» Che modello sarà? Da Bolu Oggi alle 4:12 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311613 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 134 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 131 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Bolu, roby010678
Efco 310 problemi carburazione
Salve a tutti vorrei il vostro aiuto per un problema che cerco di risolvere da giorni:-
Allora sto riparando un decespugliatore efco 310 perche aveva non andava su di giri.
Dopo una prima carburata non va e decido di sostituire le membrane...sembrasse andare meglio ma dopo 3 minuti di lavoro stesso problema tiene il minimo ma se accelero non sale di giri anche se con il gas spalancato svito e avvito la vite h..sembra come se non prendesse le regolazioni della vite h. Premetto che ho messo in pressione sia il carburatore che l'intero gruppo termico e non ce nessuna perdita d aria... forse è il carburatore da sostituire non so che pensare chiedo aiuto a voi piu esperti
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
luca87- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Efco 310 problemi carburazione
Hai pulito il carburatore oltre che a sostituire le membrane?
Si ho pulito tutto, nelle sedi delle due viti l h, ho controllato lo spillo e dopo averlo tenuto a mollo nella benzina un oretta l ho soffiato per bene col l aria..la cosa strana come ripeto è che che a qualsiasi posizione della vite h, sia tutta chiusa che aperta che a meta ecc la carburazione e il combortamento del motore non cambiano...come se si affogasse se spalanco...ho controllato filtro benzi a e pulito filtro dell aria...
Il bello è che se anche riesco a trovare una discreta carburazione , dopo qualche minuto di utilizzo stesso problema. Dalla luce di scarico il pistone e fascie sembrano ok.
Non so piu che controllare...forse i paraoli pero mettento in pressione sembra non esserci nessuna perdita
la mia oleo mac 931 aveva i tuoi stessi problemi(tranne che con la vite h la mia rispondeva alle variazioni) pulito il carburatore sostituite tutte le membrane insieme allo spillo conico con relativa forchetta ed ora va alla grande...quindi ti consiglio di rismontare e ripulire in maniera piu accurata magari e rimasta un po di impurità....
nespolo 65- utente registrato
Si proverò a rismontare tutto...vi terro aggiornati grazie a tutti
» Problemi carburazione decespugliatore efco 8300
» Problemi carburazione 372xp
» Stihl MS 180 carter albero motore crepato
