» RASAERBA parte 3Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da Stepmeister Oggi alle 10:17 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311672 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 368 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 358 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Ducelier, Fast 34, lazarus, luca31, nicola64, paolo mtb, Stepmeister, superez
Vite lama motore tagliaerba Toro
bungiorno a tutti,ho un motore toro series 600 che deve essere briggs&stratton,lo montato su un telaio e quando ho provato ad avvitare il bullone della lama,questo scorre all'interno dell'albero senza fare molta presa,ho paura che si sia spanato il filetto, ho provato un bullone più grande ma non passa,devo ingrandire il filetto interno ed usare un bullone più grosso,oppure ci sono bulloni per il mod toro che sono maggiorati?
colgo l'occasione per augurare a tutti buon natale e felice anno nuovo!
rappys- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.17
Re: Vite lama motore tagliaerba Toro
Potresti provare ad andare da qualche riparatore e vedere se hanno un bullone più grande , per l' penso che tu debba ingrandire il filetto e mettere un bullone più grande
Forse potresti anche usare un helicoil
Il filetto interno dell'albero motore se è spanato lo si vede anche guardandolo.rappys ha scritto:..ho provato ad avvitare il bullone della lama,questo scorre all'interno dell'albero senza fare molta presa,ho paura che si sia spanato il filetto,
Normalmente la vite fissa lama sui motori Briggs e Tecumseh per rasaerba è un 3/8" (9,52mm) con 24 filetti/pollice.
Verifica la profondità di filettatura nell'albero e se sono spanati solo i primi filetti puoi sistemare il tutto con una vite più lunga perché sono reperibili in varie lunghezze.
Procurati una vite possibilmente filettata fino a sotto testa per non trovarti con l'altro problema di filettatura corta. Saluti
grazie per la vs risposta,ma ho provato con le viti in mio possesso per lama una decina circa,e come le inserisco nel filetto dell'albero,che è di 25 mm entra senza fare resistenza,credo che sia un filetto maggiorato,perchè guardandolo non sembra rovinato, una vite m1,è troppo grossa,non sò se esiste un bullone intermedio,se no,visto che l'albero è grosso,mi conviene forare con una punta da 11 mm e filettare con maschio da 12 mm,voi cosa mi consigliate?
grazie saluti
grazie saluti
Potrebbe essere una soluzione
Intendi che una vite con filetto M10 è troppo grossa? Allora personalmente proverei prima a filettare con maschio M10 e vedere se funziona.rappys ha scritto:... vite m1,è troppo grossa,non sò se esiste un bullone intermedio,se no,visto che l'albero è grosso,mi conviene forare con una punta da 11 mm e filettare con maschio da 12 mm
Per filettare M12 la punta dovrebbe essere da 10,25/10,5. Saluti
buongiorno a tutti,ho fatto filettare l'albero motore,e ora ho un bullone più grosso,che non passa nel mozzo in alluminio,se allargo il foro dei 2-3 mm per far passare la vite,che dite voi,può essere una soluzione,oppure il mozzo diventa fragile?
dipende dallo spessore...
hai filettato M10 o M12?
in alternativa puoi prendere un bullone a resistenza classe 10.9 o 12.9 e risagomare la testa in modo da renderla compatibile con l'originale
Direi di no visto che il mozzo ha il diametro esterno dimensionato per calzare su un albero da 25 mm. Salutirappys ha scritto:....oppure il mozzo diventa fragile?
