Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 203 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 200 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAnnino, Bolu, boscocastagno
Motosega da potatura
+6
Diego.73
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Motosega da potatura
se andrà a sostituire la zenoah g2500, ti consiglio senz'altro la echo 280 tes
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
Salve Leos86,
Secondo lei la echo è meglio della shindaiwa? Io purtroppo la echo non la conosco molto ne ho sentito parlare ma non sono tanto informato. Come affidabilità è buona? Grazie
Diego.73- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.11.15
Echo e shindaiwa sono identiche. Le macchine da potatura sono uguali, cambia solo il colore. Sono molto affidabili
Comunque ragazzi mi sa che starò su shindaiwa perche ho l'assistenza vicino casa invece della echo è un po lontano e scomodo per me. Per quanto riguarda il peso forse shindaiwa pesa un po di piu della echo ma secondo voi siamo sui 3,4 kg per shindaiwa 3 kg della echo non credo sia un grosso problema
La echo Cs 260 tes corrisponde alla shindaiwa 269 ts
La echo Cs 280 tes corrisponde alla shindaiwa 280 ts
La echo Cs 320 tes corrisponde alla shindaiwa 320 ts.
Se vai nel concessionario shindaiwa le trovi tutte . Per fare potature quel peso si sente un bel po' e anche la barra più lunga. Stai sulla 269 o la 280 oppure vai lì e provale almeno in mano .
Per un potatore l' ideale sarebbe avere sia la piccola che la grossa. Ma se la si usa per qualche ora la grossa diventa impegnativa, quella lì servirebbe per i rami grossi tipo 25 30 cm di diametro
concordo in pieno con quanto scritto da Luca31
Leos86
Leos86
Concordo in pieno con quanto ha scritto Luca31. Possediamo sia la Shindaiwa 269 che la Echo 320 e per la potatura pura ti consiglio la prima. È molto più leggera rispetto alla 320 e fidati che la differenza di peso si sente molto quando si è in pianta. Inoltre la 320 è molto più grintosa (e più pesante) e per potare, tranne nel caso in cui dovessi tagliare branche dai 25 cm in su, te la sconsiglio.
Stihl 026- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.12
non si capisce bene quante ore hai di lavoro , se sei un hobbista , un giardiniere , che diametri hanno le potature ....Diego.73 ha scritto:
Comunque per chiarire io in generale ho a che fare con alberi da frutto anche se non tantissimi, ma mi capita e poi alberi tipo abete,acero,magnolia ecc.
A volte mi capitano abbattimenti ma intediamoci non abbattimenti di diametri grossi massimo posso arrivare a diametri da 20 ma ripeto è raro.
Le differenze tra le due motoseghe è piuttosto chiara : sui 25 -28 - 30 cc sono da potatura pura , sopra i 30 cc servono per potare grossi rami o branche . Adesso puoi decidere .
Sia shindaiwa che echo hanno gli stessi modelli di motoseghe da potatura, per cui per entrambe puoi scegliere il modello che ritieni più adatto
Pagina 2 di 2
