» *Mitsubishi tl 52Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da luca31 Oggi alle 5:07 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311406 messaggi in 16614 argomenti
In totale ci sono 321 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 318 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, Annino, Piergiorgio
Motosega Alpina (vecchia di 10 anni) problema pompa olio
Ciao a tutti mi è stata data una motosega alpina di 10 anni circa,(non so che modello sia)
so solo che ha la lama da circa 38 40 cm...
Alla motosega è stata cambiata la pompa dell'olio pero continua a non mandare olio alla catena,
ho provato a mettere della benzina nel serbatoio dell olio ed esce qualche goccia dal tubo dell'olio quindi penso che abbia il filtro dell olio tappato pero non capisco come toglierlo.
All interno del serbatoio si vede un tubo di gomma trasparente in posizione verticale vorrei sapere se questo pezzo è un pezzo intero o se si puo smontare...
Grazie in aticipo ora posto qualche foto
Alpina56- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.02.15
Re: Motosega Alpina (vecchia di 10 anni) problema pompa olio
togli il tappo dell'olio estrai il tubo e alla base c'e' attaccato il filtro lo togli e lo lavi con benzia eventualmente lo sostituisci se la pompa e' buona dopo dovrebbe funzionare
ciao e benvenuto su queste pagine.
le immagini che hai inserito sono troppo piccole, o almeno io le vedo piccine. potrei sbagliarmi ma mi ricorda molto la mia vecchia alpina, il filtro, il carter di avvio, il primer, i tappi..la mia era il modello p 410, questa potrebbe essere la stessa oppure qualche modello inferiore o superiore di cilindrata.
fondamentale è capire che modello è comunque.
per il filtro olio potrebbe bastare una verifica visiva per vedere se è occluso o meno: all'interno del serbatoio controlla sulla punta del tubicino se c'è il filtro e in che condizioni è, puoi aiutarti con un fil di ferro per farlo avvicinare (non tirare il tubo è corto). inoltre: è stata sostituita la pompa, ma dello sfiato serbatoio ci si è assicurati che fosse funzionante? per escluderlo con un pò di olio nel serbatoio prova a far andare la motosega col serbatoio olio aperto, se non eroga molto probabilmente lo sfiato non c'entra nulla.
Il serbatoio dell'olio l ho lavato bene pero non riesco a capire come si smonta la pompa che sembra diversa dai soliti motosega e lo stesso vale per il filtro del serbatoio dell olio... avete qualche dritta su come fare?
ti ripeto: non sapendo il modello è difficile essere certi. Fare delle foto più grandi è possibile? magari anche della campana così vediamo come è..
sulla mia la per raggiungere la pompa olio c'era da levare la campana e la frizione, era una pompa automatica a portata fissa con portata di olio anche al minimo.
segui il consiglio indicato nel post precedente: prova a farla andare con il tappo serbatoio aperto avendo però prima controllato visivamente il filtrino.
Smontata
Ciao ragazzi sono riuscito a smontare la pompa dell'olio finalmente grazie all aiuto con degli esplosi.
La pompa sembra nuova pero riesce a dare pochissimo olio...
Penso proprio che sia colpa del filtro del serbatoio perchè ho provato a mettere anche della benzina al suo interno per vedere se usciva ma poche niente, quindi penso sia tappato pero il problema è che sembra tutt'uno con il serbatoi,ho provato a toglierlo con un gancio come faccio di solito con gli altri motosega ma questa sempre bloccato e impossibile da rimuovere.
Qualcuno sa come toglierlo? dopo posto delle foto
» Problema pompa olio alpina elettra 1.8
» Pompa olio motosega Alpina P370
» Motosega OPEM K1. Problema pompa olio e difficoltà di reperimento ricambi
