» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 9:19 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 114 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 114 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Consigli per l'acquisto
bacocchino
Buongiorno a tutti gli utenti.
Ho una domanda da porvi, in modo che possa farmi un'idea su quale possa essere la miglior motosega per le mie esigenze.
Alla proprietà in cui abito è annesso un piccolo pezzo di bosco (che sarà sul mezzo ettaro) e volevo iniziare a "pulirlo" da tutti gli alberi secchi e da quelli caduti.
Non ho mai usato una motosega prima e quindi non ne conosco le problematiche. Ne vorrei una che non sia troppo complicata ma nemmeno del tipo "usa e getta" e che abbia un prezzo accessibile (sui 200 euro max).
Esiste qualcosa che può fare al caso mio o sono solo un sognatore? su vari siti di vendita on line ne ho viste molte a basso prezzo ma ho paura che le catene o la scocca (o altre cose che nemmeno conosco) non siano resistenti.
Grazie in anticipo a chiunque sia in grado di darmi una risposta.
Marco
Marco
bacocchino- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.11.15
Re: Consigli per l'acquisto
Ciao e benvenuto!
Innanzitutto, ho spostato il topic nella sezione più consona poichè lo avevi postato in "sondaggi decespugliatori"....
Più che le dimensioni del terreno, dovresti dettagliare le essenze e i diametri che popolano il bosco, in modo da dimensionare la macchina adatta.
Sicuramente, con 200 euro fai poco....
Edito: inoltre, oltre che alla motosega, devi prevedere un budget per i DPI.
Se non hai mai usato una motosega, ti sconsiglio di imbatterti in abbattimanti da solo. Sfoglia il forum, leggi i thread che lo popolano e fatti seguire "sul campo"da un esperto se intendi fare il lavoro da te, così impari in sicurezza.
La motosega è un attrezzo davvero pericoloso, non sottovalutarlo mai.
Ciao Alessio.
Grazie per la risposta immediata.
Probabilmente mi sono spiegato male la motosega a me non servirebbe per abbattere alberi (che tra l'altro nemmeno posso fare visto che la zona è protetta) mi servirebbe solo per fare a pezzi i rami secchi o gli alberi caduti in modo da avere un po' di legna da ardere a costo zero
ovviamente è un lavoro che già facevo senza motosega per piccoli pezzi, ma dato che ultimamente ho notato almeno un paio di alberi completamente secchi pensavo di farli a pezzi nel momento in cui cadranno (e credo non ci vorrà molto) il diametro dei tronchi sarà sui 25 cm al max... quindi l'attrezzo che mi serve non deve essere da professionista ma solo per utilizzi sporadici... siccome dovrei acquistare qualcosa cercavo "il meglio al minor prezzo
Ps
Grazie per aver spostato la discussione qui...
Ciao, sicuramente cominciare a depezzare legna già caduta e/o tagliarla in pezzi in ciocchi su un cavalletto, è un buon metodo per imparare ad usare la motosega, però anche qui un po' di tecnica giusta è necessaria, e comunque i Dispositivi di Protezione Antitaglio ti servono comunque per esser tranquillo ed in sicurezza
https://lamotosega.forumattivo.com/t10603-abbigliamento-antiinfortunistico-dpi?highlight=antitaglio
Altro consiglio, cerca un rivenditore a te vicino che possa spiegarti dal vivo almeno le prime fasi di avvio della motosega e di utilizzo.
Per i modelli, visto cosa ci devi fare, più o meno tutti i marchi conosciuti hanno delle entry level che posso esser sufficienti..... tipo Efco Mt 3500 a 190,00€ o Husqvarna 236 a 199,00 € .....
Data d'iscrizione : 28.11.14
Aggiungo un paio di modelli sui 200 euro, decenti e adeguati all'uso preventivato: Echo cs310/Shindaiwa 305s e la sempreverde stihl ms170. Modelli di potenza limitata ma leggeri e adatti ad un neofita, ferma restando la necessaria prudenza nell'uso.
grazie per il consiglio... infatti era proprio un Husqvarna sui 200 euro che avevo pountato... però non sapevo se il prezzo valeva la candela... credo che per quello che devo fare io un modello base di una marca conosciuta di questo tipo sia la scelta giusta... almeno è più facile trovare assistenze e ricambi...
io valuterei anche la oleo mac gs 370 ,un po di potenza in piu non guasta mai e come prezzo siamo li...
nespolo 65- utente registrato
Grazie ancora per i preziosi consigli.
ora mi metto alla ricerca dei modelli che mi avete indicato e poi sentirò anche i negozi specializzati in zona (che non son molti)
quest'inverno il camino sarà sempre acceso
Se puoi sforare il budget anche di poco valuta acquisto di un modello un po più performante
Buona scelta
Buona scelta
sì, per il tuo lavoro questa è ottima. E' una motosega leggera , ben costruita e ha un buon motore. Ha un rapporto qualità prezzo alto nel suo segmento. La efco produce la stessa identica motosega che credo si chiami mt 3700 . Efco e oleomac sono piuttosto presenti sul territorio essendo italianenespolo 65 ha scritto:io valuterei anche la oleo mac gs 370 ,un po di potenza in piu non guasta mai e come prezzo siamo li...
grazie ancora... appena mi sarà possibile acquistarla vi farò sapere la scelta
Più che altro trova un rivenditore che ti dia fiducia, prova a sentire in mano le motoseghe, e che ti guidi un attimo nel coretto avviamento, montaggio barra catena, che consigli un buon olio miscela e olio catena eccc Sul forum comunque trovi tutti gli argomenti tutti i modelli che ti hanno detto vanno bene se per caso scegli Echo ci sono 5 anni di garanzia ... Ricorda dal rivenditore di chiedergli "almeno" i pantaloni antitaglio .... E facci sapere
Alla fine ho acquistato la OleoMac 370!! Sono molto soddisfatto dell'oggetto che per quello che devo fare io è un lusso assoluto!
Vi scrivo per ringraziarVi dei preziosi consigli.
Ora mi serve di nuovo il Vostro aiuto, ma questa volta per un decespugliatore... ovviamente scriverò nel topic appropriato
Grazie ancora
Marco
Grazie ancora
Marco
benissimo!
chiudo l'argomento visto che l'acquisto è stato fatto
buona continuazione
buona continuazione
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 1b
» MOTOCOLTIVATORI parte 1
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
