Da Totò 97 Oggi alle 2:37 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
In totale ci sono 430 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 420 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960, Ducelier, Juniperus, luca31, maxi, nespolo 65, nitro52, Pisoloracing, RasKebir, zucco
Decespugliatore Kawasaki TH48 - Campana frizione
Dovendo smontare la campana del decespugliatore TH48 per la sostituzione, chiedo come procedere allo smontaggio della stessa allo scopo di evitare di danneggiare qualche componente.
Poichè non ho il manuale di servizio della macchina non so se bisogna utilizzare attrezzatura specifica (estrattore o altro) per il relativo smontaggio.
Ringrazio quanti mi vorranno aiutare a risolvere il mio problema di sostituzione della predetta campana poichè usurata dalla vistosa presenza di un gradino interno provocato dalla frizione.
Grazie e saluti
Grazie e saluti
Marino66- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.06.12
Re: Decespugliatore Kawasaki TH48 - Campana frizione
stacca l'asta e relativo alberino....sulla campana ci sono 2 feritoie nel quale sotto vedi il seeger..toglilo e con un mazzuolo di gomma battendo dalla parte opposta (parte del tubo) si sfilera' la campana e cuscinetto..
Ciao;
Purtroppo nella campana non ci sono le ferritoie che dici; è tutta piena senza feritoie tranne il foro del millerighe. Guardando dal lato opposto alla campana c'è un anello seeger di grosse dimensioni che ho già tolto ma non viene via niente battendo (ed ovviamente mi sono fermato per non fare danni). Guardando all'interno si vede un altro seeger di dimensioni più piccole ed in profondità, che immagino è quello che tiene la campana. Per arrivare a quest'ultimo penso che occorra rimuovere la parte interna che risulta in definitiva a contatto con la canna del dece. Spero di essermi spiegato.
Comunque ti ringrazio per la pronta risposta.
Saluti Marino Mondello
se puoi metti un paio di foto...
Ok; appena le scatto provvedo a postarle. Ciao
Ecco le foto:
Nella prima foto si evidenzia la campana priva di asolature eccetto il foro del millerighe.
https://i.servimg.com/u/f48/17/58/36/32/dscf0015.jpg
https://i.servimg.com/u/f48/17/58/36/32/dscf0016.jpg
Nella Foto seguente si evidenziano gli anelli seeger di cui parlavo prima. In particolare quello più grosso ed esterno ho provveduto a smontarlo, ma dopo averlo rimosso non viene via nulla. Per evitare danni non ho forzato. Guardando all'interno del foro si vede l'altro seeger più piccolo che secondo me e quello che fissa la campana al cuscinetto. Rimosso quello la campana viene fuori, ma la difficoltà sta nel rimuoverlo visto che sta all'interno.
https://i.servimg.com/u/f48/17/58/36/32/dscf0017.jpg
https://i.servimg.com/u/f48/17/58/36/32/dscf0018.jpg
Di seguito un particolare del seeger che ho rimosso e successivamente ricollocato in sede.
https://i.servimg.com/u/f48/17/58/36/32/dscf0019.jpg
https://i.servimg.com/u/f48/17/58/36/32/dscf0020.jpg
Grazie per gli aiuti ed i consigli
Ecco le foto:
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Giu 12, 2012 9:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
Penso che quello che devi rimuovere sia il seeger centrale, che ferma l'alberino sul cuscinetto.
Esistono pinze apposta per divaricare i seeger, senza di quelle puoi provare con una piccola pinzetta normale da infilare dentro i fori del seeger, su 50 tentativi uno dovrebbe andare a buon fine
Ciao;
Sono convinto anch'io che occorre rimuovere il seeger centrale interno che sta in battuta al cuscinetto. Le pinze apposite le ho, però il problema è che nel foro entrano ma non c'è la possibilità di manovrarle.
Probabilmente occorre prima sfilare in qualche modo la parte (argentata nelle foto) che sarà fissata dal grosso seeger anteriore (vedere particolare foto 19). Io quel seeger l'ho già tolto (e poi rimesso per non perderlo), provando a rimuovere la parte interessata (color alluminio) ma nulla.
Non so proprio come fare, probabilmente ci vuole attrezzatura specifica.
Grazie e saluti
Grazie e saluti
al 99% devi togliere il seeger centrale....ci vuole l'apposita pinza che apre (per seeger da' albero)..se non ci riesci con la pinza che hai recati in ferramenta con il pezzo..vedrai che avranno la pinza giusta....
credo che una volta tolta la campana dovrai levare l'anello esterno del cuscinetto rotto....
» Campana frizione decespugliatore
» Decespugliatore ECHO RM 5000 - smontare campana frizione
» Frizione decespugliatore Kawasaki TJ45E
