» Motopompa non sale di giriDa asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311421 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 340 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 333 Ospiti :: 1 Motore di ricercabobinga, boscocastagno, Davide92, lazarus, nitro52, sgaragnone, vela89
cippatore a tamburo
cippatore a tamburo
questo è il cippatore a tamburo che stò costruendo con rottami vari che avevo in giro.
tamburo diametro 300mm larghezza 200mm , 3 lame larghe 65mm sfalsate di 120 gradi , motore 2,2kw 1400 giri ridotto 7:1 , quindi il tamburo gira a circa 200 giri\minuto, l'ho provato al volo con lame in fe , ora stò realizzando il trascinatore carter etc
l'obiettivo era di cippare fino a 150-160 mm , m'avevano avvertito che i cv non bastavano, diciamo che son uno che fin che non prova non si toglie il dubbio, comunque non sembra andare male , vediamo una volta ultimato , sarei curioso di provarne uno di quelli commerciali da 2,2kw per avere un confronto.
Re: cippatore a tamburo
Con 18 cv si arriva a cippare in "nominale" ovvero sulla carta fino a 80/90 mm. Con 2 KW ci puoi macinare le ramaglie non di piu'. E tu vorresti cippare 160mm?
A parte che sarebbero diametri appetibili per un taglio eventualmente con la mts. Non voglio scoraggiarti nel progetto. Pero' parliamo di cose sensate, se vuoi raccontare il tuo tentativo di ribaltare la fisica, per cortesia non farlo qui.
Se intendi eseguire il progetto di autocostruzione seriamente, invece, saremo ben lieti di aiutarti.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
se leggi il mio messaggio ho scritto
" m'avevano avvertito che i cv non bastavano, diciamo che son uno che fin che non prova non si toglie il dubbio"
Non ci confidavo molto a dir la verità , ma vista la grossa riduzione e lo scaricare su più lame il compito,unito a un'avanzamento basso (altezza lama 6mm) mi son detto " se funziona non sarebbe male" , con l'abete ho fatto qualche prova con travetti 120x50-60 non ha problemi sia in piano che in costa ho fatto qualche prova con un pezzo di castagno da 80x60 di qualche anno fà , li son riuscito a fermarlo qualche volta , con un ramo di ciliegio da 80mm verde andava benone ma vedevo che rallentava.
Ho la combinata taglia spacca appunto , lo stò costruendo perchè ho materiale in giro, ho tempo (disoccupato) mi serviva per cippare materiale da usare per prove di gassificazione , quindi come capirai non ho l'esigenza di cippare veramente quei diametri
tamburo chiuso , non s'impunta come prima ma ho notato che i truccioli tendono a tappare la cava
e quindi invece che tagliare si blocca.
le lame sono al contrario rispetto a pezzolato e company , è un'errore che ho fatto, le prossime le farò come pezzolato etc
quindi dovrei risolvere il problema cava tappata (visto che si alzano leggermente dal profilo del tamburo)
comunque a parte qualche modifica penso che meglio di cosi con 3cv non si riesca a fare,diciamo che tutto sommato calcolando che era "spazzatura" sono soddisfatto di come và.
https://www.youtube.com/watch?v=SzCz6NstdS0&feature=youtu.be
le scaglie grosse sono cigliegio verde , le altre abete e castagno con qualche anno.
mi sorge un dubbio, ma alla fine non converebbe usare la corrente elettrica che si consuma per fare il cippato , direttamente per riscaldarsi con una stufa elettrica?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
esempio grossolano forse non precisissimo
cippato 50% umidità 2,5KWh\kg x 0,8 efficienza caldaia = 2 KWh\kg
mettiamo che produco 50 kg di cippato ora sono 100KWh contro i 2 KWh di energia elettrica consumata.
non ho riferimenti su quanto consuma un cippatore a benzina da 5-6 HP per ogni quintale e non ho al momento un'idea di quanto posso produrne all'ora
Lo dico per chi guarda, sono sicuro che sapevi quello che facevi.
E' chiaramente un video di prova, ma poi ci farai vedere un bel video con tutti i carter di sicurezza...
Per il resto, sono convinto che stai facendo un bel lavoro ma ti serve un motore più potente per i diametri che vuoi affrontare.
L'impuntamento forse lo puoi attenuare con un volano, ma per tritare un bel ramo ti serve potenza in ogni caso.
Quale caldaia a cippato usi, che digerisce umidità al 50%?
anche se sò quello che faccio , diciamo che non ero al massimo come sicurezza anche se era roba lunga ed eravamo in 2 ...
tra tamburo ed ingranaggio saranno un 40-50 kg , di massa ce nè, potrei aumentarla ma per ora meglio lasciar perdere
il motore è trifase e lo uso con inverter (non ho la trifase e tornio fresa etc le uso con lo stesso inverter) , al momento non và in protezione, quindi vuol dire che l'inverter non lavora al 100% di carico , meglio cosi.
sicuramente bisogna salire di taglia motore, ora vedo di risolvere il problema scarico truccioli che è tra gli imputati dei blocchi (si tappa la cava) , per il motore vedremo in futuro se serve lo cambio.
riguardo al cippato al 50%
era solo un'esempio per rispondere a speedsonic , non possiedo caldaie a cippato , m'interessa fare cippato per provare a fare gas di legno
per un'eventuale gruppo di coogenerazione.
Il consumo di un piccolo motore da 5 cv a benzina è sempre attorno a 1,2-1,5 litri/h.harry potter ha scritto:..non ho riferimenti su quanto consuma un cippatore a benzina da 5-6 HP per ogni quintale e non ho al momento un'idea di quanto posso produrne all'ora
Sono circa 2 euro/h di carburante. Saluti
