Da AC84 Ieri alle 8:40 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da spinzo Ieri alle 7:38 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
In totale ci sono 108 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 108 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Barra lungovena Oleomac 981
Buongiorno a tutti.
Dopo aver riesumato una vecchia Oleomac 981, volevo provare ad usarla per stavolare alcuni tronchi.
Dopo varie misurazioni, mi pare di aver capito che l'attacco barra sia 024. A qualcuno che ha la stessa motosega, risulta questo dato?
Però non riesco a trovare nessuna barra superiore ai 60 cm. Ne vorrei una di circa 80 cm. Secondo voi posso modificare un altra barra con un attacco simile e adattarla alla mia motosega?
Vorrei mantenere il passo 3/8 per non salire al 404 e cambiare anche il pignone.
Maurizio81- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.10.22
Re: Barra lungovena Oleomac 981
Probabilmente l'attacco è D024 con asola larga 10 mm.
I prigionieri sono da 8 mm con rialzo a 10 mm o sono cilindrici da 10 mm?
Si potrebbe calzargli sopra 2 tubetti centratori 12x1 mm e montare una barra Stihl attacco D025 che ha asola da 12 mm. Tieni presente che per una barra Stihl da 63 cm e catena 3/8", 1,6 mm con 84 maglie sei vicino ai 100 Euro.
La tua macchina dovrebbe accettare barre fino a 90 cm. Aspetta altri suggerimenti.
Proprio cosi, la 981 montava ancora l'attacco D024 con i prigionieri filetto da 8 ma diametro 10 nel punto di scorrimento della barra.
In sostanza l'attacco D024 puo essere sostituito con il D009, il tipico attacco delle Husqvarna e Jonsered oltre 62cc. ; in questo caso il taglio per i prigionieri misura 9mm ma può essere tranquillamente allargato a 10mm con una semplice lima piatta, ovviamente occorre un minimo di manualità e una morsa dove fissare bene la barra, asportando mezzo mm. per lato.
Nel caso non si voglia limare la barra si può anche smontare i prigionieri e tornire il bordino da 10 tirandolo giu fino a 9mm.
Usando le barre D009 si hanno molte possibilità di lunghezza, oltre i 60cm. si va su barre monoblocco con puntale o stellite e quindi i prezzi salgono parecchio, ad esempio una 60cm laminata la 248SFHD009 (Advance Cut) viene circa 42euro mentre la stessa lunghezza tipo Power Cut viene gia oltre i 130 euro...
Se vuoi una lunghezza di 75cm. la barra è la 308RNDD009 e sei sui 142 euro.
Vevaxel75- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.14
Ok. Grazie per le riposte.
I prigionieri sono da 8mm,e maggiorati dove scorre l'asola. Non ho problemi ne ad allegare l'asola e nemmeno a tornire i prigionieri.
Quindi a questo punto l'attacco 009 dovrebbe essere quello che si avvicina di più. Magari lo trovo con canale d a1, 5 mm.
Secondo voi per fare questo lavoro è meglio un puntale in stellite oppure uno con il rocchetto? In entrambi i casi prevedo di montare un oliatore ausiliario.
Grazie.
Grazie.
vai col rocchetto, meno attrito
Buongiorno.
Vorrei ancora chiedere una cosa.
La motosega monta di sere catene passo 3/8 x 1.5 mm. L'unica barra che ho trovato di una lunghezza decente, che è 75 cm, e che mi avete indicato anche voi avrebbe il canale da 1,5 mm.Quindi tutto ok.
Secondo voi, volessi salire al modello da 90 cm, con il canale da 1,6mm posso usare lo stesso mio pignone, con una catena da 3/8 x1, 6mm?
Gtazie
Gtazie
il passo è lo stesso quindi non devi cambiare (a meno di avere pignone molto usurato in cui la catena non girerebbe bene nella gola di usura)
Ed in base alla tua esperienza, cosa mi consigli di fare? 75 cm vuol dire che 10 me li mangia il telaio della segheria.
Ma 90 mi sembrano esagerati.....
con una luce utile di 65 cm fai già bei tronchi, anche contando che serve anche motore per tagli simili.
per me 75cm è un buon compromesso per iniziare, non sono convinto che 90cm possano essere sfruttati dal tuo motore.
Ti ringrazio. Allora proviamo con 75 cm. Posterò foto appena il tutto sarà assemblato.
Buonasera a tutti. Mi accodo all'argomento in quanto sono possessore da poco di una Oleo-Mac 980 a cui devo cambiare barra ( ora monta una da 60 cm in stellite tutta scheggiata) e chiedevo aiuto su quale barra riuscirebbe a sopportare quella motosega in quanto dovrò andare a tagliare grossi diametri di quercia e pioppo. Ora, io so che quella motosega ha prigionieri da 8mm senza rialzo sul punto di appoggio della barra ( non so se normale) e la vecchia barra ha interasse dei fori tendicatena di circa 32 mm. Volevo capire se un attacco d009 poteva andare bene in quanto barre lunghe con attacco d024 non le trovo e soprattutto se potete consigliarmi una buona barra solida con rocchetto tipo Oregon power-cut ma anche di altri marchi ( GB pro-top , sagespezi, e le più note sugihara e tsumura. Scusate per il poema e spero ci capiate qualcosa.
DABG-95- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.16
Ciao. Se vuoi un altra barra originale oleomac, mi sembra che 60 cm, con rocchetto si trovi. Se no, io ho montato una GB da 75 cm che uso per stavolare. Ho usato un adattatore che mi hanno dato assieme alla GB. Che a detta del venditore doveva andare bene, invece ho dovuto allargarlo un poco con una lima. Ma nulla di che.
Ok grazie delle informazioni e visto che c'è l'hai come ti sembra la barra GB ? Ero molto combattuto se prendere una Oregon power-cut da 75cm o una GB pro top Titanium, anche se il top sarebbe una made in Japan
Avrò fatto una quindicina di tagli lungovena su tronchi di abete, diametro 40 cm. Quindi l'ho usata poco.Però come qualità /prezzo, direi che va più che bene. Ma secondo me, dopo i 60/70 cm la lubrificazione comincia a essere al limite.
Ok grazie mille
