» *Mitsubishi tl 52Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da luca31 Oggi alle 5:07 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311406 messaggi in 16614 argomenti
In totale ci sono 306 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 304 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAnnino, Piergiorgio
Uso leva aria nei decespugliatori
+5
Nikola
silvo
9 partecipanti
Io ho questo decespugliatore mitsubisci catana
E ho un problema con l'aria perché io lo accendo con l'aria aperta ma quando la chiudo si spegne, anche a
Caldo e quindi sono costretto a usarlo ad aria aperta.
sapreste dirmi da cosa potrebbe essere causato?
silvo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
Re: Uso leva aria nei decespugliatori
In verità, se non ci fraintendiamo, l'avviamento si fà con aria chiusa per far affluire più miscela e in seguito si apre, come stai facendo. Hai problemi di avviamento a freddo?
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Si, la macchina va in moto con l'aria chiusa e una volta in moto la si apre per fare entrare la giusta quantità di aria per creare la combustione.
Se va in moto e quando apri l' aria si spegne immagino che sia perché c'è già aria che entra da qualche parte. Aspetta pareri tecnici perché io non so niente di motori e carburatori.
Però se ci dici il modello esatto del decespugliatore è meglio
Se ho interpretato bene la situazione, il carburatore manda poca benzina.
Puoi provare a svitare la vite " L " di 1/4 di giro.
Se non basta svita ancora di 1/4.
Nikola- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.17
Nikola: prima di consigliare di pacioccare il carburatore ad un utente, sarebbe meglio capire bene il problema!
Qui bisogna capire che cosa l'utente intende con "aperta" e "chiusa", perchè molti fanno confusione.
L'avviamento si fa chiudendo la valvola a farfalla a monte del carburatore ("aria chiusa")
quando fa il falso scoppio, ovvero sembra avviarsi ma poi si spegne, si apre la valvola ("aria aperta") e si riavvia tirando la cordicella 2-3 volte al massimo.
A questo punto si lavora, poi eventuali riavvii a caldo si fanno sempre con aria aperta.
Se si chiude l'aria col motore caldo, questo si spegne.
Hai ragione, era meglio aspettare precisazioni da parte del 'paziente'.
Comunque, nel caso il motore funzionasse a caldo, solo con la valvola a farfalla chiusa, allora , solo in quel caso, il carburatore manderebbe poca benzina.
Dipende, se la carburazione non è mai stata toccata, lo scherzetto dell'aria chiusa necessaria anche a motore caldo indica anche un'aspirazione di aria falsa. Dove poi essa sia localizzata (paraoli, flangia collettore ecc) bisogna un po' cercarla con calma e metodo.
Non fraintendetemi, i miei dubbi riguardano il fatto che io debba lavorare tutto il tempo con lo starter aperto: tutto ciò non danneggia il motore?
Il fatto che la macchina non riesca a lavorare con il giusto mix di aria e miscela, non fa certo bene. Troppa miscela si ingolfa ed espelle particelle incombuste imbrattando camera di scoppio e marmitta, poca aria rischi di grippare....
se "aperto" è come ho descritto nel mio post precedente, è la condizione normale di funzionamento.
cerchiamo di capirci, per starter aperto, intendi valvola a farfalla aperta o chiusa???silvo ha scritto:Non fraintendetemi, i miei dubbi riguardano il fatto che io debba lavorare tutto il tempo con lo starter aperto: tutto ciò non danneggia il motore?
-aria tirata=valvola farfalla chiusa=condizione di avvio da freddo
-aria spinta verso il corpo macchina=valvola a farfalla aperta=normale condizione di lavoro
Per starter aperto, intendo dire la valvola azionabile a mano sul carburatore in posizione aperta, la quale intercetta l'aria prima che questa venga controllata dalla valvola Dell acceleratore .
Durante il normale esercizio è corretto che la valvola a farfalla sia aperta, in modo che agendo sull'acceleratore si fa mandare più o meno miscela al carburatore e lui pescherà più o meno aria per un mix corretto conformemente a quanto settato con le viti di regolazione della carburazione. La valvola a farfalla deve rimare chiusa solo nella prima fase di accensione in modo che al carburatore arrivi molta miscela e poca aria. Direi che così sia chiaro, qualcosa di diverso da quanto scritto presuppone un malfunzionamento.
Grazie per l'attenzione
prego, ma alla fine sbagliavi procedura o ha qualcosa che non va???
Da come hai scritto nel primo post sembra un caso di mal utilizzo, togli il coperchietto del filtro dell'aria, quando devi metterlo in moto e vai ad agire sulla leva dell'aria la farfalla all'interno del carburatore si deve chiudere e impedire il passaggio dell'aria, non appena il decespugliatore parte o emette uno scoppio risposti la leva dell'aria in modo che la farfalla si apre e puoi iniziare a lavorare!
Se la procedura è la stessa c'è un malfunzionamento del carburatore o anche un problema al motore!
renew- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.17
Età : 64
grazie a tutti, ero io che lo usavo in modo scorretto.
ora che uso la procedura corretta tutto funziona a meraviglia
Al mio per accenderlo faccio cosi: (come aria intendo la levetta dell aria =) )
1 aria chiusa un colpo di corda e non parte
2 apro tutta l'aria due colpi di corda si avvia e lavoro tutto il tempo con aria aperta al massimo
Dovrei intoria usarlo bene
gnakko- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.19
» Homelite leva aria chiusa si spenge
» Compressore d'aria che ha aspirato il filtro dell'aria
» Leva acceleratore per decespugliatore Alpina Vip 30
