» Carburatore Walbro più grandeDa dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da maxb. Oggi alle 8:47 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311620 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 247 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 240 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, IRON, luca31, Luigi il calabrese, nitro52, sgaragnone, simmy106
Motosega Stihl sostituzione carburatore
+5
rantegus
9 partecipanti
ho una sthil da pota professionale . ha iniziato ad avere difficoltà di carburazione ed iin pratica accellera da sola e poi si spegne. mi hanno detto che bisogna sostituire il carburatore . Possibile? ingra quali casi non è piu possibile ripararlo o revolarlo? grazie
rantegus- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.08.16
Re: Motosega Stihl sostituzione carburatore
Ciao, di quale modello stiamo parlando? 020AV, 020T, 200T o 201T?
Dai sintomi potrebbe essere un problema di aspirazione d'aria... guarnizione cilindro o paraoli.
riky86- utente registrato
potresti per cominciare a controllare le membrane se sono ancora elastiche lo spillo conico se fa ancora la sua tenuta e dare una lavata al carbu con benzina una volta rimontato tutto ricarburare
se il problema persiste potrebbe essere quanto dice l'amico Riky
Modello della macchina? Il problema si manifesta subito all'avviamento o dopo un certo tempo di regolare funzionamento?rantegus ha scritto: ... accellera da sola e poi si spegne.
Sembra che sia mancanza di miscela e di conseguenza potrebbe anche essere lo sfiato serbatoio malfunzionante o filtro miscela sporco. Saluti
la 200t. mi pare strano che si debba sostituire il carburatore. volevo sapere quando si cambia perché si cambia. in genere i carburatori si regolano o si cambia qualche parte usurata. perché sarebbe necessario sostituzione secondo te.
i carburatori si cambiano solo se non si riesce a disostruire i passaggi interni o per usura, ma non certo per sport, come va di moda ultimamente.
Non voglio far l'uccello del malaugurio, ma io guarderei anche lo stato del pistone, smontando la marmitta.
le accellerate improvvise possono essere la causa di: mancanza improvvisa di miscela (come quando il serbatoio e' vuoto) o anche la tenuta dei paraolii di banco....concordo che i carburatori vanno sostituiti quando sono otturati o hanno parti non sostituibili danneggiate...
Avevo un problema analogo su una ms200 con impugnatura tradizionale, non ero in grado di carburarla in nessun modo, smontato è cambiato membrane, controllato tubi di depressione, controllato eventuali false aspirazioni con manometro a depressione, sostituito tubi benzina ....... Alla fine con 70€ ho sostituito il carburatore con uno nuovo originale Sthil e dopo averla carburata come da tabella la motosega ha ripreso a funzionare bene.
Saluti dal matto!!!!
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
mah! se fossi sicuro di risolvere il problema sarei anche contento di spendere 70 €. cmq vi faro sapere come finisce. grazie a tutti per la cortesia ed i consigli. si impara molto di più dall'esperienza che dai libri.
prima di spendere 70€ io proverei a smontare il carburatore in ogni sua parte ( tranne la farfalla ) e lo immergerei nalla benzina lasciandocelo per 2-3 ore o anche di piu' lo soffierei con il compressore in ogni forellino quindi rimonterei il tutto rieffettuando la carburazione tanto i soldi si fa tempo a spenderli
Più che benzina, il carburatore ci vive nella miscela quindi la sua azione detergente già la fa, prova con acetone possibilmente quello puro. Non aggredisce le guarnizioni, scioglie eventuali depositi e pulisce. Lascialo in ammollo magari una notte e magari smuovendo un po' di sporchi che già vedi così da farlo pentrare meglio. Poi una bella soffiata con compressore e il suo lavoro lo ha fatto. Non usare diluente perchè viene assorbito e fa gonfiare le guarnizioni e le parti in plastica.
Ciao ho una ms 200t , l'ho revisionata tutta cilindro pistone paraoli cuscinetti, collettore aspirazione, frizione nuova ,carburatore lavato a ultrasuoni e membrane nuove, la motosega gira bene ,parte bene,ma se la inclino sul lato destro tipo abbattimento albero aumenta i giri del motore , di poco ma va un'po' su... nelle altre posizioni no ,nemmeno capovolta,la tua faceva questo difetto? graziemurdock ha scritto:Avevo un problema analogo su una ms200 con impugnatura tradizionale, non ero in grado di carburarla in nessun modo, smontato è cambiato membrane, controllato tubi di depressione, controllato eventuali false aspirazioni con manometro a depressione, sostituito tubi benzina ....... Alla fine con 70€ ho sostituito il carburatore con uno nuovo originale Sthil e dopo averla carburata come da tabella la motosega ha ripreso a funzionare bene.
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
No. La ms200 che avevo io non aveva questo tipo di problema. Non ero in grado di carburarla in nessun modo, non teneva il minimo oppure rimaneva accelerata, non rispondeva come doveva al comando acceleratore se non a pieno regime. Ho sostituito membrane, spillo conico, bilanciere, filtro interno ( nel carburatore ) e pulito tutto ad ultrasuoni. Alla fine ho sostituito il carburatore com uno originale che a detta del rivenditore/ meccanico ufficiale ha cambiato codice più volte nel corso degli anni risolvendo problemi su questo tipo di motosega.
Spero di esserti stato utile.
Grazie. Sei stato chiaro. Probabilmente hanno il problema del carburatore,aggiornato con gli anni.
» Sostituzione carburatore Stihl 042AV
» Sostituzione carburatore Husqvarna 350
» Sostituzione carburatore obsoleto Walbro WT-55 o ZAMA C1Q M26
