» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da twinpulse Ieri alle 11:14 pm
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311611 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 57 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 56 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
ASCE - ACCETTE parte 3
+87
Celtico1967
mariner
frullix
Alessandro Bocchi
pietrowolf
k250
Manzo76
pietro82
entoni
Jo3
Alessio.R
lupo
warum
baffus
salèn
Beppe 1978
BillmanUK
chischeddu
Piccio
Nicola_seph
fr4nk1
macete
Bertun
Bottone
Lorenzo C.
GIULIUS85
rò89bs
resergio
Alex2011
luca e cristian
simon 0771
folla
andreavecchio
superciuk
runca67
Angelo85
mariom
stefanone
andreat63
castagnone
andy82
Salvan
controller
tiziano corrieri
Genchy
Signor Frido
91 partecipanti
Pagina 17 di 40
Pagina 17 di 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: ASCE - ACCETTE parte 3
Ben detto, Beppe.beppe65 ha scritto:
ben venga l'eccesso di zelo
Dan56k- Moderatori
concordo con quanto detto da Beppe, anch'io prima di comprare lo spaccalegna usavo fare il colpo rovesciato e alcune volte nel rovesciare il ciocco scappava via, bisogna quindi stare attenti in questa manovra,
meglio non farla
meglio non farla
Per lo spacco della legna questa è la mia dotazione:
Fiskars x11 (Ottima e leggera da usarsi con una sola mano)
Ascia da spacco Rinaldi testa da Kg. 1,7 manicata in legno
Mazzascure Angelo B. da 3,5 Kg. manicata in materiale sintetico
Mazzetta monomano da 2 Kg. per cunei in ferro
5 cunei in ferro di varie grandezze
Con questa dotazione (costo di 100/130 euro circa) ci spacco tutto, tranne qualche raro ceppo con super nodi che riduco a misura con la motosega
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Assolutamente d'accordo con Beppe65 la tecnica di girare l'ascia non è sicuramente consigliabile ad un novizio e la prudenza non deve confondersi con la prudenza con l'eccesso di zelo,più corretto dotarsi di attrezzatura adatta al lavoro.In più che se uno vuole spaccare legna e non avere troppi fronzoli la spesa non è nemmeno proibitiva rimanendo con i due marchi italiani più famosi io per esempio ,quando non voglio attaccare trattore e spaccaciocchi utilizzo: Mazzascure da 3.5 kg,fiscars x27 zappascure e accetta ad una mano Con questi attrezzi difficilmente superi i 100 euro e vai tranquillo
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
scusate eh,ma son sincero..ancora non capisco bene..allora ipotesi di utilizzo:la x25 la uso normalmente quando devo spaccare legna.trovo un ciocco particolarmente grande o comunque che non riesco a spaccare in uno o due colpi con la x25,ALLORA prendo la mazzascure (praticamente identica alla x25 ma con diverso peso e in più il martello dietro alla pinna(che ancora non capisco a che serve se non lo si puo usare) e gli do giù con la mazzascure..se ancora il maledetto ciocco non dovesse aprirsi prendo il cuneo (quello della fiskars elicoidale va bene approposito??) e gli do un sacco di mazzate con la normalissima mazza da cantiere da 5 kg.
Ho capito bene?
Ho capito bene?
GIULIUS85- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.14
Anche io faccio così ma lo sconsiglio le prime volte per due ragioni:faldi ha scritto: Se il pezzo con il primo colpo non è spaccato e la lama rimane ben incastrata dentro allora non fai altro che rialzare la scure con il ciocco incastrato e ribattere con il retro della scure anche più volte sfruttando l peso aggiuntivo del legno
- la tecnica si impara dopo essersi presi in testa il ciocco almeno una volta (discorso sicurezza)
- spesso è più veloce e meno faticoso andare con i cunei
Va anche detto che ribattere col retro mette a dura prova manico ed occhiello della scure
Calma e sangue freddo.GIULIUS85 ha scritto:scusate eh,ma son sincero..ancora non capisco bene..allora ipotesi di utilizzo:la x25 la uso normalmente quando devo spaccare legna.trovo un ciocco particolarmente grande o comunque che non riesco a spaccare in uno o due colpi con la x25,ALLORA prendo la mazzascure (praticamente identica alla x25 ma con diverso peso e in più il martello dietro alla pinna(che ancora non capisco a che serve se non lo si puo usare) e gli do giù con la mazzascure..se ancora il maledetto ciocco non dovesse aprirsi prendo il cuneo (quello della fiskars elicoidale va bene approposito??) e gli do un sacco di mazzate con la normalissima mazza da cantiere da 5 kg.
Ho capito bene?
Precisiamo subito che non esiste una regola matematica per lo spacco ma ognuno si comporta a seconda della necessità, della propria esperienza o del proprio "gusto". Io se ho a che fare con ceppi di dimensioni ridotte e regolari (e di questo argomento se ne potrebbe discutere a lungo...) uso una normale scure da spacco con peso della testa max di 2000 gr. Per lavori più impegnativi ho scuri con testa da 2500 e 3000 gr. Ho anche una mazzascure ma non è il mio attrezzo preferito (il "gusto"di cui scrivevo prima). La mazzascure può essere usata sia come mazza per battere i cunei (ecco il primo scopo del lato martello) oppure può essere battuta con altra mazza (secondo scopo). Personalmente trovo molto scomodo usare la mazzascure per battere i cunei, ma non dimentichiamoci che se lavori in bosco meno attrezzi porti meglio è.
Altri invece preferiscono usare un unica scure o mazza per fare tutto il lavoro, opzione assolutamente condivisibile anche se è ovvio che più l'attrezzo pesa maggiore sarà la fatica a fine giornata. Per quanto riguarda l'utilizzo dei cunei, io ne adopero due contemporaneamente: inserisco il primo vicino al bordo e, quando il legno incomincia ad aprirsi, inserisco il secondo sempre vicino all'altro bordo, e poi batto. Ho preso due cunei con la testa in plastica per evitare schegge come già scritto in precedente post.
beppe65- ex moderatori
adesso molto piu chiaro!grazie beppe!
Avete mai sentito parlare delle accette prodotte dalla G.Santo o O.Santo?
Ho trovato una vecchia accetta da mio padre che riporta questa punzonatura.
mesodcaburei- Moderatori
eccome! ... leggi qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t11984p435-asce-accette-parte-2?highlight=G+Santo
e poi (molto interessante) qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t11984p615-asce-accette-parte-2?highlight=G+Santo
gian66- Moderatori
Grazie Gian, interessantissimo. La mia peró non ha iscrizioni oltre al marchio,
era del cognato di mio nonno. Mi sembra vecchia...avrá almeno 40 anni penso...il manico è stato rifatto.
E'molto leggera, sará 4-500 g.
Volevo farvi saper che oggi mi è arrivata l'ascia da spacco fiskars x25.Va che è una bomba e ha talmente tanto buon filo che uno potrebbe farsi la barba(anche se magari non serve per una da spacco).Grazie a tutti per i preziosi consigli,soprattutto @beppe65!domani vi posto la foto!
Ecco le mie due accette Una forgiata a mano in un maglio del mio paese forse 100 anni fa che ho manicato da poco,prima aveva un manico di robinia La seconda è una Lux Tool ma per spaccare legnetti va benissimo!
a veder dalle foto, la prima (molto bella!!!) è un' ascia da carpenteria.
la seconda è una classica accetta cinese, utile solo per piccoli lavoretti.
ce lo anch'io, e non mi sono mai trovato bene (tagliente scarso), tanto che ora non so nemmeno dove lo messa.
gian66- Moderatori
Si la prima è da carpenteria,non so quale sia il suo vero lavoro ma mio nonno,da cui l'abbiamo ereditata era muratore,quindi... se guardi bene ha anche una specie di martello sul posteriore a volte la usavamo anche per sramare,ma usiamo prevalentemente le roncole
La seconda è certamente cinese,e ti dò ragione sul fatto del tagliente,solitamente è nel capanno nel bosco come attrezzo di emergenza
Il tagliente lo abbiamo passato con disco abrasivo,senza scottarlo e devo dire che è migliorato,certo non è comunque l'atrezzo che userei tutto il giorno
Ecco i miei compagni da spacco
Mazzascure da 3.5 kg per i tipi tosti
Zappascure artigianale per i debolucci e poco nodosi
Fiskars x 27 per tutto il resto!!
Grande!! Niente protezione sul manico della Mazzascure Angelo B?
abbiamo cominciato a forgiare asce , cosa vi piacerebbe ?
Lorenzo C.- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.11
credo che a tutti noi piacerebbe saperne di più sulle caratteristiche della produzione...ovviamente un "piccolo" book fotografico sarebbe graditissimo
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Messaggio di servizio: Lorenzo C. hai un MP da leggere.
No niente protezione , appena si rovina metto un manico in fibra,voglio provare come va ,anzi penso di smanicarla e metterlo a brevemesodcaburei ha scritto:Grande!! Niente protezione sul manico della Mazzascure Angelo B?
Ok, se puoi facci sapere se con il manico in fibra si comporta diversamente.
Buonasera a tutti mi sto guardando intorno per prendere un ascia da squarto per squartare la legna del camino, mi piacerebbe prendere un modello della husqvarna, la S1600.
Mi sembra che per il mio lavoro possa andare, o sarebbe meglio la S2800?
Si accettano opinioni al riguardo, pareri e consigli!
Bottone- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.14
Sconsigliata vivamente! Manico da 600 mm (non sai se usarla ad una oppure a due mani), peso della testa leggero 1200 gr (ci spacchi solo roba piccola) e prezzo elevato da husqvarna. In giro c'è molto di meglio e a prezzi normali.
Scusa, ma cosa devi squartare?
Roba da camino, acacia, leccio, quercia castagno, spero di no ma forse pioppo, con diametri di una 40ina di cm al massimo.
Pagina 17 di 40
