» Carburante alternativo al petrolioDa IlFaco Ieri alle 11:53 pm
Da caprioloinsalmì Ieri alle 10:42 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:06 pm
» Trattorino castelgarden
Da Vevaxel75 Ieri alle 9:55 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 9:44 pm
Da And78 Ieri alle 9:33 pm
Da sgaragnone Ieri alle 8:12 pm
Da superciuck72 Ieri alle 7:05 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:51 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:47 pm
Da Kalimero Ieri alle 6:30 pm
Da falcetto Ieri alle 6:09 pm
» Taglio D'autore!
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:17 pm
Da jip77 Ieri alle 11:51 am
Da Matteo39 Ieri alle 10:57 am
Da luca31 Ieri alle 10:38 am
» Testina polycut Stihl
Da luca31 Dom Mag 12, 2024 4:28 pm
Da petro Sab Mag 11, 2024 1:31 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24474 membri registratiL'ultimo utente registrato è marco95
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311493 messaggi in 16628 argomenti
In totale ci sono 97 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 96 Ospiti :: 2 Motori di ricercaIlFaco
Active 39.39 oppure Echo cs-360tes
Mark86
Salve la scelta dovrebbe ricadere su queste 2 motoseghe.
Il prezzo è di 350 € per la Echo mentre 389 € per l'Active..
Qual'è la migliore in generale?
I prezzi corrispondono al valore della motosega,oppure si possono trovare a meno?
Mark86- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.17
Re: Active 39.39 oppure Echo cs-360tes
l'active ha un gran motore ma ha il difetto che la vite senza fine della pompa olio si rompe con olio bio scadente che si rapprende. Esiste una vite rinforzata come sostituto.
La echo ha un motore più tranquillo ma è validissima
non so aiutarti per i prezzi
Questo ''difetto'' si può risolvere con l'olio pro up o il pure oil..?
Oppure è un vero punto dolente della mts..
Inviato con Topic'it
Il prezzo per la echo è abbastanza buono, l active non saprei ma ci sono tanti utenti sul forum che la possiedono loro sapranno chiarire i tuoi dubbi. La giapponese va, io possiedo la gemella marcata shindaiwa e ne sono soddisfatto, unico difetto forse la vite di regolazione Dell olio catena un po' delicata, (a me si è tranciata di netto senza fare alcun tipo di sforzo) ma non lo prenderei come difetto può essere anche errore mio. Un consiglio che mi sento di darti è di prenderle entrambe con barra da 30cm, solitamente le vendono con la 35cm.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
L'acquisto avverrà con barra 30 sicuramente..io sarei propenso alla active,ma vedendo questo problema alla vite un po mi ha bloccato.Poi con la echo hai 5 anni di garanzia.Sono indeciso.
5 anni di garanzia se almeno i primi anni la porti a fare una specie di revisione /tagliando, bisognerebbe capire il costo di questa operazione. Almeno cioè mi è stato detto da un rivenditore shindaiwa.
Età : 32
Si hai ragione,devi portare annualmente la motosega da loro per fare una specie di revisione..
che tipo di potature devi fare?
Potature dell olivo e taglio del lentisco..
sono potature così grosse da puntare a un 35 cc ? Oppure hai già una motosega più piccola ?
Ho pure una motosega più piccola..mi serve una via di mezzo..dalle 300 € alle 400 esistono altre mts che sono equivalenti a queste 2..?
la shindaiwa 360 che però è identica alla tua.
Oleomac gst 360 , motosega piuttosto nuova , uscita da poco sul mercato. Costruita da emak con motore emak.
Husqvarna 435 t , che è una zenoah.
In questo momento non me ne vengono in mente altre ...
Anch'io andrei sulla echo-shindaiwa , sinceramente è quella che mi ispira di più
La 39.39 io ce l'ho e onestamente problemi con la pompa dell'olio o sue parti, non ne ho avuti. Se si usa olio decente e magari a fine lavoro immettere un pochino di olio motore per pulire, si può scongiurare usura, incrostazioni, incollaggi della pompa. Questo vale con tutte le motoseghe.
Non saprei confrontarla con la Echo, che non ho nemmeno mai visto ma ti posso dire cHe la Active per le sue peculiarità è una motosega eccellente. Ha tantissimo motore che le permette di supportare barra da 35 e tagli a piena lama. Per essere da potatura, non è leggerissima, forse la Echo pesa un tantino meno. Non credo però abbia le stesse prestazioni.
Se ti serve praticità, credo sia più adatta la japponese, se invece vuoi più motore che ti permette tagli più impegnativi, io starei sulla Active.
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
Qual'è l'ultimo modello dell'active?
Quella che ho visto è questa..
dovrebbe esserci l'anno di fabbricazione.
Sul motore l'active ne ha, si. Hai più velocità di lavoro ma comunque la echo ha un motore che non si siede.
Su peso e maneggevolezza non saprei dire, su queste motoseghe in generale non ho trovato molta differenza da questo punto di vista. Di certo credo che il motore della 39.39 sia la caratteristica principale
Ultima modifica di luca31 il Mar Nov 21, 2017 9:22 am - modificato 1 volta.
Immagino di sì.
Quella con scritta "HD" credo sia l'ultima versione. Non so le differenze però. Saranno delle migliorie sicuramente.
La mia è la versione "Evolution" di qualche anno fa.
io ne ho 2 di active39 39 e ho usato spesso la echo dei miei colleghi, ti posso dire che di motore è superiore l'active, ma le plastiche lo sono meno, la pompa dell'olio anche a me si è rotta, io la uso specialmente in pianta per tagliare grosso, mi ricorda la sthil ms200 per la potenza con barra da 35.
io per la potatura pura ne prenderei una piu piccola magari 30 cc. l'active 3939 se la devi usare di continuo è pesante, specialmente ad una mano sola, e logicamente è meno maneggiovole rispetto ad una piu piccola, lo stesso dicasi per l'echo.
Età : 64
Meno di 370 € il rivenditore non la vende.
In internet la trovo a 320 € spedita in Sardegna e in contrassegno..
In caso dovessi acquistarla online come devo comportarmi per l'assistenza.?
In teoria dovrebbe valere per tutta italia..però chiedi al venditore
Ciao, il modello Active di cui ha postato la foto è sicuramente l'ultima versione. Io la possiedo e mi trovo molto bene, non conosco però il modello Echo per poter fare un paragone. Credo che, qualunque sia la tua scelta finale, tra le due non dovresti comunque rimanere deluso.
P.S. sento tanti lamentarsi delle plastiche ma a me sembrano ben fatte e, dopo una ventina di ore di lavoro, ogni volta che la pulisco, sembra essere nuova... Non è che nelle ultime versioni hanno migliorato anche le plastiche?
bartsimpsonx25- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.17
20 ore di lavoro sono 3 giorni di lavoro per un professionista, sono poche. È possibile che abbiano fatto miglioramenti , comunque se ti capita guarda ad esempio la stessa parte smontata di due motoseghe diverse : la consistenza e la robustezza delle plastiche si notano abbastanza facilmente
Le plastiche della 39.39 non avranno gli standard (elevatissimi) delle Jap in genere e della costosissima pari livello Stihl, ma non sono nemmeno così male.
La mia che non è usatissima ma che comunque ha lavorato, è ancora in perfette condizioni. Anche smontando e rimontando le varie parti, non ho notato mediocrità significativa. Solo gli adesivi sono andati via...almeno a me...poco importa.
Sommando il tutto, sia con la Active che con la Echo, sono sicuro che farai un ottimo investimento.
Messaggio di servizio
ho spostato l'interessante discussione sulle plastiche della active 39.39 qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t14016p450-motoseghe-da-potatura-parte-2#246626
Salve ho ordinato l active 39.39 pro 91...è l'ultimo modello?
ne parliamo in motoseghe da potatura
chiudo l'argomento visto che l'acquisto è stato fatto
