» Trattorino tagliaerba castelgarden TCX102 Ydro- cinghia trazione Da Annino Oggi alle 2:54 am
Da petro Ieri alle 8:15 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310950 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 145 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 144 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960
pompa elettrica per irrigazione
+10
TurboCharged
The Red Baron
hugodora
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
POMPA PESCANTE PER IRRIGAZIONE
Buongiorno a tutti
nel giardino ho una vasca d'acqua da 1000 litri interrata, il pelo acqua è a 1 metro sotto la quota del prato, avrei voglia di usare l'acqua per irrigare due grosse piante, una di quercia e una di betulla. A pochi metri di distanza ho una presa di corrente 230 V. Esistono pompe elettriche portatili che possano pescare a -1 metro a cui attaccare 8/10 metri di tubo di gomma? vorrei bagnare 1 volta alla settimana, per poi riporre tutto in modo da non avere nulla sul prato
Rondine- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
Re: pompa elettrica per irrigazione
Le ditte lowara o dab (io ho feka600 ) producono ottime soluzioni
Il difetto riguarda il tempo di utilizzo, ovvero non possono essere utilizzate continuamente per molti minuti ( parlo di pompe sommerse per travaso/sollevamento acque reflue).
Ho in giardino una vasca in cemento sotterranea per acqua piovana.
Uso una semplice pompa ad immersione elettrica, che tra l'altro rimane sempre immersa da anni...
Se la tua vasca ha una bocca di accesso abbastanza grande, usa una pompa ad immersione che poi sfili e riponi. Poca spesa tanta resa
Grazie delle indicazioni, un'altra domanda: la portata è fissa? da una veloce ricerca sul web, vedo che la portata di molti prodotti è elevata, dell'ordine delle migliaia di litri/ora.
Per il mio uso, credo sia anche troppo "violenta"
La portata varia in funzione della prevalenza e alla portata del tubo connesso.
Tieni conto anche che non esce a grandi pressioni e comunque puoi interrompere il flusso quando vuoi.
Buona sera.
Si anchio ne posseggo diverse per prelevare l'acqua dai pozzi e sono sommerse da quasi 12 anni. Cone dice ceppo la portata varia in base al tubo che colleghi all'adattatore della pompa sommersa. Penso per innaffiare 2 alberi e qualche fiore un tubo da max 19 sia adeguato.
Data d'iscrizione : 22.09.15
Buongiorno a tutti, dopo una serie di valutazioni pratiche ed economiche ho risolto con una elettropompa autoadescante. Ho trovato la DAB JET M da 3/4 di cavallo a 95 euro. Per il tubo pescante ho usato un tubo spiralato da 1 pollice, lunghezza 3 metri, con valvola Clapet e filtro metallico all'estremità. Per la mandata uso la gomma del giardino da 1/2 pollice, collegata tramite una riduzione 1 pollice maschio- 3/4 femmina e un semplice attacco rapido di quelli in plastica per attaccare la gomma. Per la connessione elettrica, cinque metri di cavo e una spina tedesca (verificare bene sul manuale di installazione la corretta connessione, se invertite la fase e il neutro può essere che giri contraria). Ho fatto due tre prove e va a meraviglia. Se qualcuno la vuole installare, ricordarsi di riempire il corpo pompa di acqua attraverso il foro apposito provvisto di tappo, altrimenti non parte la pesca.
Pagina 2 di 2
