» Sostituzione catene su due motosega stihl 08s e ms 200tDa luca31 Oggi alle 7:58 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
» dosi eccessive dodina
Da sgaragnone Oggi alle 7:38 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24467 membri registratiL'ultimo utente registrato è CristianP.
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311442 messaggi in 16623 argomenti
In totale ci sono 347 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 342 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, jip77, luca31, sgaragnone
legna marcia
+6
cristianc
fausto coppi
10 partecipanti
legna marcia
nel incauta ipotesi che una persona lasci per vari mesi della legna a marcire alle intemperie.......e dopo vorrebbe riutilizzarla per scaldarsi .........dovra"aspettare solo che si asciughi?.....oppure avra rovinato in maniera perenne la resa e la qualita del calore?
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: legna marcia
in quella malaugurata ipotesi chi la usa utilizzerà un legname che, anche ben asciugato, farà solo fiamma senza scaldare. e soprattutto sporcherà orrendamente le canalizzazioni di uscita dei fumi e l'intera stufa o caminetto.
la legna marcia, dopo averla fatta opportunamente asciugare, la si taglia finissima col manaresso e da ciò si ottengono legnetti buoni per la accensione. usata diversamente non rende e sporca.
Re: legna marcia
Che tipo di legna è? Bisognerebbe vedere a che livello di marcio è arrivata, se è solo la parte superficiale, vabè, rende meno ma si può bruciare, se il marcio è arrivato fino al centro, non ne vale la pena, usala per accendere come ti ha suggerito Peppone.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Re: legna marcia
esattamente come dice arnaldo la qualita' del legname e' la prima cosa da sapere, se per esempio e' faggio...meglio lasciarlo dove si trova...
Re: legna marcia
ragazzi scusatemi ma se è marcia marcia poco importa che legna è: è legna marcia...!!!!
con la legna marcia l'unica cosa che si può fare è appunto romperla in pezzettini, farla asciugare ed utilizzarla a scopo accensione.
sia che sia faggio, o quercia, o ontàno, o lauro, o ciliegio, o ulivo, o castagno, betulla o frassino.
di legna marcia parliamo.
altro è invece il discorso sulla profondità del marciume: se è superficiale puoi toglierlo con un manaresso o una accetta ed utilizzare il buono che c'è sotto....
Re: legna marcia
intendevo il marciume quello veramente profondo ........era solo un ipotesi per sapere il da farsi
Re: legna marcia
Non tutti i legni marciscono allo stesso modo, alcuni per esempio più resistenti alle intemperie cominciano a marcire dall'esterno, e a questo punto , come dici tu, lo si può "pulire" dalla parte marcia e utilizzare lo stesso in qualche modo, altri legni come per esempio il faggio, quando sta sotto la pioggia, comincia a rompersi in pezzi che non serve neanche pulire, si sbricciola.
Re: legna marcia
scusa peppone io penso che la legna del olivo non si marci mai puoi tenerlo anni sotto l'acqua ma per diventare marcio ci vogliono veramente tanti anni e uno dei tipi di legna migliore.
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
Re: legna marcia
Mi accodo a questa discussione perché la questione mi interessa. Ho recuperato della legna da alberi
che a occhio sono caduti da soli un paio d'anni fa e rimasti li a marcire. Il marciume vero mi pare solo
superficiale, però alcuni pezzi risultano comunque piuttosto fragili, parlo di pezzi di circa 10 cm di diametro
che con un bel colpo si spezzano, vale la pena che li tagli e li faccia seccare o saranno buoni solo
come dice peppone per ricavare pezzettini per accendere o ravvivare il fuoco?
cristianc- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.13
Re: legna marcia
Di quali essenze parli?
Per spezzare intendi che li spacchi facilmente una volta tagliati o che se prendi un pezzo lungo 1m e facendo pressione al centro si spezza in due?
Nel secondo caso sono deceisamente marci.
Re: legna marcia
Purtroppo non ho idea di che essenze siano, sul spezzarsi facilmente intendo la seconda, anche
se ci sono diversi stati, ci sono pezzi da 6/7 cm di diametro che facendo pressione al centro
si spezzano più o meno facilmente ma che hanno un aspetto anche sano.
Re: legna marcia
Una foto aiuterebbe, ma se quando si spezzano il taglio è abbastanza netto senza che il legno si sfibri è molto probabile che siano marci e di poco uso.cristianc ha scritto:Purtroppo non ho idea di che essenze siano, sul spezzarsi facilmente intendo la seconda, anche
Un ramo da 6-7cm di diametro non riesci a spezzarlo col ginocchio, di qualunque essenza sia...
Re: legna marcia
ne deduco che sicuramente non potrei avere una gran resa, questo però avendola gia a casa, sarebbe
un problema sopportabile, mi chiedo però se è perché una volta essicata sporchi molto, in questo
caso dovrei evitare di bruciarla nella stufa...
Re: legna marcia
La resa non dipende dal fatto che la legna sia marcia o meno ma dal grado di umidità del legno stesso. Seccali a dovere questa estate e vedrai che saranno validi per il prossimo inverno, quanto meno in fase di accensione ma non solo.
master23- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.04.11
Re: legna marcia
Nel bosco ho una catasta di rami, spessore dai 3 agli 8/9 centimetri, frutto di rami secchi, piante morte, ecc. lasciate sul posto da almeno due o tre anni.
Settimana scorsa ho avuto anch'io l'idea di recuperarli per il camino, ma dopo averne sezionato alcuni che sembravano i migliori ho desistito in quanto si presentavano parzialmente marci e fortemente intrisi di umidità.
Alla fine li ho tagliati a spezzoni per favorire la decomposizione e li ho lasciati sul posto.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Re: legna marcia
oltre a quello che avete detto aggiungo anche che la legna marcia è la casa ideale per larve,formicai,ragni,tarli,scorpioncini ecc. quindi col portare in casa quella legna si rischia di portare anche questi fastidiosi animali che si propagherebbero per la casa
Re: legna marcia
nel mio caso i rami dai 5 ai 10 cm di diametro hanno un aspetto secco, quelli marci di questo spessore
li ho scartati. Ho portato a casa dei pezzi però con diametro più grosso, sui 20 cm circa, che esternamente
sono messi maluccio ma dentro hanno un aspetto abbastanza sano, un po' della parte marcia l'ho curata
sul posto ma non ho fatto un lavoro di fino, la mia idea è ora curarli meglio con la manaressa, tagliarli, spaccarli
e farli seccare per bene. Il mio timore, leggendo post precedenti è questa legna possa sporcare molto la
canna fumaria, ma non ho capito bene il perché. Ormai che li ho a casa mi secca riportarli indietro
Re: legna marcia
E' quello che ho fatto io con un ciliegio caduto, ho tolto 5cm di parte marcia e spugnosa esterna ed ho tenuto il nocciolo interno (15-20cm).cristianc ha scritto:la mia idea è ora curarli meglio con la manaressa, tagliarli, spaccarli
Di solito una volta essiccato un pezzo marcio ha una consistenza spugnosa ed è molto leggero.
Va bene ad accendere o a ravvivare il fuoco ma non ha resa e spesso fa anche molto fumo.
