Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 448 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 445 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, boscocastagno, sgaragnone
Sfiato serbatoio miscela Oleomac GS370
Buonasera.
Sono Piozzo , iscritto da poco tempo.
Ho una motosega gs 370 della oleomac praticamente nuova. Ha neanche 5 litri di carburante come uso !! Praticamente mi succede che fatto il pieno del serbatoio , funziona per qualche minuto poi si spenge. Dopo vari tentativi , compreso la sostituzione del carburatore in garanzia, riesco a farla andare lasciando svitato quel tanto che basta a non far cadere la miscela, il tappo del serbatoio.
Cosa posso guardare per risolvere il problema?
Piozzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.18
Re: Sfiato serbatoio miscela Oleomac GS370
normalmente i serbatoi della benzina hanno una valvola di sfiato.
Essa serve affinché non si crei depressione nel serbatoio, ma che si crei come una sovrapressione.
Non conosco il modello da te usato, ma dovrebbe trovarsi qualche disegno "esploso" e si dovrebbe vedere ove è collocato lo sfiato.
Se non è difettoso di fabbrica, a volte si sporca e si ottura.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Ho chiamato anche la fabbrica e mi hanno parlato dello sfiato, solo che non mi hanno potuto dire di piu' e di rivolgersi all' assistenza in pratica. L' ho gia' portata due volte da loro e mi scoccia dover fare un centinaio di km tra andata e ritorno.
Lo sfiato serbatoio miscela lo trovi a metà altezza macchina sul lato destro, parzialmente coperto dall'impugnatura che dovrai svitare/spostare/togliere se vuoi lavorare bene e con precisione.
Vedrai una specie di tappo/retina con sotto una piccola molletta e che copre il classico conetto di sfiato. Prova prima a pulire esternamente se lo trovi tappato da sporco. E' inserito con parziale pressione e se lo vuoi togliere devi usare un ago robusto o simile. Qui sotto l'esploso della tua macchina. Saluti
Pagina 7 di 12, particolari 11-12-13
https://www.efcopower.com/sites/default/files/MT3700_IPL.pdf
Grazie . Appena possibile provo a fare quello che mi hai scritto.
Ancora grazie!!
Tolto i particolari 11 12 e 13.
Con le forbicine ho appena allargato il foro della parte in gomma e poi ho rimontato il tutto.
Ho solo il dubbio di aver messo la molla bene, dato che è troncoconica. Ora la motosega funziona senza problemi. Appena posso cambio questi pezzetti. Ho consumato cinque pieni senza problemi.
Non dovevi allargare le palpebre del gommino. Non vorrei che quando fai il pieno con macchina coricata a destra o quando tagli una pianta ti perde la miscela.
Il gommino deve far entrare l'aria ma non far uscire la miscela. Saluti
Si , un pochino sembra che perda .
Appena posso, comunque cambio i pezzi.
Ma oggi ho lavorato e potato un po' di olivi senza problemi.
ciao scusa mi potresti indicare il verso e l'ordine di montaggio dei tre pezzi delal valvola?falcetto ha scritto:Lo sfiato serbatoio miscela lo trovi a metà altezza macchina sul lato destro, parzialmente coperto dall'impugnatura che dovrai svitare/spostare/togliere se vuoi lavorare bene e con precisione.
1) cono in gomma con parte coniva verso l'esterno?
2) molla con conicità relativa al cometto in gomma
3) spugnetta che tappa tutto?
grazie!
marco
mlozej- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.03.14
gentilissimo grazie
ti risulta che la sostituzione de tubo benzina sia quasi impossibile? graziee
Non mi risulta. Chi lo afferma?
io perchè il serbatoio non è scomponibile, c’è solo il tubo mandata che passa in un foro da 4mm e quindi è impossibile spingere dentro un tubino nuovo. l’ho dovuto ripassare con punta da trapano e portarlo a 5mm per far scorrere decentemente il tubino al suo interno e mantenere un minimo di tenuta alla miscela…
ps il tubino originale era da 5mm…
Non conosco serbatoi miscela scomponibili. Si taglia il tubetto a fetta di salame, si infila dall'esterno con lubrificazione e si tira dall'interno con pinzetta adatta attraverso il tappo miscela.
» Oleomac 950af - Sfiato serbatoio miscela
» Sfiato serbatoio miscela Zenoah G2500
» Sostituzione sfiato serbatoio miscela Stihl 023
