Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Abbiamo 24404 membri registratiL'ultimo utente registrato è Eleo
In totale ci sono 407 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAntonioPug, Eleo, luca31, Luchino86, RasKebir, sgaragnone, Simmm, SQUARCI
inverter/caricabatteria per motosega a batteria litio black+decker 36v 2ah GKC3630L20-QW
Ho acquistato questa piccola motosega a batteria a litio 36v a 2ah ad Agosto 2016 per piccoli lavori di taglio. Nonostante l'acquisto della seconda batteria l'autonomia è abbastanza buona ma vorrei di più. Trovandomi in aperta campagna avevo pensato di comprare un inverter da 150 watt da collegare presa accendisigari macchina che trasformi la corrente da 12 v a 220v, così da ricaricare direttamente sul posto la batteria che con un'oretta circa si ricarica sfruttando la batteria della macchina. La mia domanda è questa: il carica batteria avuto in dotazione collegato tramite inverter alla batteria della macchina quanto consuma per ricaricare la batteria al litio di 36v? facendo un calcolo della energia disponibile all'interno della batteria 36 x 2 = 72 Watt ( voltaggio x amperaggio ), l'inverter dovrebbe ricaricare questa potenza 72 watt in circa 1 ora. Secondo voi il consumo del carica batteria ( input 220v 50hz 600mA output 36v =1.3A ) potrebbe danneggiare la batteria della macchina cioè scaricandola eccessivamente o sarebbe ammortizzata tranquillamente.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Dom Feb 12, 2017 10:15 am - modificato 1 volta. (Motivazione : modificato titolo)
Ospite- Ospite
Re: inverter/caricabatteria per motosega a batteria litio black+decker 36v 2ah GKC3630L20-QW
dipende un po' dal caricatore che usi, e da quante volte vuoi ricaricare.
se la batteria dell'auto è di capacità sufficiente ed in buono stato, non avrai problemi.
Se la batteria ha una capacità di 50Ah (ampere-ora), ti consentirebbe in linea teorica una scarica da 1A per 50 ore, o 2A per 25 e così via.
In linea teorica perchè il prodotto corrente x tempo funziona bene se la corrente è bassa, indicativamente pari al valore di capacità nominale diviso 20.
comunque, non credo avrai problemi per un paio di ricariche con una normale batteria da auto (attorno ai 50 Ah)
Si la batteria è da 50ah!! quindi non dovrei avere problemi con la ricarica. ne pensi ? può andare bene? Che tipo di inverter mi consigli, io avevo pensato ad uno della Bestek da 150 w con presa europea, pensi possa andare bene?
Ospite- Ospite
non so consigliarti un inverter specifico, basta che la potenza fornita sia sufficiente per il caricabatteria (con un certo margine).
controlla sul caricabatteria quanto assorbe
Sul carica batteria non è scritto quanto assorbe era proprio quello il mio problema ma credo che con un inverter con 150w con picco a 180w ci dovremmo rientrare. Grazie Ferrari-tractor per la tua disponibilità e complimenti per l'organizzazione del forum: serio ,efficiente e professionale. Un ulteriore grazie per avermi " spostato" nella sezione giusta che io non avevo trovato ....... prima o poi imparerò. Saluti
Ospite- Ospite
Come non c'è scritto ?lucky62 ha scritto:Sul carica batteria non è scritto quanto assorbe era proprio quello il mio problema ma credo che con un inverter con 150w con picco a 180w ci dovremmo rientrare. Grazie Ferrari-tractor per la tua disponibilità e complimenti per l'organizzazione del forum: serio ,efficiente e professionale. Un ulteriore grazie per avermi " spostato" nella sezione giusta che io non avevo trovato ....... prima o poi imparerò. Saluti
l'hai detto sopra input 600ma cioè o,6A !
Sei all'incirca a 120W di consumo
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
In teoria le batterie al piombo per auto non dovrebbero essere scaricate all'incirca oltre il 50% della loro capacità, pena il decadimento. Quindi facendo un calcolo approssimativo una batteria 12v-50Ah, se in ottime condizioni, potrebbe erogare senza danneggiarsi circa 300w. Se poi consideriamo che l'inverter ha una efficienza variabile (a spanne attorno al 80%) e che il caricabatteria nel fare il suo lavoro consumerà ben più potenza rispetto ai 72 watt teorici di capienza delle batterie a 36v, ho qualche dubbio che tu possa ricaricare più di una batteria della motosega senza aver nessun problema. Verifica l'efficienza dell'inverter che vuoi comprare ed il consumo effettivo del caricabatteria.
Se il consumo carica batteria si attesta sui 120W l'inverter di conseguenza potrebbe essere di 200W per starci dentro comodi. Si forse non più di una ricarica per non rischiare di scendere sotto il 50% di capacità batteria auto. Per me potrebbe anche andare bene ho due batterie + una eventuale altra carica sarebbe ok. Quindi un inverter di 150W sarebbe insufficiente o potrebbe andare bene lo stesso? Meglio 200W e tagliamo la testa al toro.
Ospite- Ospite
Certamente potresti ricaricare la batteria altre volte !
l'importante che tu lasci in funzione l'auto durante la ricarica .... la cosa però mi sembra assurda !
cioè se per necessità ti serve così a lungo a sto punto conviene utilizzare una motosega a scoppio e non
una cordless !!!
una cordless !!!
Ultimamente i caricabatterie in dotazione sono ad impulsi, i quali garantiscono una maggior durata nel tempo della batteria dell'utensile in questo caso.
Caricandola diversamente, potresti non aver problemi di carica, ma se frequente, di durata !
Si ho letto da qualche parte che la corrente prodotta dagli inverter economici non è pura ma quadra che è simile ma non uguale a quella di casa. Quindi come dice ceppo77 alla lunga si possono avere dei problemi. Altrimenti ci vorrebbe un inverter professionale che trasforma corrente pura che costerebbe un occhio. Se devo lasciare la macchina accesa tanto vale usare quello a scoppio. Oppure come faccio adesso, un uso combinato che è la soluzione migliore per abbattimenti a scoppio per sezionatura batteria che pesa di meno ed è più agevole.
Ospite- Ospite
@Ceppo77 non capisco quale problemi possano avere le batterie secondo te ?
verrebbero caricate sempre con il caricatore in dotazione dell'elettroutensile;
che cambia è la sorgente di alimentazione !!!
potresti portatri appresso una bella batteria da 100 Ah con inverter, e poi una volta scarica, ricaricare tutto a casa.
In effetti un alimentatore dovrebbe avere anche un raddrizzatore al suo interno.
Ultima modifica di denti d'acciaio il Dom Feb 12, 2017 5:57 pm - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 22.09.15
@marvinm
si possono usare inverter che fungono anche da caricabatterie !!!!
Comunque fa andare in continua ciò che dovrebbe andare in alternata (trasformandola ) con frequenza però diversa (portatili economici)
In effetti avevo pensato anche alla soluzione di denti d'acciaio cioè batteria anche da 50 ah, l'inverter direttamente attaccato con cavi alla batteria, ne esistono di versioni con attacco sia accendisigari che con cavi. Poi una volta a casa uno può rimettere in carica la batteria. E' una soluzione!!! Così facendo si eviterebbe di tenere in moto la macchina per la ricarica. O altra soluzione piccolo pannellino solare piazzato davanti al parabrezza collegato con presa accendisigari che ricarica la batteria dell'auto. Ad ogni modo la batteria della motosega verrebbe ricaricata sempre e comunque con il suo proprio carica batterie attaccato all'invert con presa europea
Ospite- Ospite
Si però il caricabatterie non cambia la frequenza emessa dall'inverter che è diversa da quella dell'impianto domestico (in quelli economici e portatili )
posto le foto dei pannello solare 12v applicato direttamente sul parasole costo 25 euro :
Ospite- Ospite
Esatto ceppo77 questo non si può cambiare come ho detto nel mio intervento precedente gli inverter economici producono corrente quadra e non pura . Credo di ricordare che sia proprio una questione di onde, appunto onda quadra e onda pura.
Ospite- Ospite
@Ceppo77 dubito che un inverter da 150W riesca direttamente a caricare una batteria al litio (ammesso che questa non prenda fuoco )
Riesce riesce !!!
Visto con batterie litio hilti
Argomento chiuso.
Questo non è un forum di elettronica.
Mi rendo conto che questo argomento sta diventando un contenitore diboiate inesattezze ed incomprensioni.
Non è mia intenzione correggerle: questo forum vuole trattare in maniera seria il lavoro agroboschivo, non possiamo estenderlo a campi ad esso vagamente correlati fornendo informazioni errate o confusionarie.
Poco ma buono, è la stessa linea per cui questo forum non tratta di trattori e grandi macchinari agricoli.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Dom Feb 12, 2017 8:11 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : ripensamento "politically correct": non voglio screditare nessuno o generare fraintendimenti sul mio intervento)
» tagliasiepi manutenzione
» Elettrosega Black e Decker GK1640T come smontarla
