Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Abbiamo 24404 membri registratiL'ultimo utente registrato è Eleo
In totale ci sono 396 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 389 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAntonioPug, Eleo, luca31, Luchino86, sgaragnone, Simmm, SQUARCI
regolazione h-l motosega makita (dolmar)
cheyen
salve mi chiamo valentino,ho da 3 anni motosega makita EA3500S e riscontro in accelerazione massima che perde dei colpi,la candela e' nuova e vorrei regolare aria e benzina pero' ha ancora i blocco sulla vite H c'e'un pernetto in ferro mentre sulla L si può' regola e' senza blocco, la macchina e' fuori garanzia.chiedo perché su H c'e' questo perno in ferro?non penso che sia un blocco e perché sul telaio e' scritto H-L se e' un perno fisso su H non serviva scrivere H o e' una vite che ci vuole un cacciavite apposito.
cheyen- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.15
Età : 65
Re: regolazione h-l motosega makita (dolmar)
Il filtro della miscela nel serbatoio è stato pulito/sostituito? Cosa intendi con "perdere colpi"?
intendo che in accelerazione massima perde qualche colpo nel senso che l'accelerazione non e' omogenea ma a volte scoppietta,pero mi interessava di più per via del blocco regolazione h che avevo accennato.
Età : 65
Ultima modifica di Dan56k il Mar Nov 06, 2018 5:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
Età : 65
Hai visto se e' un millerighe o altro disegno , se si serve l'apposito giravite
so che sopra e' liscio alle pareti del perno non vedo l'innesto che un cacciavite millerighe -ciao valentino
Ultima modifica di falcetto il Mer Nov 07, 2018 4:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Età : 65
penso che in qualche modo debba muoversi , diversamente non avrebbe modo di esistere quella specie di vite ( consentimi el termene) . Se vuoi tentare e te la senti potresti farci una tacca utilizzando la fresa di un minidrill in modo che poi infilerai il giravite .
Ho cercarto di ingrandire la tua foto e mi sembra una testa "single D".cheyen ha scritto:...... non vedo l'innesto che un cacciavite....
O ti procuri l'apposto attrezzo o segui il consiglio di Nitro. Saluti
Data d'iscrizione : 04.01.14
se in accelerata il motore perde colpi è perché in quel momento esso richiede più benzina, ma per qualche motivo non ne arriva a sufficenza.
Stepmeister ti ha subito detto di guardare che il filtro miscela interno al serbatoio sia pulito e non sia mezzo otturato.
Se fosse il caso, puliscilo, Altrimenti svita un pochino la vite L per far entrare più benzina al minimo.
(1/8 di giro, ossia 45 gradi, a volte sono sufficenti).
Data d'iscrizione : 11.06.17
se in accelerata il motore perde colpi è perché in quel momento esso richiede benzina, ma per qualche motivo non ne arriva a sufficenza.
Nel caso sarebbe un Double D.
dalla immagine postata da cheyen non riesco a vedere bene, comunque è molto strano che gli spilli abbiano una forma diversa tra loro, è una cosa che non mi era mai capitata di vedere.
ti conviene guardare bene, magari con una lente la forma della testa e poi acquistare un kit di cacciaviti per la regolazione del carburatore... ne trovi tantissimi in rete.
tramonto- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 07.11.18
@Tramonto
Si in pratica è come una doppia D
Presumo li facciano così per evitare modifiche alla carburazione fatta dalla casa costruttrice e che potrebbe aumentare le emissioni. Io per ora ho costruito uno pseudo cacciavite rudimentale per l'urgenza, poi ne farò uno più serio. Oppure aspetterò di modificare la testa dello spillo alla prima pulizia di fino eseguendo il taglio come su tutte le altre.
decidi tu come meglio intervenire, considera comunque che i kit di questi cacciaviti da carburazione li trovi facilmente in vendita, in kit da 6, 8 o 10 pezzi, a prezzi che vanno dai 10 ai 18-20€... secondo me, con una spesa accettabile ti eviteresti problemi o complicazioni, ciao.
Penso che al primo smontaggio farò il taglio alla vite. Non è complicato e così diventa universale. Anche se fossero solo 10€ per i cacciavite li vedrei sprecati
