Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
Sostituzione pompa olio barra Efco 4100
La pompa della mia Efco 4100 deve essersi rovinata in quanto non manda più olio alla barra.
Quali sono le operazione da fare per sostituirla?
Per prima cosa dovrei smontare il gruppo frizione/rocchetto e ho subito delle difficoltà in quanto per svitarlo dovrei bloccarlo e non so come fare.
Scusate la mia ignoranza in fatto di meccanica ma vorrei fare la sostituzione da solo.
Grazie anticipate a chi mi darà una dritta, magari con indicazioni passo passo.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Re: Sostituzione pompa olio barra Efco 4100
Sei sicuro che la pompa e' rotta oppure e' solo intasato il percprso olio o sporco il filtro?
Se non sei sicuro della rottura della pompa fai prima un lavaggio con gasolio .
Se sei sicuro che la pompa sia da sostituire , per smontare la ftizione devi togliere la candela , inserire nel foro un pezzo di corda , che non perde peli es nylon, fai attenzione che non entri ñella luce scarico o alimentazione , fai andare su il pistone fino a quando si blocca, poi sviti la frizione in senso orario , mi raccomando , fatto questo togli la frizione la campana ecc.
Probabilmente è la chiocciola che fa girare la pompa... è di plastica ed è in genere quella che si rovina.
Aggiungo che quando rimonti tutto stringi un po’ la frizione ma poi la stessa si stringerà da sola, l’importante è che Monti il carter frizione prima di avviare altrimenti rischi che la frizione voli via
Piero1777- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.14
Quoto in pieno Piero 1777, se vola lz frizione e' come un proiettile pericolosissimo
Aggiungo che non è una cosa complicata... io ho imparato a farlo proprio grazie ai consigli ricevuti qui sul forum... prima non avevo mai messo mano alla motosega.
Piccola aggiunta: togli il carterdi avviamento, per preservare i salterelli....
Ti hanno già spiegato dettagliatamente la procedura. Ricordo che la frizione va svitata in senso orario. Probabilmente la vera causa del tuo problema è solo la vite senza fine danneggiata che costa 3 Euro. Fai foto e posta. Buon lavoro. SalutoCarletto ha scritto: Quali sono le operazione da fare per sostituirla?
Per ora grazie a tutti delle preziose informazioni, mi metto all'opera.
Speriamo bene!
Speriamo bene!
Vai tranquillo spiegato sembra piu' difficile di qullo che realmente e'
Tienici aggpiornati
Tienici aggpiornati
Grazie ragazzi!
Quello che mi ha illuminato è stata la dritta della corda nel foro della candela, non ci sarei mai arrivato da solo.
Metto alcune foto del lavoro. Secondo voi, visto che è già smontato sostituisco anche il rocchetto?
Ecco le foto:
Ecco le foto:
Ultima modifica di falcetto il Ven Apr 27, 2018 4:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
La caumpana e' un po consumata ma a mio giudizio ne fai acora molto , piuttosto darei una bella pulita perche e' un po' conciata
Per il pignone in foto non è indispensabile la sostituzione.
Togli la vite senza fine in nylon nero e posta foto trasversale come il pignone.
Controlla con un cacciavite se l'ingranaggio della pompa gira senza sforzo.
Dov'è il tubetto/gommino che collega l'uscita pompa e si incastra sul carter? Saluti
Le scanalature della vite/girante, che si vede nella foto, erano piene di una morchia densa e nera. La vite non girava, mentre ora, dopo una notte nella benzina e una pulita con uno spazzolino gira liberamente. La vite però non è in plastica ma sembra di metallo. Che faccio provo a rimontarla? Il tubetto/gommino l'ho tolto.
Comunque quando rimonto il tutto verifico con voi esperti che sia tutto a posto.
Non può essere in metallo ... non credo, dovrebbe essere in plastica nera e, visto che la girante era bloccata si sarà consumata la vite senza fine. Prendi il ricambio costa sui 5 euro. Ti consiglio, in futuro, quando sai che non userai la motosega per più di 10/15 giorni di togliere l’olio ecologico rimasto, mettere un po’ di olio motore di quello economico ma non esausto e farla girare un po’ finché l’olio non va in circolo a bagnare la catena. Io da quando faccio così ho smesso di cambiare continuamente viti senza fine sulle mie macchine.
Intendevo dire che è in metallo la girante, la vite senza fine non si vede e non so come si fa a sostituirla, in quanto il pezzo che ho postato in foto presenta solo quello che sembra un tappo in plastica all'estremità.
Si la girante è in alluminio mentre quella specie di tappo è una vite senza fine collegata alla frizione che fa girare la pompa quando si accelera ... dovrebbe essere questa in foto o simile
Grazie Piero, adesso mi è tutto chiaro.
La soddisfazione di fare da solo è impagabile, soprattutto per me che di meccanica so veramente poco.
Molti di noi , io in primis ,masticavamo poco ma con l aiuto del forum abbiamo imparato molto
Fine OT
Fine OT
» Sostituzione pompa olio Efco MT 3700
» Sostituzione pompa olio: possibile?
