» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da twinpulse Ieri alle 11:14 pm
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311611 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 58 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 57 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno
Dolmar CA come rimetterla in funzione
+12
ET_A
winny81
PaoloSanremo
SCIROKKO87
16 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Dolmar CA come rimetterla in funzione
Il dado delle frizione si svita girando verso sinistra, secondo me si sono scollati i pattini della frizione per vecchiaia e si sono incastrati facendoti girare subito la catena...metti una corda un po' lunga dentro il foro candela, tenendo uno spezzone fuori per poterla estrarre, così ti blocca il pistone e puoi svitarlo.
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Ti ringrazio..il problema è che non si svita!!!!! non ne vuole sapere.. è bloccato!!!alby4everR ha scritto:Il dado delle frizione si svita girando verso sinistra, secondo me si sono scollati i pattini della frizione per vecchiaia e si sono incastrati facendoti girare subito la catena...
winny81- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.11.13
Hai una pistola pneumatica ???
La frizione si svita in senso orario verso destra
Confermo verso destra mi sono confuso...
Ok. Quindi giro in direzione della spranga.. il problema è che ho smontato la pompa e bloccando le alette di raffreddamento non riesco a fare forza per svitare il bullone.. e non ho l'avvitatore pneumatico....
Non fare forza sulle alette, sono deboli, si spezzano, metti una corda all'interno del motore tramite il foro candela....
Fai una foto che non capisco di che alette stai parlando.
Per alette, intendo proprio quelle che hai detto Tu... Scusa ma non ho capito. Metti una corda dentro il motore... E poi?
Metti una corda dal foro candela, che scenda nel cilindro, lasci uno spezzone che fuoriesca per poterla togliere quando hai finito, poi sviti il bullone incriminato, quando giri la chiave, il pistone viene bloccato dalla corda all'interno, e tu puoi fare forza e svitarlo....usa una corda che non si sfilacci all'interno del cilindro.
Ultima modifica di alby4everR il Ven Gen 15, 2021 9:12 pm - modificato 1 volta.
Ciao, metti un pezzo di corda dentro il cilindro dal buco della candela, facendo spessore blocca la corsa del pistone e ti permette di svitare il dado.
Una cosa, tante parole bellissime per cui bisognerebbe fare un topic sulle puntine, ma su una motosega così vecchia che non deve più tagliare, se l'anticipo non è perfetto penso che sia un dettaglio. Se fa scintilla e và in moto direi che sei a posto.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 16, 2021 4:51 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
I pattini frizione sembrano aposto, sono scollati da qualche lato??? Verifica che sia ben pulito all'interno il pignone che hai tolto. A mio parere bisogna togliere le due viti e verificare l'integrità delle molle sotto....
Ma non l'hai rimontata al contrario???
Direi di no se è stata montata come nella foto 2 perché la molla non deve essere completamente visibile
Se guardate più indietro in questo post, scirocco87 ha postato una foto della frizione. Se notate ci sono dei carboncini sopra i pattini. Nella mia si sono staccati.. come posso fare per rimediare?
Mi sa che devi cercare una frizione nuova se esiste ancora, perché gli elementi di attrito mi sa che non si trovano a comprare.
Quei carboncini sono simili ai ferodi dei freni delle automobili ho sentito che qualcuno li rifà ma non so chi ,mi pare sen'era parlato qui sul forum in qualche discussione
Quindi senza di quelli non funzionerebbe... Ho provato a cercare ma non trovo nulla....
No perché non fa presa sulla campana
Ciao, si può fare in 3 modi:
1 cercarne una usata
2 puoi cercare qualcuno che risuola a caldo ma credo ti costi più di una usata.
3 se i ferodi sono interi puoi incollarli con colla bicomponente, se si sono rotti puoi trovare i nastri di ferodo di ogni spessore.
Incollando con il bicomponente non puoi pretendere che resista troppo al calore, io ci ho riparato i freni della mia motoagricola e freno anche con 10 quintali sulla groppa, ma non fa molto calore siccome non ha molta velocità.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
Ora provo a cercare i nastri e provo a fare come dici tu. Poi se non va chiedo quanto costa a rigenerarli. Un posto l'ho già trovato a Torino...
Grazie per avermi aiutato fin qui.
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 16, 2021 7:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Scusate ancora un altra domanda... Mi sapreste dire lo spessore del ferodo della frizione catena? Ovvero quella parte che sta sui pattini che a me si è staccata... Sarà più o meno sui 3 - 4 mm?
Grazie!
Grazie!
Calma un attimo, nella CA hanno fatto 2 tipi di frizioni, con il ferodo (modelli più datati) senza ferodo ma con ganasce di un materiale metallico ad attrito come nelle motoseghe moderne per intenderci....
Ora, quando hai aperto la frizione vi erano pezzi di ferodo staccati? In una foto mi pare di vederli ma non è si capisca molto.....
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
Si c'erano dei pezzi staccati... E poi comunque c'era l'odore classico di quando una frizione si brucia...
Ultima modifica di falcetto il Mar Gen 19, 2021 4:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
» Rimessa in funzione decespugliatore Dolmar MS5250
» Echo cs-500 vl rimessa in funzione
Pagina 3 di 4
