Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 264 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 264 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
decespugliatore excel problemi avviamento
Ragazzi ho un problema di natura meccanica e non so se il messaggio devo postarlo qui.
Ho un decespugliatore excel dp 43 ha 10 anni e' sempre partito al primo colpo l anno scorso non partiva ed è stato necessario una revisione del carburatore.
Quest 'anno purtroppo ho grippato volendo pagare poco perché il decespugliatore in sé non vale la pena ripararlo ho acquistato pistone e cilindro dal sito cinese aliexpress, nonostante ciò il motore non parte, provvisoriamente mi manca la guarnzione tra carburatore e collettore ma dovrebbe comunque mettersi in moto penso.
Dopo i continui tentativi le parti in plastica Dell avviamento si sono usurate e tirando la corda non sempre il volano gira, quando riesce a girare la scintilla alla candela arriva ma non c è modo di farlo partire nemmeno mettendo un po' di miscela direttamente nel cilindro. Cosa può essere avviamento da sostituire? La candela mi sembra un po' troppo asciutta ma ripeto anche mettendo miscela direttamente nel carburatore non parte
reaction84- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.18
Re: decespugliatore excel problemi avviamento
Cosa significa questa foto?
Sono I denti Dell avviamento rovinati questa è la causa del perché tirando la corda non sempre il volano gira.,mi chiedevo se può essere solo questo o c'è altro che non permette al decespugliatore di partire
scusami, non mi sono accorto del post che hai scritto prima della foto, abbi pazienza.
Il tuo problema l'ho spostato nella sezione OFFICINA e gli ho dato un titolo .
Aspettiamo risposte di chi ha esperienza in merito
La puleggia avviamento va sistemata. Inoltre dalla foto si vede che oltre ai denti di trascinamento è danneggiata anche all'interno e forse anche la flangia saltarelli è deformata. Saluti
Allora cambio sicuramente l avviamento però parte se al carburatore manca la guarnizione sul collettore?
Probabilmente partirà ma se una guarnizione c'era a qualche cosa sarà servita mettila il costo è veramente trascurabile
reaction84 ha scritto:Allora cambio sicuramente l avviamento però parte se al carburatore manca la guarnizione sul collettore?
Aspirerà sicuramente aria.... forse è il caso di mettercela.......
Insomma guarnizione avviamento nuovo e dovrebbe partire credo
Guarnizione messa, ora devo vedere di trovare a buon mercato un avviamento, il volano se riesce a girare ogni tanto la scintilla la fa ma spero non parta solo per l avviamento usurato dato che ho cambiato pistone e cilindro.
Ho provato con un avvitatore a far girare l albero la scintilla arriva bene ma non parte lo stesso nemmeno mettendo miscela direttamente nel cilindro quindi inutile comprare l avviamento
Posso ipotizzare la rottura della chiavetta e che si sia spostato il volano e non ho più la scintilla nel momento giusto.
Iniziando a smontare ho trovato la molla della frizione rotta.
A vedere così senza smontarlo non mi sembra che abbia schiavetto il volano.
Smonta e verifica....
Volano ok smontarlo non aveva senso se schiavettato lo vedi, alla fine smontato carburatore rismontato cilindro pistone, riassemblato tutto ora parte sempre solo che dovro comprare l avviamento perché con l avvitatore mi si rovina il filetto Dell albero, esattamente cosa avesse non lo so.. Si può mettete video? Così ve lo facevo vedere in moto finalmente.
si, certoreaction84 ha scritto:Si può mettete video? ..
» Problemi di avviamento decespugliatore 43cc
» problemi avviamento motosega om 261
