» Jonsered 2141 turboDa mauro 2 Oggi alle 4:05 pm
» esploso honda 2620 trattorino tosaerba
Da roberto1958 Oggi alle 1:35 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311413 messaggi in 16615 argomenti
Autocostruzione tamburo per argano
Lorenzo C.
teleferica
sapete indicarmi dove reperire componenti o parti per costruire un tamburo per argano?Lunghezza circa 30cm,diametro 10 circa?
E' necessario avere le gole spazia cavo o no?
Il cavo da raccogliere sara' da 4mm.
teleferica- utente registrato
Re: Autocostruzione tamburo per argano
cosa ci fai con un cavo diametro 4 mm?
Lorenzo C.- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.11
traente per carrello di teleferica con portanre 12mm
Per il tamburo puoi usare un tubo alle cui estremità saldare delle flange il cui diametro dipende dai m di cavo che dovrai avvolgere, le gole sarebbero opportune ma non indispensabili a patto di avvolgere bene le prime spire il diametro del tamburo è corretto (25 volte il diametro della fune ,Fonte CIFAST)
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
guarda il linq qua sotto, alla prima pagina trovi foto e disegno di un verricello portatile costruito da fernando.
https://lamotosega.forumattivo.com/t902-verricello-autocostruito
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
per reperire il tubo puoi provare da un tubista il tubo per l acqua da 3 pollici dovrebbe
essere 95 millimetri
le flange le puoi ricavare da lamiera spessa almeno 2 o 3 millimetri
mi raccomando centra bene il tutto ciao
frozik- Moderatori
mi è venuto in mente adesso:parecchi anni fa avevo recuperato un ponte auto di quelli a 4 colonne che funzionavano con un riduttore collegato direttamente a dei rulli che avvolgevano la fune per il sollevamento se da un rottamaio riesci a trovare qualcosa del genere hai risolto il problema del rullo, oltretutto erano scanalati diametro fune 6 mm.Dal rottamaio puoi anche trovare dei vecchi paranchi che vanno benissimo per il tuo uso.
Età : 79
sempre tamburo argano
se realizzassi il tamburo in questo modo:
due dischi di alluminio alle estremita',asse centrale e pre "fare" il tubo centrale su cui raccogliere il cavo usassi 6 barre filettare infilate in tubetti di acciaio a gormare un esagono?Questo mi permetterebbe di tenere uniti anche i dischi.
In pratica i tubetti sarebbero sui lati di un esagono che descrivono una circonferenza ed il cavo si racolgierebbe su di essi.
Potrebbe avere qualche contrindicazione un sistema del genere?
Grazie ciao
Grazie ciao
dipende da come dimensioni il tutto e da quant'è la potenza del motore che intendi utilizzare , le barre filettate anche se infilate dentro tubetti di acciaio avranno sempre la tendenza a piegarsi verso il centro inoltre è molto difficile centrare tutte le parti del tamburoteleferica ha scritto:Ciao,
Grazie ciao
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
assolutamente da non fare.. le flage laterali devono essere saldate sul tubo , con le barre filettate, anche se strette bene tenderebbero a svergolare. Innoltre, se devi fare un verricello da usare per una traente dovrai applicarci un freno al tamburo, solitamente si montano dei freni a nastro su di una flangia, e poi, come vorresti imprimere la rotazione al tamburo, tramite che, tramite unn albero centrale saldato alle flage o tramite una frizione a disco che va a pressare una flangia dello stesso?
