» RASAERBA parte 3Da luca31 Oggi alle 8:22 pm
Da Vevaxel75 Oggi alle 7:44 pm
Da Vevaxel75 Oggi alle 7:42 pm
Da Stepmeister Oggi alle 5:02 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311671 messaggi in 16638 argomenti
Lama tagliaerba honda gcv 135
+6
albo93
Paolinoktm
10 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: MANUTENZIONE DELLE VARIE ATTREZZATURE
Ciao a tutti ragazzi,
vorrei un consiglio da voi. Ieri mentre tagliavo in campagna con il mio tagliaerba a frizione con motore honda gcv 135, ho sbattuto sotto su una grossa radice e ho piegato la lama.
E' possibile riaddrizzarla ?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Paolino
Paolino
Paolinoktm- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Re: Lama tagliaerba honda gcv 135
la lama ha preso una bella botta.
raddrizzarla non è cosa facile, o meglio fattibile ma molto probabilmente rimarrà sbilanciata .
tentare non nuoce e controllane il bilanciamento successivamente
se non sei sicuro opta per la sostituzione
dai una controllatina anche all'albero motore che non giri storto!
si, ha preso una legnata non da poco mannaggia.... Ho provato a togliere il bullone ma non c'è verso. Ho troncato una chiave da 16 per provare a toglierlo
Dalla foto è un po' difficile capire l'entità del danno. In ogni caso è possibile raddrizzarla, il problema è farlo bene, altrimenti genererà delle forti vibrazioni durante la rotazione e potresti rovinare anche l'albero
Prima cerca di smontarla senza farti male, poi affronti il discorso raddrizzamento .
Se snervata sostituiscila
si, ammetto che le foto fanno pena....
Prossima settimana torno all'Elba (dove è il tagliaerba) e lo porto in un'officina per togliere la lama. Poi sento se i ragazzi riescono a riaddrizzarla.
Grazie dei consigli a tutti!
Paolo
Paolo
la lama va' sostituita...non costa una cifra e quindi non serve perdere tempo e rischiare..dalla foto mi sembra di vedere che anche il mozo lama non sia messo molto bene...il bullone non si svita perche la lama ha' ruotato sul mozzo serrando ancora di piu' il bullone..normalmente con una pistola pneumatica si svita...
sostituiscila quando avevo piegato la mia avevo speso intorno ai 20 euro, però il montaggio lo avevo fatto io. raddrizzarla come già detto non conviene.......
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
attenzione nel rimontaggio di quella nuova perché questa lama che si vede in foto era montata a testa in giù....
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
la lama non l'ho mai toccata quindi è come da fabbrica. Perchè dici che è montata male ?
perchè l'aletta punta verso il basso mentre invece dovrebbe essere il contrario. non sarebbe la prima volta che vedo macchine sandrigarden uscire di fabbrica con errori grossolani di montaggio.....
l'aletta punta verso il basso perchè dopo il colpo quel lato si è piegato. Vedi l'altro lato nella foto.
Che dici?
Che dici?
Diciamo che generalmente le lame dei tagliaerba vanno montate con le pale che formano la turbolenza verso l'alto o meglio verso il piatto.
Nelle lame dove la turbolenza viene generata semplicemente piegando la lama in modo elicoidale, comunque vale lo stesso principio, il filo va nella direzione di rotazione e la lama deve spingere l'aria/erba verso il piatto.
Qui un disegno semplificativo in sezione della lama.
mesodcaburei- Moderatori
Confermo che l'osservazione di Maxb è più che corretta. La lama gira in senso orario vista dall'alto. Il "taglio" dell'aletta rialzata va dietro rispetto al senso di rotazione. Guarda bene l'affilatura originale della lama. SalutiPaolinoktm ha scritto:l'aletta punta verso il basso perchè dopo il colpo quel lato si è piegato. Vedi l'altro lato nella foto.
Che dici?
Ciao a tutti ragazzi, ho tolto finalmente la lama. Ho misurato il diametro del foro centrale ed è da 15 mm. Su internet ne esistono molti da 16 mm ma non riesco a trovare quello da 15 mm con lunghezza 52 come quella che è montato ora. È un problema se monto quello da 16 mm sul perno? Grazie a tutti per le risposte. Paolo
Controlla bene il diametro della tua vite di fissaggio in corrispondenza del foro centrale della lama. La vite sotto testa dovrebbe avere un ingrossamento per la centratura.
In ogni caso 1 mm in più non crea problemi perché in realtà lo spostamento laterale è solo 0,5 mm. Saluti
Grazie mille! In effetti anche io avevo pensato che 1 mm di differenza non fosse molto.
Mi ricollego a questo vecchio post.
Qualcuno sa se il dado è avvitato normale (e quindi va normalmente svitato in senso antiorario) o è avvitato col filetto al contrario?
casty64- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.18
La vite (non dado....) che stringe lama e mozzo sull'albero motore ha filetto normale destro e si svita in senso antiorario (vista testa vite). Saluti
Grazie mille,
Sì ho sbagliato il termine, intendevo proprio la vite.
Mi è successo un disastro e non si svita nemmeno con un quintale di svitol e martellando la chiave. Dovrò portarla a un'officina purtroppo.
Hai modo di procurarti/farti prestare una pistola svitabulloni pneumatica?
Avevo letto che quella era la soluzione, ma non credo proprio di riuscire a trovarla. Provo a farmi venire qualche idea
Immagino che hai "macinato" l'esagono e pertanto nessuna chiave o bussola tradizionale potrà funzionare. Inutile che sprechi Svitol perchè non penetra sotto rondella.
Ma ci sono almeno un paio di soluzioni praticabili:
- un classico giratubo da idraulico o una buona pinza a scatto che possa prendere quel che è rimasto della testa vite danneggiata.
- prendi un piatto 30x5x300mm. A una della 2 estremità fai un foro di diametro adatto alla testa della vite e poi saldatura elettrica (tanto la vite la devi buttare).
Aggiornaci. Saluti
Aggiornaci. Saluti
No l'esagono è ancora tutto intero.
Infatti speravo che con qualche martellata sulla lato lungo della chiave riuscissi a dare il via allo svitamento.
Solo che è proprio bloccato.
Nei prossimi giorni vedo cosa fare, anche perchè io torno a casa dal lavoro alla sera e non è che abbia tutto sto tempo di smanettare con il tagliaerba
Se la testa della vite è buona, quale è il problema? Chiave solitamente da 14mm oppure bussola con un bel manico di prolunga, tieni ferma la lama con una mano e dovrebbe svitarsi in maniera relativamente facile anche se bloccata. Hai due belle "leve" con cui esercitare coppia. Mettiti un paio di guanti per evitare scivolamenti. Altrimenti, non può mollarsi, non c'è nulla che ti tiene la lama. Il pattino di arresto di sicurezza non è sufficiente a bloccarti i colpi del martello.
Forse è meglio che pubblichi almeno un paio di foto. Hai parlato di "disastro", eppure non sembra una situazione così grave. Certo se non hai nè attrezzi, nè tempo, nè competenze, portarlo presso un'officina è la soluzione più idonea e veloce.
» lama universale tagliaerba
» Vite lama motore tagliaerba Toro
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
