» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311612 messaggi in 16637 argomenti
Dolmar CA come rimetterla in funzione
+12
ET_A
winny81
PaoloSanremo
SCIROKKO87
16 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
winny81- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.11.13
Re: Dolmar CA come rimetterla in funzione
Li hai incollati tu ? Con cosa? Dove hai preso i ferodi?
Sono andato in un officina specializzata in rigenerazione di freni e frizioni... www.vimarsnc.com. persone molto gentili..nitro52 ha scritto:Li hai incollati tu ? Con cosa? Dove hai preso i ferodi?
Estratto dal suo Manuale: La vite di regolazione è la R, quindi quella sopra. Ruotandola in senso orario esce meno olio, in senso antiorario più olio.
Ovviamente i tubi devono essere collegati al serbatoio dell'olio e al sistema di lubrificazione catena.
Le altre viti servono per ispezionare la pompa.
hiller- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.20
Grazie mille! Ma per caso hai il manuale?
Si, penso di averlo scaricato tramite la sezione officina del sito, dove ci sono anche gli esplosi.. Se non li trovi contattami in privato..
Buongiorno a tutti. Allora ho praticamente rimontato tutto. La pompa dell'olio catena non riesco a capire se funziona bene o no... I tubicini li ho cambiati tutti e due. Caricare l'olio lo fa, ma quando la spengo vedo che l'olio ritorna indietro. Insomma mi fa ancora tributare... Avete qualche consiglio?
Domanda perché non ho capito: ma quando funziona l'olio esce o no prima di spegnerla ?
esce ma a singhiozzo.... Anche regolando la vite, l'olio fatica ad uscire.
Vedo che all'interno dei tubicini si formano delle bollicine. Poi quando la spengo vedo che l'olio ritorna indietro come se l'impianto si svuotasse.
L'olio che uso è nuovo. È quello della sthill.
Hai controllato il filtro dell'olio e lo sfiato del serbatoio ?
ciao,
ma il tubo pescante nel serbatoio l'hai controllato?
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Si, ho smontato il serbatoio e pulito tutto. Anche il tubo pescante e il filtro anche se vecchi li ho controllati e puliti.
Potrebbe essere o un otturazione o la pompa usurata che non fa il suo dovere..Io la farei girare con della nafta a posto dell'olio..
lubrifica e sgrassa le condutture.
Almeno per vedere se migliora qualcosa!
che io sappia, una volta spenta la macchina, l'olio torna indietro e il restante che è rimasto alla fine, scorre per sotto.
Infatti dopo aver tagliato, quando riponiamo la motosega, troviamo sempre la macchia di olio sotto.
nytro- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.20
ciao,
ma fisicamente l'hai smontato il pompante?
sotto cè una vite angolata per lo scorrimanto assiale,il pompante deve ruotare e spostarsi assialmente.
dovrebbe esserci un'altra vite dove all'interno cè una sfera,guarda che non sia bloccata.
poi prova a caricare l'impianto con oliatore e vedi se ti fa ancora le bolle.
perchè allora aspira aria,per questo ti ho chiesto lo stato del pescante,di solito marciva il tubo.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
Ma se volessi cambiare il pescante dell'olio si trova in giro? Alla fine è un pezzo di tubicino in gomma con un filtro...
Comunque ho svitato la vite grossa che sta nella parte sotto la pompa ed è tutto ok. La molla con una sfera è a posto. L'altra vite che sta di lato anche, l'ho svitata ed è ok.
Vi terrò aggiornati. Grazie per tutti consigli che mi state dando.
Altra cosa da non sottovalutare sono le tenute sui raccordini avvitati al carter (quelle rondelline rosse).....
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
» Rimessa in funzione decespugliatore Dolmar MS5250
» Echo cs-500 vl rimessa in funzione
Pagina 4 di 4
