e che non riesco a trovare informazioni su di esso, come la cilindrata e l'anno di produzione. vi posto le foto della targhetta e del motore, spero sappiate dirmi qualcosa di piu ;)la cosa a parer mio interessante è la presenza di un serbatoio con due camere separate, mio padre dice che erano fatti per poter essere utilizzati sia a petrolio o a benzina...penso sia abbastanza vecchio.
OldEngine- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.05.13
Re: Cotiemme CA 150P
OldEngine, hai postato per due volte la stessa foto.
Dan56k- Moderatori
Corrisponde al vero. Controlla il rubinetto. 2 vie in ingresso e poi l'uscita al carburatore. Avviamento a benzina e poi a motore caldo, commutazione su petrolio.OldEngine ha scritto:...presenza di un serbatoio con due camere separate, mio padre dice che erano fatti per poter essere utilizzati sia a petrolio o a benzina...penso sia abbastanza vecchio.
Aspettiamo foto targhetta motore, poi la incolliamo dopo la prima foto. Saluti
Motore cotiemme
Si scusatemi ragazzi ma ho postato un po di fretta e ho sbagliato a postare domattina metto le foto della targhetta
È simile (se non lo stesso modello) a quello che avevo sulla betoniera, dopo essere stato fermo 10 anni, è bastata una pulita al carburatore ed alle puntine per rimetterlo in moto
Drago 100- ex moderatori
Targhetta motore
ecco la targhetta.
ho messo anche un video su youtube se volete vederlo e sentirlo in azione
https://www.youtube.com/watch?v=zYvha_r4qMg
Smontaggio motore
Sono alle prese con il restauro e sono bloccato allo smontaggio della testata perche essendo un 4t ha le valvole ma non capisco come fare x smontarle, qualcuno di voi riedce a spiegarmi se metto le foto? Perchè su internet ho trovato solo guide per i nuovi motori, stasera comunque vi posto le foto dettagliate, sarebbe magari interessante riuscire a fare una guida che magari torna utile a tutti
Ciao puoi mettere qualche altra foto del motore un Po più da lontano in un paio di angolazioni? Adesso purtroppo sono senza occhiali.. domani mattina ti potrò aiutate, con qualche foto in più magari.. inviando ci medito
Buonanotte
Buonanotte
Buongiorno. La valvola è di aspirazione non di iniezione (tale motore è a carburatore). La testa l hai già volta, ti riferisci al fatto che non puoi sfilare il cilindro per quale motivo? Perché devi togliere le valvole o anche perché il cilindro è realizzato in un corpo unico con il blocco motore
Ti chiedo ancora qualche foto, perché dalla foto fatta all albero motore mi pare si veda un albero a camme, ma non è chiaro. Attendo foto e resto disponibile
Ah la biella si può smontare dall albero motore tramite due viti?
foto dettagliate
ecco una bella carrellata di immagini, la seconda parte della testata posso toglierla perche è imbullonata normalmente ma solo se tolgo prima le valvole, sull albero motore non ci sono viti comunque..si lalbero che si vede in fondo sulla sinistra è quello a camme.
Ciao. Anche con le foto in più non riesco a capire bene purtroppo. Non avendolo mai smontato non sono sicuro e non voglio dire cose sbagliate.
restauro =)
Ed eccolo finalmente dopo tanto sudore ^^ accetto consigli per migliorare, ho avuto parecchi problemi nel pulire l'alluminio..consigli?
complimenti, bel lavoro
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
SPLENDIDO! Complimenti!
Il verde è simile all'originale o hai deciso di cambiare?
Per me l'alluminio è già bello pulito, poi un briciolo di imperfezione gli da un tocco più di vissuto che credo sia anche corretto lasciare
bellissimo restauro..complimenti....
era molto sbiadito ovviamente data la sua età....penso di essermi avvicinato ma forse l'originale è un pochino piu scuro
alla fine mi sono limitato a pulirle per bene perchè comunque il motore funzionava bene inoltre per toglierle avrei dovuto smontare completamente albero motore e il resto...e visto che il motore è un monoblocco è un po complicato, poi online non ho trovato nessuna guida o consigli mi rimane comunque un interrogativo sul carburatore non capisco bene come carburarlo, ho dovuto riparare il galleggiante in ottone perchè era crepato e si riempiva di benzina però non sono sicuro di riuscire a regolarlo in modo ottimale
Complimenti per l'ottimo risultato visivo. Se poi funziona anche bene...
cerco pezzo di ricambio
Scusate se mi intrometto ma sto cercando la presa di alta tensione sulla bobina del motore CA 300 uguale a quello sopra (pipetta in bachelite con contatto a molla) che prende corrente dalla bobina e la porta alla candela, qualcuno sa dove trovare ricambi? Grazie
ale69- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.06.23
Hai postato la domanda tre volte in tre argomenti diversi.ale69 ha scritto:Scusate se mi intrometto ma sto cercando la presa di alta tensione sulla bobina del motore CA 300 uguale a quello sopra (pipetta in bachelite con contatto a molla) che prende corrente dalla bobina e la porta alla candela, qualcuno sa dove trovare ricambi? Grazie
Puoi smettere per favore?
Si posta una volta e si porta un pò di pazienza che qualcuno risponda
