In totale ci sono 235 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 233 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Telesforo
Husqvarna 55 problematico
+8
eracles
12 partecipanti
ciao a tutti
Quando cerco di avviarlo,noto del fumo che fuoriesce dalla zona del carburatore/filtro
A volte noto la candela un po' bagnata
eracles- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.11
Re: Husqvarna 55 problematico
aggiornamento...
senza filtro con accelleratore al max, fa delle fumate a ogni tirata a volte anche dall'aspirazione
candela e marmitta zuppi fradici
cambiato 3 candele.. niente da fare
In prima battuta controllerei che la marmitta sia libera e che la giunzione carburatore/gruppo termico con relativa guarnizione sia a tenuta.
soffiando con la bocca dalla marmitta,risulta liberissima
però la sua guarnizione é inesistente
il carb é ben fissato con la sua guarnizione bella integra... ed era zuppo di benz pure lui
cilindro zuppo
che sia solo lo spillo a fare questo pandemonio ?
ho anche provato a vedere se la candela dava la scossa, e solo a colpi piu vigorosi e si sente appena
cilindro zuppo
controlla bene tutto il carburatore(membrane,spillo conico,guarnizioni)..
ps. scrivi le parole per intero senza utilizzare abbreviazioni grazie..
1. Effettivamente ho già visto motoseghe senza guarnizione fra cilindro e marmitta.eracles ha scritto:soffiando con la bocca dalla marmitta,risulta liberissima
cilindro zuppo
2. Pesantemente ingolfata. Da controllare lo stato della membrana che aziona lo spillo. Verificare anche sfiato serbatoio miscela.
3. Stai dicendo che controlli la scintilla interponendo le tue mani?
nel leggere anche io ho interpretato come te.
Pure io l'ho interpretata così. E mi si sono drizzati i capelli. Anche perché c'è gente che c'ha rimesso la ghirba facendo così. Fine O.T
Data d'iscrizione : 06.07.12
Anch'io. Mc Culloch Titan 7falcetto ha scritto:
1. Effettivamente ho già visto motoseghe senza guarnizione fra cilindro e marmitta. Saluti
la funzionalità della bobina la si testa intrapponendo l'elettrodo di massa della candela sulla testa del motore.. E si vede lo scoccare della scintilla,se c'é troppa luce si fa attenzione a sentire il tac tac dello scoccare della scintilla.."metodo eracles"
Ma chi é morto folgorato da un motosega? veramente può succedere? Non mi intendo molto, ma quanti volt potrà generare
Io di mestiere saldo a tig in ac l'alluminio e a volte capità di prendersi delle stecche,nonostante il guanto in crosta.. ma adesso devo approfondire la cosa.. Fine OT
Ho ordinato membrane e spillo,vi terrò aggiornati
PS la guarnizione marmitta é inesistente ma esiste il ricambio,percui si sarà deteriorata e polverizzata col utilizzo
husqvarna 55 ha la guarnizione di scarico.
per verificarela scintilla,basta usufruire di una spia al neon(quelle piccoline montate su elettrodomestici di un tempo o di un cercafase) e collegare un filo a massa e l'altro nella pipetta candela ad ogni strappo anche se lieve la vedi ad accendersi.
cerchiamo, per cortesia, di spararle meno grosse.Stefano Jacopo ha scritto:c'è gente che c'ha rimesso la ghirba facendo così.
grazie.
rientriamo in argomeonto adesso.
Oggi ho avuto occasione di usare lo stesso modello di motosega del mio vicino..
E ho notatato che ha il triplo della compressione del mio...
Intendo ,nel avviarlo,"a parte che ha la cordicella a metà.." devo tenerlo ben fermo con il piede,altrimenti salta per aria..
Poi anche il suo ha dei problemi,nel senso che, mi dice che quando si scalda si spegne e l'avviamento diventa difficoltoso
Comunque,mi é venuto in mente.. che potrebbe essere causa del mio problema l'aver perso compressione?
Se cosi fosse, non dovrebbe inzuppare tutto di carburante!!
corregetemi se sbaglio
ho appena sostituito membrane,spillo,bilancino e molla
Risultato... invariato
Si allaga tutto cilindro e candela
Continuo a pensare alla compressione, potrebbe dare questo inconveniente?
(scusate se non edito,il messaggio precedente,ma non me lo permette).
Ho smontato il cilindro e questa é la situazione
La fascia é incollata in prossimità di quelle asperità
Il cilindro al tatto,non sembrerebbe tanto rigato
Questa usura in prossimità dello scarico é dovuta ai cuscinetti?
Dovrei tenere in considerazione di cambiare:
-Gruppo termico
-albero motore
-gabbietta a rulli
-cuscinetti
-paraoli
-guarnizioni
Oppure qualcosa può rimanere?
-Gruppo termico
-albero motore
-gabbietta a rulli
-cuscinetti
-paraoli
-guarnizioni
pistone e fascia sicuramente vanno sostituiti , il cilindro non si capisce bene dalla foto ma se vuoi fare un lavoro fatto bene sarebbe il caso
albero e cuscinetti controllali ma è raro che vengano sostituiti
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Direi di attendere i nostri esperti ma:eracles ha scritto:Dovrei tenere in considerazione di cambiare:
-Gruppo termico
-albero motore
-gabbietta a rulli
-cuscinetti
-paraoli
-guarnizioni
-attenderei a sostituire il gruppo termico, se non sono troppo profondi potresti provare con una carta abrasiva fine fine;
-sicuramente sono da cambiare le fasce elastiche
-perchè albero motore c'è gioco evidente?
-cuscinetti e paraoli prova e vedere prima come sono messi
se devi sostituire tutto ciò che hai scritto a priori, non so se il gioco vale la candela...a no la candela dovrebbe essere buona ..scusa
Dico questo...
Perche quel pistone l'avevo appena cambiato,avrà avuto 10 minuti di lavoro e presenta gli stessi segni d'usura del vecchio, quindi c'é qualcosa che lo fa scorrere male
Tengo a precisare che l'avevo ben oliato per montarlo e ho ingrassato un pelino la miscela per il primo pieno
E temo che mettendo un nuovo cilindro,me lo va a rovinare in pochi minuti
scusami non avevo capito questa evoluzione, allora si le cause sono da ricercare altroveeracles ha scritto:Dico questo...
se posso ti do un consiglio: cambiare gruppo termico,albero motore e cuscinetti in quella mts non ne vale la pena,anche se la rimetteresti a posto avrai a che fare sempre con una mts con molte ore sul groppone e magari dopo averla aggiustata (non voglio portare sfiga ) e capace che si rompa un'altro componente carburatore,pompa olio,frizione ecc.
quindi detto questo il mio consiglio è di farti un bel regalo per natale e di prenderti una mts nuova cosi eviti di tribolare e magari di spendere soldi inutili vicino quella motosega
Si infatti,cambiare tutto... Lo eviterei..
Diciamo che vorrei riuscire a scoprire,perche i pistoni si consumano in quel punto,frontale/destro zona volano
E valutare se sostituire quel pezzo incriminato
Potrei misurare col comparatore la rotazione dell'albero, ma in che punto?
La gabbietta ha tutti i rulli,ma é un po' segnata e ha delle righe esterne anche lo spinotto sembra scottato e due righette appena avvertibili al tatto
Infatti ricordo che ho fatto un po' fatica a rientrare l spinotto dopo il cambio pistone
E poi era duro il gioco del pistone sulla biella,che ho dovuto spruzzagli svitol e farlo muovere manualmente finche non si é sbloccato completamente
Però anche il vecchio pistone era nello stato di questo con la fascia incollata in prossimità dell'usura
Controlla che il pistone sia montato giusto, cioè con la freccia o lettera stampigliata sul cielo dal lato dello scarico...
Controlla il gioco biella portala in fondo corsa tieni l'albero fermo e tira su e giù la biella e verifica che non abbia eccessivo gioco....
Poi fai girare la biella con l'albero e verifica che non sforzi girando..
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Si, a tatto biella e cuscinetti di banco sembrano a posto
Solo provando la gabbietta facendo ruotare lo spinotto nel piede di biella a volte si sente un po d'attrito
Salve a tutti visto l'argomento volevo chiedervi se un kit termico della ditta sabart può essere valido
boh- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.01.16
