» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa luca31 Oggi alle 6:19 am
Da inesperto Oggi alle 4:46 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310953 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 383 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 375 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Eugenio Rigo, guidoguido12, luca31, maxi, Motoalex, rupert60, superez
Campana frizione decespugliatore
boscocastagno
Salve
Ho un vecchio decespugliatore Mc Culloch 52 che cerco di rimettere in funzione, ha la campana della frizione molto rigata a mio parere e chiedo agli esperti se si può recuperare o non c'è altra scelta che trovarne un altra.
Non riesco a estrarre i 2 cuscinetti anche se le ho provate tutte, stò usando un estrattore come dalle foto, l'ho messa nel freezer e poi subito scaldato con la pistola ad aria calda la parte esterna dei cuscinetti, ho spruzzato svitoil, ma non si muove per nulla, sto tirando forte con l'estrattore, di più non faccio perchè non vorrei rovinare qualcosa, oppure tiro più che posso? dovrei forse scaldare molto di più i cuscinetti? come posso fare? invio foto. Grazie e saluti
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: Campana frizione decespugliatore
La campana è sicuramente da cambiare.
Per i cuscinetti,scaldare la parte esterna non serve, dovresti scaldare l'anello interno tuttalpiù.In ogni caso,se proprio non riesci portali in officina
Grazie della risposta. In effetti pensavo che si deve scaldare l'anello interno, ma non sapevo come fare, soffiavo aria calda colla pistola, ma mi hai dato un idea: se appoggio sull'anello interno la punta in rame calda del saldatore elettrico? Comunque non potrei toccare l'anello del secondo cuscinetto che si trova sotto e che rimarrebbe della sua temperatura, ma chiedo di solito ci sono 2 cuscinetti sull'albero della campana? Il mio scrupolo è che non so se rovino qualcosa a scaldarlo troppo, cioè dentro al cuscinetto ci sono parti in plastica gomma, oppure si può scaldare molto? E poi ho tirato l'estrattore forte, potrei stringere di più, ma ho paura di fare danni. Pensi che si possa tirare a più non posso? Ho già tolto altri cuscinetti, ma così duri a mollare mai successo.
Comunque rimane il problema di dove trovare una campana uguale, su alcuni siti ne ho viste, ma non come questa. Chi mi sà indicare dove rivolgersi? Il consiglio dell'officina... è ottimo....: certo potrei portare tutto lì e lasciare fare a loro....., ma son tempi ...molto grassi, floridi... per qualcuno..., per tanti altri son tempi magri; e io mi son messo dalla parte sbagliata..... son tempi che non posso spendere.... Ma poi perderei tutto il divertimento! Vuoi mettere riuscire a fare da sé, imparare e la soddisfazione che né avrò?!
Grazie e Saluti
Grazie e Saluti
Puoi provare a mettere in posizione l'estrattore, stringere la vite col massimo della forza, appoggiare la campana su degli stracci e poi dare una martellata sulla vite.
I cuscinetti ne soffriranno e saranno sicuramente da sostituire.
Data d'iscrizione : 04.01.14
per scaldare un particolare separatamente, accoppiato ad un altro ti serve uno scaldino ad induzione !
se vuoi un aiuto cospargi gli accoppiamenti con liquido freni !
io ci ho sbloccato il mondo cosi !
scusa..se sostituisci la campana...prendi 2 cuscinetti nuovi..e hai risolto il problema senza rischiare di farsi male....
Non posso che quotare Livio......
ovvio che quello che ti hanno suggerito è la strada migliore e indiscutibile e da seguire assolutamente.....però se vuoi farti un po' di esperienza prova..... purché in sicurezza e con testa
Ma si avete ragione. Ho pensato anche io che se danneggio i cuscinetti non c'è motivo di levarli per recuperarli, ma la questione è: quindi non riesco a levare 2 cuscinetti?? Ma figuriamoci! Adesso ci devo riuscire... Sto già studiando le strategie più astute... e di farmi male: tranquilli non ne ho l'intenzione.
Il problema vero è trovare una campana simile..., ha l'attacco dell'asta conico, chi sà dove ci si può rivolgere?
pensavo addirittura di prenderne una tagliarla e saldarla.... oppure dovrei cambiare anche l'asta? Questa macchina più ci metto le mani e più mi rendo conto di come era fatta bene. Avrà 30 anni o più.
Grazie a tutti e suggeritemi come procedere se avete già affrontato problemi simili.
Niente da fare Crono: il modo suggerito da te è valido per sbloccare accoppiamenti conici (es. volano) ma non va bene per sfilare cuscinetti. SalutiCrono 574zz ha scritto:...e poi dare una martellata sulla vite.
Chiedo agli esperti fino a che temperatura si possono scaldare i cuscinetti senza rovinarli, pensavo di scaldarli a 100 gradi e poi raffreddare l'asse centrale, quindi tirare con l'estrattore. Per raffreddare ci metto del ghiaccio.
Cosa ne pensate? Grazie
Se proprio non resisti alla tentazione di toglierli comincia a tentare di separarli in modo da dimezzare lo sforzo di estrazione: metti un buon scalpello fra i due cuscinetti e vedi se almeno l'esterno si scosta dall'altro. Saluti
con il ghiaccio fai poco e niente...io uso azoto liquido ma perché in azienda ne ho disponibilità....ma non sempre le situazioni meccaniche permettono di usarlo
altrimenti vendono spray ghiaccianti appositi a -40 se non ricordo male..... e costano abbastanza..... ma secondo me non è sufficiente
un separatore di cuscinetti che bene o male tutte le officine ne sono provviste e piu' sicuro e potrebbe essere la soluzione o lo scalpello come ti hanno detto.
scaldare a 100 gradi è per me poco poi visto la similitudine nei materiali rischi di scaldare tutto il corpo unico e non serve a niente
Ultima modifica di Ceppo77 il Sab Mag 07, 2016 8:54 pm - modificato 3 volte.
Grazie dei suggerimenti. Potrei provare a bloccare sulla morsa un coltello vecchio e picchiare di sopra con un altro. Prima scaldarei i pezzi fino 100 gradi o è troppo? Grazie ciao
Appena letto pensavo che tu fossi passato da boscocastagno a provare di personafalcetto ha scritto:
Niente da fare Crono:...
Noi sulla mietitrebbia abbiamo sempre problemi di questa natura. Solitamente se proprio non si riesce a disaccoppiare prima proviamo gli sbloccanti in commercio... Poi si prova con l'estrattore... Magari aiutandosi con il cannello... Se non si riesce l'ultima spiaggia è la mola, cosa che nel tuo caso non consiglierei. Un buon consiglio è prendere una campana nuova con cuscinetto nuovo. Semplice, veloce e sicuro di non sbagliare.
Cosa fare è stato detto( e ripetuto) da diverse persone ormai: cambiare campana e cuscinetti.
Non perdiamo quattro pagine in metodi empirici per il disaccoppiamento ( mettere in morsa vecchi coltelli ecc). Ricordiamoci che scriviamo su di un forum pubblico e proporre anche involontariamente situazioni di pericolo può avere delle conseguenze
È tutto tempo perso, prima di tutto rovini il coltello, e poi rischi di farti male.. Per cosa poi.... Per un cuscinetto....boscocastagno ha scritto:Grazie dei suggerimenti. Potrei provare a bloccare sulla morsa un coltello vecchio e picchiare di sopra con un altro. Prima scaldarei i pezzi fino 100 gradi o è troppo? Grazie ciao
Seconda cosa per riuscire a sbloccare il cuscinetto dovresti avere una fiamma brutale come quella di un cannello... Che scalda subito..... Non capisco il perché di tutto questo accanimento per un cuscinetto che non ha il valore di un bottone....
Poco fà i 2 cuscinetti, sono due, si son mossi di 1 millimetro, poi nulla per quanto scaldo, raffreddo e lubrifico, forse perchè sono 2 è così difficile, ma di solito nelle campane frizione son montati 2 cuscinetti che sappiate?
Ho cercato di muovere l'estrattore, spostando la posizione intorno, in modo che faccia forza su angolazioni diverse, il cannello lo potrei usare, ma così non rovino il cuscinetto? Tra l'altro stò danneggiando la sede dove appoggia la vite dell'estrattore, la sto allargando. Adesso con la morsa li ho schiacciati di nuovo nella loro posizione, sperando che a fare tira e molla cedano. Altre volte ho tirato cuscinetti ma mai è capitato di non riuscirci. Accanimento? Ma no, ogni tanto vado e scaldo e tiro, certo non glie la dò vinta. C'è da imparare e non mi arrendo. Coltelli? ma noo!, pericolosissimo, ma non li uso, ci farei il solletico da come sono montati duri, ma si devono usare gli attrezzi giusti e giocare dilatando col calore. I coltelli li uso in cucina od affettare salame.
Comunque il problema centrale è dove trovare la campana nuova, mi sapreste indicare chi possa avere ricambi, oppure un riparatore che magari tiene pezzi usati, anche fuori dalla mia provincia. Mi dispiacerebbe non rimetterlo in funzione , il resto è in ottime condizioni. Grazie dei consigli Saluti
A parte il fatto che il primo a parlare di coltelli sei stato proprio tu, ma sorvoliamo....
I cuscinetti, una volta che vengono messi in trazione radiale sulla pista esterna sono da cambiare a prescindere dall'uso del cannello.
I contatti di riparatori ecc ovviamente si mandano via MP, come da regolamento.
Ultima cosa, i cuscinetti immagino che abbiano un seeger che li ferma per sicurezza immagino, sulla parte alta dell'albero.... Mi sembra anche di averlo intravisto....
Mi era successo una volta che un cuscinetto non usciva... Alla fine era la parte alta dell'albero che aveva un po' di ruggine e anche un piccolo segno. Passato carta vetro responsabilmente, bagnata con olio e passata per la circonferenza... Per magia il cuscinetto è uscito... Però la tua situazione non mi è molto chiara, e non avendo esplosi meccanici o la campana in mano qua mi fermo...
Grazie delle dritte. C'e sempre da imparare a discutere di lavori. Quindi quando si tira un cuscinetto con l'estrattore si danneggiano le sfere interne e va sempre sostituito? Lo sospettavo ma non sapevo di sicuro. I cuscinetti che si erano mossi 1 mm li ho rimessi contro la sede con la morsa perchè ho allargato l'asse con la punta della vite dell'estrattore e pensavo quando ci metto mano di passare prima qualche abrasivo per ridurre il diametro, quindi mai fare troppa forza, e si ho parlato di coltelli, ma perchè hanno un angolo acuto più di uno scalpello, che non entrerebbe tra i 2 cuscinetti, comunque non li ho provati, non funzionerebbe; di seeger ne aveva 2 ma li ho smontati, quello che si vede in foto stamane l'ho tolto facendolo uscire dalle 2 scanalature della campana. Grazie a tutti sopratutto se mi mandate MP con indirizzi di riparatori che tengono vecchie macchine. Ciao
tanto per concludere....qualsiasi operazione che farai indossa degli occhiali protettivi...i cuscinetti sono CEMENTATI...e se si spezzano fanno partire pezzetti d'acciaio vaganti.quindi ATTENZIONE....
» Campana frizione decespugliatore cifarelli C 2 I
» Decespugliatore ECHO RM 5000 - smontare campana frizione
» Campana frizione
» Campana frizione
