Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
STHIL 025 olio catena gocciola
Ciao A tutti, questo è il mio post in questo forum, L'ho trovato cercando soluzioni per fare una manutenzione al mio motosega 025, Devo esprimere le mie congratulazioni per questo forum, che veramente aiuta tantissimo. Come da titolo, volevo chiedere informazione relativo all'olio catena, premesso che ho messo a quasi a nuovo il vecchio motosega dopo un grippaggio, in considerazione che non è mai stato manutentato, sia la carcassa che il cilindro erano in pessime condizioni. Ho aquista pezzi di ricambio e pian piano l'ho rimontato, sembra sia tutto apposto. una cosa che noto che che durante la fase di regolazione minimo e massimo, l'olio catena è uscito in modo eccessivo secondo me, e gocciolava da sotto il coperchio frizione. Volevo chiedervi è normale, sta usando troppo olio? Grazie per eventuale risposta Buona giornata
Franco
Franco
franckone- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.18
Re: STHIL 025 olio catena gocciola
Io ho anche la 025
Solitamente le stihl sono un po scarse di erogazione olio , in ogni caso quando regoli il minimo la frizione fa girare la pompa olio di conseguenza lo stesso esce ed e' normale che trovi la pozzetta sotto la macchina
Su queste macchine,con carcassa in plastica,è facile che si deformi il piano di appoggio della barra con conseguente trafilamento.
Servirebbe spianare bene detta superficie dopo aver tolto i prigionieri.
belcanto ha scritto:Su queste macchine,con carcassa in plastica,è facile che si deformi il piano di appoggio della barra con conseguente trafilamento.
Grazie delle risposte, ma voglio sottolineare che la carcassa e completamente nuova, è nuova la pompa, il tubicino con filtro del serbatoio olio, unico pezzo che non mi è ancora arrivato è la copertura pignone , non credo che quella possa influire. In ogni caso domani se non piove la collaudo, se l'olio finisce prima della benzina allora probabilmente consuma più del dovuto.
(Correggetemi se sbaglio, dovrebbe consumare tanto olio quanto la benzina.)
Grazie a tutti buona giornata
Franco
Solitamente in condizioni normali il consumo olio dovrebbe essere 1 serbatoio olio ogni 2 di mix ma ripeto le stihl sono un po avare di olio
