» Carburatore Briggs&Stratton Da mais73 Oggi alle 10:27 am
» Consiglio soffiatore giardino privato
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da luca31 Oggi alle 5:07 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311408 messaggi in 16615 argomenti
Tappo olio catena
Tappo olio catena
ciao propongo una domanda che può sembrare un po banale..ma su un husqvarna 372xp x-torq mi capita una cosa strana con il suddetto tappo dell olio catena..praticamente avvitando sembra tutto normale un po rigido ma credo normale essendo nuova..invece svitando quando si arriva iintorno all untimo 1/2 o 1/4 di giro il tappo diventa molto duro da svitare come se fosse avvitato strorto..secondo voi e normale o magari ci può essere un difetto nel tappo oppure nel serbatoio?
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Re: Tappo olio catena
hai guardato se gli inizi dei filetti sono dritti?
no i filetti non sono dritti..nel senso ha solo i due passi di entrata al fondo uno un po più alto l altro più basso credo sia normale perché anche la 353 e fatta così e va benissimo..quello che mi fa pensare a un guasto e che la sede del tappo non e vernicitaperò nom dovrebbe centrare niente con i filetti..
Età : 32
Ciao,controlla che la guarnizione non sia deformata in quanto al fatto che la prima parte del serbatoio dell'olio non sia verniciata è normale perchè è dove sfrega la guarnizione del tappo.Nel serbatoio dell'olio vi è un solo giro di filetto (almeno la mia è così) e il tappo chiude e apre totalmente in 2 giri.
volpetus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.14
si anche il mio dovrebbe avvitarsi completamente in due giri.. domani guarderò la guarnizione non mi era proprio venuto in mente magari rimane pizzicata..e riguardo la vernice allora esce così di fabbrica perché la 353 eè verniciata anche all interno..comunque niente di importante e se caso mai fosse la guarnizione bisogna cambiare tappo oppure si può cambiare solo quella?
Età : 32
ma se riesci a costruirtene una con materiale idoneo provaci, mal che vada non funziona
se fosse guarnizione ma ne dubito , prova con cameradaria per bici a ricostruirla momentaneamente
no scusate ma non ho problemi di perdita..volevo solo risolvere il problema che diventa molto duro da svitare all ultimo mezzo giro..per il resto nessun problema..domani dovrei riuscire a guardarla e niente farò poi sapere..in ogni caso è in garanzia dovrebbero sostituirlo altrimenti ci arrabbiamo
Età : 32
a me capita una cosa analoga sulla jonsered 2135t, il tappo dell'olio ha la guarnizione fatta da un o-ring che quando sviti tende ad uscire dalla sede. Dopo un po' si consuma quel tanto che basta, ma ammetto che è noioso
si credo sia una cosa analoga anche perché ho guardato ed è tutto apposto..magari deve solo farsi un po..inizio a usarla un po così poi se il problema persiste proverò a farmi cambiare il tappo..grazie dei consigli
Età : 32
