» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa cubalibre46 Oggi alle 5:24 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311099 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 244 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 236 Ospiti :: 3 Motori di ricercaChainTrimmer, Conver82, cubalibre46, luca31, LugArden, matgreen, nitro52, Simmm
Dolmar CA come rimetterla in funzione
+12
ET_A
winny81
PaoloSanremo
SCIROKKO87
16 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
Re: Dolmar CA come rimetterla in funzione
Se parte comincerei a dare una bella pulita generale cominciando dai filtri ecc.
Per quanto riguarda l'anno hai visto se c'è qualche targhetta?
si, il filo staccato è quasi di sicuro il terminale per spegnere. lo devi collegare all'interruttore di spegnimento.
già che ci sei, prima controlla l'interruttore: a riposo non ci deve essere continuità tra il terminale e massa (resistenza infinita), se schiacci l'interruttore invece la resistenza si deve quasi azzerare.
dalle foto sembra in ottimo stato!
le basterà una bella ripulita e sostituzione dei tubi carburante/olio, eventualmente guarnizioni.
ho spostato la vostra discussione nella giusta sezione
Grazie mille.. una cosa, sto cercando di scaricare dal forum gli esplosi della macchina in questione, ma il link mi porta ad un sito dove devo registrarmi.. è corretto??
Se si tratta di pdf-archive, anch'io a suo tempo dovetti registrarmi per scaricare un file.
Se ti può far comodo, te lo scarico io. È meno di un MegaByte.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Trovati sul sito tedesco della dolmar, domani provo a metterci le mani, che miscela mi consigliate di fare?
Andrebbe bene al 2% con olio sintetico ma se ha sempre funzionato con olio minerale al 5% per molto tempo e si fossero filmati molti residui carboniosi potrebbe capitare che si staccano delle borchie con possibili grippaggio, l'ideale sarebbe smo tare controllare eventualmente pulire.
Inizia a smontare la marmitta e controlla lo stato della luce di scarico
Stupendo ritrovamento
E' cambiato qualcosa negli ultimi tempi? Le abbiamo sempre identificate come "morchie".nitro52 ha scritto:. si staccano delle borchie
Ho verificato pulsante spegnimento ed è ok, la scintilla arriva, smontato la candela il cielo del pistone mi sembra buono, è la sigla della candela che non mi convince ossia champion L86C.
Sulle tabelle mi da la bosch W5AC o NGKB7HS... tutalpiù la champion L81-L5
Adesso smonto la marmitta e guardo lato scarico come è messa..
Aggiornamento con foto lato scarico, ho dato una bella pulita generale, smontato carter lato accensione, pulito volano, la testa del gruppo termico presenta le ultime due alette scalfite, pistone ecilindro mi sembrano ok, ho pulito leggermente senza grattare la luce di scarico.
Rimontato tutto, cambiato benzina, al terzo colpo con aria tirata ha scoppiettato e al tiro dopo senza aria è andata in moto, è salita e scesa di giri per 30 secondi, ho dato 2 sgasate, ha di nuovo fatto un pò di alti e bassi e si è spenta..
Dopo un pò ho fatto stesso procedimento e ha fatto uguale...
Cosa può essere??
Cosa può essere??
Mah, così ad occhio..... miscela che non arriva con continuità, membrane da cambiare.....
Hai guardato il filtro/succhiarola della mia interno al serbatoio ? Potrebbe inoltre essere sporco il filtrino interno al carburatore
Allora ho smontato il carburo, ci sono le seguenti membrane, sulla fiancata del corpo carburatore c'è la sigla HS28C509..
Per quanto riguarda la succhiarola della benzina ha un colore bruno tipo spugna, soffiando nel beccuccio l'aria esce senza forzare.
dove trovo sta roba preistorica?? Sul sito di ricambix c'è il codice hs28c e il ricambio è il DG3HST e la forma mi sembra quella, però ci sono 2 pezzi in più, forse perchè il kit fa vari tipi di carburatori..
Ultima modifica di SCIROKKO87 il Lun Dic 16, 2019 5:29 pm - modificato 1 volta.
Hai provato da qualche riparatore/rivenditore se di vecchia data hai più probabilità
Chiedo scusa, membrane e guarnizioni erano appiccicate, i componenti sono 4, le guarnizioni del collettore di aspirazione le rifaccio con la carta apposta, cambio le membrane e poi se non risolvo vorrà dire che saranno i paraoli di banco penso..
facci sapere
Cambiato membrane, rifatto guarnizione tra piastra di bachelite e collettore di aspirazione(non c'era!), sostituito guarnizione aspirazione lato cilindro, pulito marmitta e fatto guarnizione tra marmitta e gruppo termico.
Tubetti benzina nuovi, pulito succhiarola, cambiati tubi pescaggio olio catena, non resta che vedere come va..
Per adesso siamo a solo 15€ per il restauro,
Una curiosità, i motori di quell' epoca non erano compressi come quelli odierni giusto?
Ni, erano motori meno tirati, fatti per durare
Allora, ho provato a farla partire ma niente, la benzina si ammucchia nel carburatore e esce dalla parte del filtro, la candela si bagna, fa solo qualche scoppiettio..
Sei sicuro che non arrivi troppa mix?
Può anche essere che la mix arrivi in quantità regolare ma la candela non dia una buona scintilla controlla anche la candela magari prova a cambiarla
Lo spillo e la sua sede sono a posto? Il bilanciere è regolato correttamente?
» Rimessa in funzione decespugliatore Dolmar MS5250
» Echo cs-500 vl rimessa in funzione
Pagina 1 di 4
