MAIL DEL FORUM
per contatti e-mail con l'amministratore del forum:
lamotosega@yahoo.itUltimi argomenti
» scelta motozappaDa piccolo boscaiolo Oggi a 5:46 am
» Consiglio acquisto decespugliatore Timbertech 52cc
Da piccolo boscaiolo Oggi a 5:41 am
» MOTOSEGHE USATE - CONSIDERAZIONI PRIMA DI ACQUISTARE
Da aleandrone Ieri a 11:51 pm
» problema elettrico motore honda gx 340
Da taki Ieri a 11:36 pm
» il mio decespugliatore quando accellero si spegne AIUTO
Da aleandrone Ieri a 10:58 pm
» scintilla candela anomala
Da pieromarc Ieri a 10:05 pm
» INNESTI
Da pw31 Ieri a 8:53 pm
» Pompa olio Husqvarna 345
Da falcetto Ieri a 8:49 pm
Da carlo78 Ieri a 8:32 pm
» Consiglio Stihl FS 560 C-EM
Da Luca 31 Ieri a 8:06 pm
» Scelta urgente per nuovo decespugliatore
Da DotCom Ieri a 7:12 pm
» sculture con motosega
Da cpstihl Ieri a 6:20 pm
» Trattamenti pero e melo
Da tekko Ieri a 4:41 pm
» Segatura, la usate?
Da Dan56k Ieri a 3:45 pm
» ora devo comperare un decespugliatore,mi aiutate?
Da DotCom Ieri a 2:12 pm
» Lavoretti...
Da chris8 Ieri a 1:29 pm
» Primi iscritti
Da fernando62 Ieri a 11:53 am
Da felix66 Ieri a 10:20 am
» pareri sui decespugliatori dolmar
Da Poseidon X6 Ieri a 9:32 am
» consiglio su dolmar ps-5105 oppure ps-6100
Da riky86 Ieri a 9:16 am
» Indeciso fra Stihl,Echo o Efco
Da Luca 31 Ieri a 8:02 am
» utensili da officina
Da gianca 59 Ieri a 7:26 am
» MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 2
Da aleandrone Ieri a 12:10 am
» Gruppo elettrogeno con avviamento automatico
Da falcetto Mar Mag 21, 2013 10:28 pm
» Consiglio e valutazione listino prezzi decespugliatori professionali
Da Luca 31 Mar Mag 21, 2013 10:28 pm
» ricambi bcs motofalciatrice
Da blackfriday Mar Mag 21, 2013 8:35 pm
» FORCHE - FORCONI
Da Robinia Mar Mag 21, 2013 8:25 pm
» aumentare la quantità di olio sulla catena
Da pennato Mar Mag 21, 2013 8:12 pm
» incontri ravvicinati
Da pennato Mar Mag 21, 2013 7:40 pm
» lampade per coltura indoor
Da beppe65 Mar Mag 21, 2013 6:39 pm
» tanto confuso tanto indeciso
Da Creative Mar Mag 21, 2013 5:24 pm
» rasaerba harry usato, consiglio
Da ridemore Mar Mag 21, 2013 5:06 pm
» Acquisto Active 40.40?
Da clafri79 Mar Mag 21, 2013 3:20 pm
Da CanBastardo Mar Mag 21, 2013 2:51 pm
» pioneer 650
Da riky86 Mar Mag 21, 2013 12:16 pm
Da Kromer Mar Mag 21, 2013 11:02 am
| peppone | ||||
| fernando62 | ||||
| tottoli livio | ||||
| ferrari-tractor | ||||
| beppe65 | ||||
| iury1977 | ||||
| Poseidon X6 | ||||
| Dominik | ||||
| gian66 | ||||
| Nonno_sprint |
Abbiamo 8137 membri registratiL'ultimo utente registrato è mr0ban
I nostri membri hanno inviato un totale di 94544 messaggi in 6077 argomenti
In totale ci sono 28 utenti in linea :: 5 Registrati, 0 Nascosti e 23 Ospiti :: 2 Motori di ricercalandplaster, piccolo boscaiolo, raimbow151, sibari, silvio 61
Il numero massimo degli utenti in linea è stato 305 il Mar Apr 16, 2013 8:51 pm
stihl ms 180 carter albero motore crepato
Pagina 1 su1 • Condividere •
ad un mio amico in questi giorni si è rotta una ms 180. il carter dell'albero motore si è crepato, il riparatore e rivenditore stihl gli ha chiesto 120€. ma ne vale la penà, ho visto un video su youtube http://www.youtube.com/watch?v=Mw6smqWKgsw mi sembra veramente un giocattolo.
Per adesso gli ho detto di portarmela, magari con qualche pezzo usato la riparo, ma i pezzi sono uguali alla 017 018 ? su chainsawcollector non ci sono molte informazioni ma mi dice che le cilindrate sono uguali
luigi-vign- utente registrato
Data d'iscrizione: 02.11.10
Età: 25
Re: stihl ms 180 carter albero motore crepato
I carter sono uguali. La cilindrata no: la 180 ha un millimetro in più di alesaggio pistone. Saluti
Data d'iscrizione: 18.12.11
stihl ms 180 problemi carburazione
in questi giorni mi hanno portato una ms 180 a cui avevo sostituito il carter dell'albero motore,
dopo che la motosega ha lavorato perfettamente per 20 minuti sono iniziati i problemi.
adesso si accende subito ma quando dò gas sembra che gli manchi la miscela e se non lascio si spegne, fino a metà accelerazione non ci sono problemi, ma gia a 3-4 perde i giri.
ho gia smontato l carburatore ma sembra ok, tubi ok, cannotto aspirazione ok, paraoli sostituiti.
non sò cosa puo avere anche perchè le viti l e h non ci sono, è presente solo la vite del minimo.
cosa può essere?
cosa può essere?
Età: 25
controlla la candela, che ci sia la giusta distanza tra i due elettrodi, poi controlla che tutte le guarnizioni del carburatore siano ok, sopratutto quelle fra carburatore-cilindro non strappate o cosa...filtro benzina, e il tubo che pesca la benzina che non sia forato, a volte si fora anche all'interno del serbatoio!!!!!!!!!La miscela che usi com'e??? Fresca oppure vecchia???
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione: 14.05.11
Età: 30
ho controllato gia queste cose ma finora non ho ottenuto molto, oggi ho rismontato il carburatore, forse il tubo della miscela è un po' lento quando esce dal serbatoio, eseguirò altri controlli
Età: 25
Argomenti simili» stihl ms 180 carter albero motore crepato
» ALBERO MOTORE HUSQVARNA 288
» Albero motore o biella di ricambio per motore Tucson 52 Valex
» albero stihl 044
» motosega stihl o7s e 070
» albero stihl 044
Pagina 1 su1
Permesso del forum:
