» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 156 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 156 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Motosega da potatura
Devo comprare una motosega da potatura ma non di quelle piccole;
stò cercando una motosega sui 3,5kg 35 minimo di cilindrata per poter fare anche tagli grossi in corda e piccoli abbattimenti;cosa mi consigliate?
kekka- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.08.21
Re: Motosega da potatura
Benvenuto/a sul forum.
Hai fatto la domanda in tre posti diversi, ti rispondo qui che è la sezione giusta, e cancello gli altri messaggi
se ne fai uso su corda presumo sia un uso professionale; in ordine di uso che vedo nella mia zona:
stihl ms201t-cm
echo cs362tes
husqvarna t540 xp (ma di queste ne vedo sempre meno...)
stihl ms201t-cm
echo cs362tes
Grazie per aver sistemato i miei messaggi,sono nuova e non sò bene come funziona!
si é per uso professionale;io avevo una echo 362tes che non mi è durata molto,non l'ho tenuta molto bene ma mi sembra abbia sempre avuto la tendenza a surriscaldarsi;prima ancora ho avuto la 338xt husqvarna con cui mi sono travata bene ed è durata.Io ora ho una echo 25cc di quelle piccole ma faccio poco e rischio di sdrenarla.Ora devo prenderne una ma non mi convince nessuna veramente!
la sthil costa molto;
pensavo di stare sui 400euro circa.
la zenoah la sconsigliate?
o l'active 39?
o l'active 39?
Ultima modifica di falcetto il Gio Ago 12, 2021 4:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Accodato ad argomento esistente)
potete aiutarmi??
ciao,
mi puoi spiegare meglio il fatto della 362 echo ,che non ti è durata,perchè mi fa molto strano.
pero' non conosco il tipo di utilizzo.
sul fatto che scaldi,sicuramente quelle nuove macchine sono tendenti dalla casa a girare magre,quindi già si toglievano le antimanomissioni al carburatore e si regolavano.
che tipo di benzina usi?
sulle macchine che scaldano le ho quasi sempre trovate con la percentuale di olio errata,è anche uno dei primi sintomi,quando senti la plastica che quasi non gli tieni la mano sopra.
oppure la ventilazione otturata da troppa segatura mista a tutto tra le alette.
ma la 362 ti garantisco che chi la possiede è soddisfatto,e sono giardinieri.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Dopo poco che la usavo sembrava veramente la plastica si sciogliesse e la motosega scottava;faccio miscela al 2% con oli buoni;mi è durata 3 anni;non ho la passione per le shindaiwa e mi hanno detto sono uguali;
ma alternative alla echo?
alcuni dicono che il gruppo husqvarna si è comprato la zenoah per avere delle motoseghe da potatura decenti...
ma se il 25cc è ottimo, il 35cc non è altrettanto (zenoah g3500 = husqvarna t435), ha rogne di carburazione e come motore la 335xp poi evoluta nella 338xp è meglio (unica cosa positiva di questa serie: bilanciamento, pompa olio ecc lasciamo perdere... ho la 2135 jonsered)
alternative a echo/shindaiwa sui 35cc... come qualità la stihl che ti ho citato; come prestazioni la active 39.39; se vuoi scendere di prezzo il gruppo efco/oleomac ha un 35cc da potatura, ma non conosco nessuno che lo usi "sul serio".
in ogni caso, se hai trattato male la echo non ti aspettare miracoli di durata con le altre.
adesso hai una echo da 25cc... è per caso la cs2510? perchè se è quella e non ne fai una manutenzione regolare a fine giornata avrai rogne.
Purtroppo tutte le macchine se non manutenute con attenzione hanno vita breve; puoi spendere quanto vuoi ma la macchina va pulita altrimenti avrà sempre problemi di surriscaldamento. Sono piccole accortezze da usare con tutti i mezzi (15 minuti al giorno) specialmente se si utilizzano per lavoro.
per ferrari tractor
la 2510 non esistè piu' ,sono anni che sono state ritirate dalla casa e gratuitamente ti fornivano la 2511.
la 2510 andava a fuoco causa olio sullo scarico
il mecc.
il mecc.
Età : 53
scusa, hai ragionissima... echo cs2511
oggi non carburo...
le ho avute entrambe, me l'hanno sostituita appena finito il rodaggio.
ma anche la seconda imbratta la marmitta con olio catena, l'importante è soffiare bene a fine giornata per evitare l'accumulo di segatura in quella zona (come un po' per tutte, ma particolarmente per questo modello)
oggi non carburo...
echo o active????
A questo punto devo decidere tra echo 262tes e active 39.39!
Per l'uso che ne devo fare(tagli grossi "piccoli"abbattimenti )andrebbe meglio active da quello che ho letto su altro argomento del forum ma stando a bologna non ci sono venditori(e anche assistenza)..ho ancora 10 gg per decidere...se avete altre precisazioni o alternative sono ben accette...grazie di aiutarmi in questo acquisto per me essenziale...
Volevi scrivere 362?
echo 362
si ho sbagliato a scrivere,scusate
echo 362
echo 362
