Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Abbiamo 24404 membri registratiL'ultimo utente registrato è Eleo
In totale ci sono 387 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAntonioPug, Eleo, leopes86, sgaragnone, Simmm, SQUARCI
Accensione Stihl FS450
PaoloSanremo
gmambu
salve, come risolvo questo problema?
Premetto che sono poco esperto... Il dece stihl andava benissimo, l'ho ricoverato, lo so, sbagliando, senza tante cure, soltanto svuotato il serbatoio. Stamattina metto un po' di benzina, tiro, ma non si muove niente, o meglio, la corda si muove di un paio di cm, poi si blocca, come se ci fosse una altissima compressione da superare. Chi mi aiuta?
Ultima modifica di falcetto il Lun Apr 01, 2019 6:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunto marchio al titolo)
gmambu- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.04.19
Re: Accensione Stihl FS450
il dispositivo di avviamento potrebbe essere da pulire, perché sporco; sgrassa la molla nel caso che l'olio che la lubrifica sia viscoso e incollato.
Inizia da qua.
saluto.
Inizia da qua.
saluto.
Data d'iscrizione : 11.06.17
1. togli la candela e vedi se cambia qualcosa.
2. togli tutto il carter avviamento e muovi a mano il volano, verificando che non ci sia qualcosa che blocca la rotazione. Saluti
PS: il pulsante decompressore lo premi?
ho tolto la candela e senza compressione il cilindro scorre liscio come l'olio, facendo quel bel rumorino di motore, quindi la rotazione non è bloccata.
il decompresore (un tastino nero?) non l'ho mai schiacciato... pensavo servisse solo per accensione da freddo.
per dispositivo di avviamento intendi la corda? come scritto sono un neofita!PaoloSanremo ha scritto:Ciao,
Inizia da qua.
saluto.
Gmambu, se devi aggiungere altri messaggi nell'arco di 30' Puoi farlo sullo stesso post cliccando il tasto edit
Il decompressore (tasto rotondo montato sul cilindro) si può usare ad ogni avviamento, sia a caldo che a freddo: si ricuce lo sforzo nel tirare la funicella. Al primo scoppio si richiude da solo. A freddo, può essere necessario ripremerlo dopo il cosiddetto "falso scoppio".
Data d'iscrizione : 11.10.18
nitro52 ha scritto:Gmambu, se devi aggiungere altri messaggi nell'arco di 30' Puoi farlo sullo stesso post cliccando il tasto edit
...ma io non vedo nessun tasto "edit"...
Appena hai inviato il messaggio e per 30' in alto sulla barra vedrsi o.tre a quota citazioni multiple ecc anche "edit "
Nitro,
controlla prima di inviare, te ne prego
Ora rimaniamo nel seminato, per cortesia.... basta divagazioni .
problema brillantemente risolto col consiglio di Mark Ingegno...tastino nero del decompressore. grazie a tutt e chiudo il thread
Dubito che l'intoppoo fosse solo il non uso del decompressore (cui, a onor del vero, aveva fatto riferimento Falcetto), soprattutto visto che trattasi di un dece che già usavi senza problemi. Comunque è cosa buona che il problema si sia risolto.
» Malfunzionamento motore Stihl Fs450
» Stihl 038 AVS, problemi di accensione.
