In totale ci sono 228 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 228 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Terre Armate
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: GIARDINI, ORTI, FRUTTETI E BOSCHI :: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Terre Armate
Buongiorno
Vi chiedo gentilmente suggerimenti per pulizia e posa piantine o fiori su terre armate;
1)crescono parecchie erbe infestanti e al momento la pulizia la effettuo a mano per paura di tagliare la
guaina in plastica posata per tenere saldo il terreno:vedi https : fotografia
2)piante o fiori quali si possono piantare nel terreno considerando l'inclinazione e lo spazio esiguo tra le maglie della rete come si vede da fotografia non c'è molto spazio :vedi https : fotografia,
superficie: mt. 30 altezza mt. 3,50
Grazie per i consigli
Allego le
https://2img.net/r/ihimizer/img922/4600/kmYr6j.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img922/7645/B9rtxB.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img923/5223/75jMgW.jpg
Albi
albi- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.12.11
Re: Terre Armate
penso che arriveranno consigli più competenti del mio.
per non sapere nè leggere nè scrivere, proverei a seminare un miscuglio di fiori melliferi (cerca "semi di fiori per api" o sementi mellifere) ed eventualmente aggiungere dei semi di trifoglio.
occhio: in primavera dovrai lasciare andare a seme le piante prima di sfalciarle - quindi sfialcio non prima di metà maggio (poi dipende da dove vivi e dall'esposizione del luogo)
col tempo si selezioneranno le piante che si adattano meglio al terreno.
prova anche con qualche bulbo in aree circoscritte nelle pareti verticali.
Re: Terre Armate
Buongiorno
Ringrazio per il consiglio,nei prossimi giorni proverò a cercare in qualche negozio i semi,
per quanto riguarda la pulizia ,qualche idea !!?? o suggerimento!
Albi
Albi
Re: Terre Armate
Io solitamente le sfalcio con il decespugliatore...
Andrea Sala- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.20
Età : 31
Re: Terre Armate
Si però ho già rotto più maglie della rete(plastica) quindi non mi fido più a utilizzare il decespugliatoreAndrea Sala ha scritto:Io solitamente le sfalcio con il decespugliatore...
( il lavoro delle terre armate mi è costato parecchio!!)
Re: Terre Armate
penso che il decespugliatore sia la soluzione più semplice, tenendo sufficientemente distante la testina, altrimenti tosasiepi sempre tenendo opportuna distanza.
L'importante secondo me è trovare un miscuglio di sementi che ti consentano di limitare gli sfalci il meno possibile (2-3 all'anno).
chiaramente, altre metodologie di contenimento tipo una palificata in legno o una scogliera in sassi avrebbero avuto meno problemi per lo sfalcio, ma oramai il lavoro è fatto.
Re: Terre Armate
Anche il tosasiepi può essere una soluzione, probabilmente un tosasiepi ad asta con una lama " da battaglia" può comodo!
Età : 31
Re: Terre Armate
Mai viste le terre armate ma so che esistono varietà di trifoglio per terreni franosi e bonifica.Non superano i trenta centimetri di lunghezza e non necessitano di sfalci.
Re: Terre Armate
Io ho fatto un piazzaletto a casa con le terre armate. A dir la verità nel giro di pochi mesi si è già inerbito da solo al 75-80%. Però ho usato terra del posto dove naturalmente ho lasciato dentro tutte le zolle erbose. C’ho già passato un paio di volte il dece col filo..basta tenerlo leggermente staccato dalla griglia e va benissimo..la griglia di ferro protegge la rete.
Basta stare paralleli con la testina tenendola 4-5 cm staccata dalla griglia.
Se in questi giorni piove un p’ò tra un mese è coperto completo.
Vorrei comunque metterci qualche pianta di edera ricadente..una volta attecchita non c’è praticamente bisogno di farci niente e inoltre trattiene anche meglio il terreno. Ed è sempreverde. Sto preparando delle margotte a propaggine.
Anche qualche cespuglio di rosmarino ricadente non sarebbe male.
Bisogna vedere anche il clima della tua zona.
Data d'iscrizione : 24.06.17
Re: Terre Armate
Bene
proverò ad impegnarmi con il decespugliatore facendo più attenzione,e mi organizzo per la semina ,scusate mi restano ancora dubbi sul come operare:
innanzitutto siamo a fine aprile sono ancora in tempo per farlo!!??,è sufficiente spargere i semi sul terreno (il terreno non è su un piano ma è verticale) se devo prima eliminare tutte le erbacce,ciò provocherà asporti di terra per via delle radici !!??, ed al seguito la vanga ed il rastrello non posso utilizzarli per via della rete in plastica,quindi non posso andare in profondità per la posa dei semi se pure minima.
scusate ma la mia conoscenza in materia è scarsa,
grazie ancora per i consigli
Albi
Albi
Re: Terre Armate
Allora..di solito si fanno idrosemine..ma ci vuole un’attrezzatura particolare...
Lascia l’erba che c’è perché fa da bulatura.
Puoi piantarci delle talee di salicone, direttamente nella terra tra le maglie della rete ma siamo un p’ò avanti nella stagione.
Altrimenti se vai sull’edera metti la piantina sul bordo superiore in maniera che ricada verso il basso.
Re: Terre Armate
ok
talee di salicone è il salix caprea ho fatto una piccola ricerca su internet,in effetti l'edera può essere
una buona soluzione... a dimenticavo abito nel Biellese a 700 mt di altezza.
grazie ancora e
Buona giornata
Albi
grazie ancora e
Buona giornata
Albi
Re: Terre Armate
escludo le talee di salice in questa stagione, le puoi fare il prossimo anno a fine inverno (febbraio-marzo)
tieni conto che se ci metti i salici poi o li poti tutti gli anni oppure ti ritrovi un boschetto impenetrabile.
se vuoi seminare puoi farlo anche ora, non ti serve interrare molto, probabilmente basta anche a spaglio, altrimenti puoi usare una piccola cazzuola per aprire un po' la terra e ci metti dentro un po' di semi. non devono essere interrati in profondità.
Re: Terre Armate
Puoi tirarci sopra un p’ò di avena e bagnare-se non piove- quella spunta subito. Quando è alta 4-5 cm ci sparpagli il seme scelto. L’ avena fa da protezione e trattiene il seme sul posto favorendo l’attecchimento. Se ci metti una leguminosa
( Medicago Sativa..ecc.) ha radici profonde che si ancorano bene, inoltre essendo azotofissatrice sarà avvantaggiata su terra di riporto..
Quando sono state fatte ? Perché comunque mi sembra che abbiano già un buon inerbimento...
Re: Terre Armate
I lavori sono stati eseguiti settembre del 2018,
bene per adesso non mi resta che attendere che smetta di piovere e poi procedere come da tuo consiglio con la semina dell'avena e dei semi leguminosi.
grazie per le dritte
Albi
Albi
Re: Terre Armate
Queste sono state fatte agosto 2019. Ho avuto l’accortezza di mettere da parte le zolle erbose e vegetate e di posizionarle appiccicate alla rete durante il riempimento. A fine lavoro ( devo montarci sopra una casetta di legno)
metto sul bordo superiore edere e rosmarini ricadenti, così..per bellezza.
Re: Terre Armate
Una buona soluzione per le terre armate è quella di mettere un tnt preseminato all'interno della rete al momento della posa!!
So che ormai per te è tardi però magari interessa a qualcuno...
Età : 31
Re: Terre Armate
Normalmente le imprese operano così...tappeto preseminato subito dietro alla rete ( ce ne sono di varie tipologie e miscugli ..) prima del riempimento. Poi va da se.
Anche perchè di solito chi fa questi lavori sono ditte di movimento terra ed edilizia che non possono star li a menare il torrone cercando le zolle d’erba..
Facendo il lavoro da solo ho messo da parte le zolle vegetate recuperate scavando la terra, che ho preso lì intorno livellando rilievi e pulendo cunette.
Mentre riempivo, progressivamente piazzavo le zolle attaccate alla rete, con la parte vegetata rivolta verso l’esterno.
Il resto viene da se. Il vantaggio è che ti trovi in breve tempo un inerbimento polifita molto solido e ben radicato, di vegetazione locale e rustica. E a costo zero...
Re: Terre Armate
Salve a tutti
purtroppo avevo visto che c'era questa possibilità:
un tnt preseminato all'interno della rete al momento della posa,troppo tardi....
Come da consiglio di Roberto , farò la semina nei prossimi giorni.
Grazie a tutti
Albi
Grazie a tutti
Albi
Re: Terre Armate
Non ti preoccupare. Il TNT preseminato non sempre da i risultati sperati...succede abbastanza spesso che il seme germogli ma poi le radici non riescano ad abbarbicarsi al terreno...
Hai un effetto di inverdimento immediato ma effimero. Con difficoltà successiva a traseminare...perchè c’è il telo.
Fai come ti ho detto e vedrai che con pochi soldi otterrai un discreto risultato.
Poi ci penserà il tempo..
Re: Terre Armate
Ok!
Ti ringrazio ancora per l'assistenza....
Ti farò sapere il seguito..
grazie Albi
grazie Albi
Re: Terre Armate
Per migliorare il risultato puoi mischiare il seme a terriccio da orto di quello nei sacchi, appena appena umido. Infilarlo in un tubo di 2-3 cm di diametro e spingerlo tra le maglie della rete con uno stantuffo qualsiasi..per esempio puoi prendere un pezzo di tubo di plastica da scarichi da 32mm e usare il manico di una scopa o di un rastrello...o qualsiasi altra cosa similare.
In questa maniera disperdi meno materiale e aumenti le possibilità di attecchimento.
Procedi a macchia di leopardo..poi col tempo ci sarà la propagazione naturale...
Re: Terre Armate
Buongiorno
Ancora mille grazie per i consigli,oggi che finalmente siamo un pò più liberi di spostamento vado a cercare
il materiale per iniziare la semina
ciao Albi
ciao Albi
