» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 134 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 134 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Sostituzione pompa olio Efco MT 3700
Salve, secondo voi è possibile sostituire la pompa dell'olio dell'Efco MT 3700 per renderla manuale? Quella automatica in dotazione perde sempre un pò di olio da spenta.
valerio91- utente registrato
Re: Sostituzione pompa olio Efco MT 3700
Sarebbe una sostituzione inutile. Tutte le motoseghe perdono un po' di olio dopo lo spegnimento, è il normale deflusso dovuto alla leggera sovrapressione che si crea nel circuito di lubrificazione quando il motore è in moto. "Automatica" è solo il funzionamento legato al fatto che la pompa è solidale alla campana e non all'albero motore, in questo modo la pompa funziona solo durante la fase di taglio e non anche con motore al minimo. Piuttosto metti sotto la motosega un pezzo di cartone oppure infilaci della carta assorbente. Ricordati di toglierla al successivo avvio.
Forse mi sono spiegato male, dovevo specificare meglio. A novembre ho acquistato due motoseghe, una da potatura ( Echo CS-2511TESC10 ) e la Efco in questione. Facendo lavori di giardinaggio in generale, utilizzo con più frequenza la Echo ma porto comunque con me nel furgone anche la Efco. La prima, dopo aver chiuso l'olio, non lascia neanche una goccia dove la appoggio. La Efco invece, nonostante il più delle volte rimane nel veicolo senza essere utilizzata, mi fa trovare sempre una piccola quantità d'olio sotto di essa. Anche nella scaffalatura dove la ripongo quando non mi serve trovo sempre un pò di olio.
Quindi è normale? Pensavo che questa piccola " perdita " fosse una caratteristica di questo tipo di pompa.
Grazie mille per la spiegazione.
Non dirmi che smanetti sulla vite di regolazione della portata.....valerio91 ha scritto:....La prima, dopo aver chiuso l'olio, non lascia neanche una goccia dove la appoggio.
Anche se la chiudi fino al minimo in realtà non intercetti un bel niente ma vai solo a diminuire la portata.
Con la Efco prova a riporla con uno spessore di qualche cm sotto la macchina lato barra in modo che rimanga inclinata verso il tappo di riempimento del serbatoio olio. Saluti
Quando ho comprato la motosega il venditore mi ha spiegato di girare verso il minimo la vite dell'olio ogni volta che finivo di utilizzare la motosega, per evitare fuoriuscite. Quindi fino ad oggi ho sempre sbagliato?
Grazie per il consiglio sulla Efco, lo metterò in pratica al più presto.
Tu non hai sbagliato, è lui che ti ha detto una cretinata. In realtà riduci solo la portata della pompa tra un minimo ed un massimo, ma non è un rubinetto di chiusura.
Quindi la vite va regolata in base alla quantità di olio che il taglio richiede ( rami di piccolo diametro e brevi giro la vite in posizione media / rami di grosso diametro e tagli prolungati giro la vite al massimo ), giusto? E quando ripongo la motosega dopo averla utilizzata non importa portare la vite al minimo, vero? Scusatemi per queste domande banali.
Esatto. Non sono domande banali se servono a capire qualcosa che non conosci.
Grazie mille per la comprensione.
» Sostituzione pompa olio barra Efco 4100
» Sostituzione pompa olio: possibile?
» Sostituzione pompa olio Husqvarna 51
