Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 267 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 266 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
Oleomac 947 barra da 41 o 45?
Sono intenzionato a acquistare una oleomac 947, 45cc, 2.3kw (3,1cv) però non so se prenderla con barra da 41 o 46cm.
Voi cosa ne dite?
Voi cosa ne dite?
Bottone- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.14
Re: Oleomac 947 barra da 41 o 45?
La sua è quella da 41
Ho visto che oleomac la barra di 46 la monta anche sulla gs 440 che ha 2.9cv e meno cubatura, avrei problemi a tutta barra nel legno sulla 947 con la 46cm?
La barra migliore per quella motosega è la 41 Io possedendola,quindi ti parlo per esperienza diretta,ho provato quella da 45 ,in tutta onestà perdi in bilanciatura,e anche il motore si siede di più nei legni duri di buon diametro,non che non vada ma perde grinta.Se ti serve una barra da 45 valuta il modello superiore,la 520,viene poco di più ha 3.5 cv e si comporta meglio con la barra da 45
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Grazie del consiglio, ma dimmi come ti trovi con la 947 e le tue impressioni.
Allora,in generale è una motosega semiprofessionale che va bene,collaudata diciamo.Poi dipende da cosa devi farne,tieni presente che io faccio generalmente 250 qli annui di diametri medio grossi,castagno, robinia,carpino nero e bianco Non tutti con la 947,ma la maggior parte,dai 15 ai 30 cm uso quella .La trovo bilanciata e maneggevole,anche in abbattimento di diametri medi non ho trovato problemi e in sramatura non ti ammazza,certo non è un peso piuma,ma anche con rami grossi nessun problema
La motosega nonostante i carter in plastica è robusta (e ti assicuro che quando la uso non sono molto delicato,anzi )la manutenzione è comoda e ha il tendicatena laterale,decompressore (pressochè inutile)e il primer Parte sempre bene,sia a caldo che a freddo pompa olio regolabile in alluminio carter copricatena in metallo fin anche troppo robusto,carburazione stabile
Come difetti si potrebbe nominare il corpo macchina in plastica ,che come ti ripeto non mi ha dato problemi,una certa scomodità a togliere il coperchio superiore,per pulire la zona cilindro,e un progetto vecchio di qualche annetto che però può essere sinonimo di affidabilità
Se ti serve una tuttofare , il prezzo è conveniente e ne fai più o meno il mio utilizzo puoi stare tranquillo Per il discorso barra ti ho già detto come la penso ,quindi...Buona scelta!!!
Ottimo, grazie mille!!!
21.03.2015 ore 00:56
Avevo una husqvarna 135 comprata in offerta, secondo me è un bell'oggettino, ma nel bosco gli ho trovato subito i limiti, e prima di romperla ho preferito venderla.
A breve ordinerò la 947!
Ultima modifica di Anto86 il Sab Mar 21, 2015 7:49 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Unito due post consecutivi. Operazione non agibile all`utente, in quanto superati i 30 minuti concessi per la modifica del Post precedente, tramite tasto edit.)
Più che un oggettino sarebbe una motosega..e come tale sarebbe da usare nel bosco!
È una motosega hobbistica, fatta bene, bilanciata, leggera e costosa, ma appunto hobbistica.Luca31 ha scritto:Più che un oggettino sarebbe una motosega..e come tale sarebbe da usare nel bosco!
Se la usi intorno casa per fare lavoretti va benissimo, ma nel bosco con 1.5kw e la barra da 35cm vai da poche parti
Considerazione e esperienza puramente personale.
