» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa luca31 Oggi alle 6:19 am
Da inesperto Oggi alle 4:46 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310953 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 311 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 306 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno, Luchino86, mais73, superez
Homelite leva aria chiusa si spenge
Buon giorno, ho questo problema:
Soffiatore aspiratore Homelite HBL26BVB motore 26 cc
Del 2013 praticamente nuovo utilizzato forse 3 ore nell'arco della sua vita. Oggi ripreso dopo 12 /16 mesi di inattività. Pulizia generale, miscela al 2% fresca, controllo candela. Posizionato leva aria su FULL (tutto chiuso) premo peretta di innesco più volte tiro corda e si avvia subito
........poi posiziono leva aria su HALF (motore gira regolarmente) faccio scaldare x 1 minuto, i porto leva su RUN
do un po di gas, il motore sembra soffocare e si spegne. se la utilizzo con la leva su HALF funziona ma non raggiunge il regime ottimale (ovviamente).
stamattina mi sono accorto che perde miscela dal carburatore, mi sembra che esca dal foro dove c'è la farfalla.
domande:
1 perchè perde (gocciola) carburante?
2 per quale motivo quando aria aperta RUN si spegne?
3 come controllo le membrane... se apro il carburatore le membrane non vanno sostituite?
4 sul carburatore non riesco a vedere le viti di regolazione L e H
5 mi sapete indicare quale carburatore monta la Homelite HBL26BVB in modo che posso trovare eventuale kit membrane.
domande:
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 23, 2019 6:35 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Unione messaggi)
haccp- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.04.14
Re: Homelite leva aria chiusa si spenge
Non hai formulato la domanda
Controlla le membrane
Filtro aria
Filtro mix
Candela
Carburazione
Filtro aria
Filtro mix
Candela
Carburazione
Se apri il carburatore puoi vedere se le membranebsono diventate dure , se si sostituiscile.
Se gocciola carburante è perché ne arriva troppo e non viene bruciato tutto
Se non ha le viti H e L forse è uno di quelli sprovvisti
Il tipo di carburatore lo puoi leggere sul carburatore stesso lo vedrai stampigliato.
ok, ma secondo te perché perde (gocciola) carburante quando è spenta!
e per quale motivo quando posiziono la leva aria su aperto/in marcia sembra che si "impalla" e si spegne?
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 23, 2019 6:36 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Se spenta perde mix dal carburatore non saprei dirti e non o mai sentito cose simili
Il fatto che si spenga questa cosa succede quando la vite L è troppo grassa ma visto che la tua macchina ne è sprovvista
potrebbe essere tranquillamente incastrato lo spillo e da li travasare miscela fuori dal carburatore.
Revisionalo in toto, cambiando membrane e controllando l'azione dello spillo.
...smontato e pulito tutti condotti, controllato lo spillo si muove bene, non è incastrato. si muove talmente bene che è schizzato via e non lo trovo più
Tra cambiare le membrane e ricomprare spillo forse mi conviene prendere un carburatore nuovo visto i prezzi bassi?
ho cercato su internet ma non trovo quello uguale il mio è HBL26BVB
ho trovato esploso con codici (non riesco ad allegare un PDF) : reference 5131034639 // EAN 4058546142599
mi date una mano dove trovare i pezzi? Grazie
http://services.homelitetools.eu/it-eu/getMaterial?matident=5134000149&serident=4000444230
homelite HBL26BVB 26CC BLOWER VAC XXX
quando si apre la pagina, in alto a DX c'è un file PDF da scaricare con esploso del soffiatore.
Ho smontato il tutto, effettivamente ho trovato i registri H e L mi sono confuso in quanto non c'è la classica vite a stella ma 2 registri scanalati tipo "pacman"nitro52 ha scritto:Se spenta perde mix dal carburatore non saprei dirti e non o mai sentito cose simili
Ultima modifica di falcetto il Dom Mar 24, 2019 4:29 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione 3 messaggi consecutivi)
Secondo il mio punto di vista , se vai da un riparatore/rivenditore col carburatore in mano riesci a trovare sia lo spillo conico che le membrane ad un prezzo sotto i 20€
Tienici informati
Tienici informati
Il carburatore non sarà dei più pregiati ma le. Membrane e lo spillo li trovi a meno del pezzo intero... Basta un po' di pazienza.
Stasera ordinato carburatore, EB... speriamo che sia quello giusto... il modello e i codici sembrano corrispondere, dalla Cina con furore.nitro52 ha scritto:Secondo il mio punto di vista , se vai da un riparatore/rivenditore col carburatore in mano riesci a trovare sia lo spillo conico che le membrane ad un prezzo sotto i 20€
Tienici informati
compreso di tubo di ricambio carburante, 2 guarnizioni e cacciavite "pac man" per regolare la carburazione 17.45€
credo possa andar bene.
grazie a tutti per i consigli.
Quando arriva vi faccio sapere se tutto ok!
Restiamo in attesa
un saluto a tutti, E' arrivato con anticipo il corriere e mi ha consegnato un pacco con il nuovo carburatore
questo modello è fornito pure di aria automatica
con calma rimonto il tutto (2 nuove guarnizione e il nuovo carburatore) come da manuale pompo 8/10 volte per riempire di miscela il carburatore chiudo aria e..... parte al secondo colpo dopo un po do gas che fa scattare la leva aria automatica, a pieno regime funziona una meraviglia (non tocco nessuna regolazione L e H) sono felicissimo...... ma..... dopo circa 5 minuti di uso borbotta e si spegne! non ne vuole più sapere di ripartire.
Aspetto un pò che si raffredda e poi riparte, dopo poco, non regge a regime alto e si rispegne ....
Ho notato che, come prima che cambiassi il carburatore se provo a chiudere aria (come se dovesse partire a freddo) rimane acceso
Aiuto.... cosa può essere? che faccio visto che il carburatore è nuovo?
Ultima modifica di falcetto il Mer Apr 17, 2019 4:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Cambia il filtro benzina nel serbatoio. Saluti
:cheers:Grande falcetto!!!, come mi hai consigliato, (non ho cambiato il filtro, ma) ho effettuato una pulizia approfondita dello stesso. Effettivamente dopo averlo rimontato, il soffiatore ha funzionato a freddo ed a caldo senza problemi per una mezzoretta!
Aspetto a cantare vittoria, anche se per ora il problema sembra sia risolto........ vi farò sapere...
Grazie per gli utili consigli
Ultima modifica di falcetto il Gio Apr 18, 2019 3:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
» Danni per funzionamento con aria chiusa
» Compressore d'aria che ha aspirato il filtro dell'aria
» freno catena spenge la motosega mcculloch cs 340
