Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
In totale ci sono 318 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 313 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDucelier, Eugenio Rigo, nitro52, sgaragnone, superez
Guarnizione in carta carter metallo
Devo richiudere una stihl con i carter i metallo ( magnesio) userò la guarnizione di carta.
Conviene metterla su così a secco, oppure bagnata con olio, oppure utilizzando l'ermetico sulla guarnizione?
Ci sarebbe anche una pasta tipo siliconica fatta apposta per film sottilissimi come rivestire le guarnizioni di carta
kamaleon- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.14
Re: Guarnizione in carta carter metallo
Utilizza la guarnizione originale in metallo o carta, come previsto da Stihl.
Ovviando a questo metodo, per ogni modifica, il mio consiglio e' quello di montarla ungendo la guarnizione in carta con del grasso. L'ermetico secca e porta col tempo piu' danni che benefici. Anche le guarnizioni siliconiche non avrebbero troppo senso in questo caso. Pensera' la segatura a creare una guarnizione aggiuntiva con il grasso. Rispetta lo spessore indicato dal manuale per non variare le fasature del cilindro.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Io quando sono di fretta uso quelle siliconiche della arexons e non ho mai avuto problemi ma come dice il celtico se le trovi originali meglio così vai sul sicuro
Buonasera a tutti..mi chiamo fabio e sono nuovo del forum..grazie ad i vostri preziosi consigli ho deciso di cambiare pistone e cilindro della mia 154 husqvarna..una volta tolto il cilindro la guarnizione e' rimasta incollata alla motosega..sembra integra..il dubbio e' se devo toglierla..e in che maniera..oppure metterci direttamente il cilindro nuovo sopra..grazie in anticipo
fabios74fa- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.15
devi assolutamente cambiarla anche se sembra integra
aiutati con un raschietto dolcemente e poi pulisci con straccetto imbevuto di gasolio o benzina bene la base in modo da sgrassare il tutto e fare aderire meglio la nuova guarni
buon lavoro
buon lavoro
se non la strappi mentre la togli puoi ricavarne una uguale con carta per guarnizioni da 1/2 mm .
Con uno straccio devo chiudere l'accesso alla biella?ho paura che qualche residuo vada all'interno..consigli?grazie mille
Certo usa uno straccio pulito che non lasci residui
Io faccio sempre così mai problema
Alla fine una bella aspirata se hai dubbi
Buongiorno..montando il nuovo cilindro mi sono accorto che differisce dal vecchio per un buco filettato laterale..non so cosa ci va messo..??aiutoo
Devi avvitare la valvola di decompressione oppure un tappo
riky86- utente registrato
Cmq..e' uguale se nel vecchio cilindro non c'era...grazie mille
