» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 9:19 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 138 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 137 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
Affilatura con lima piatta
+10
Boscaiolo_dal73
chischeddu
Roberto Volpi
boscocastagno
joutul
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Affilatura con lima piatta
Il Celtico ha scritto: Lo si utilizza in condizioni particolari ed in lavori particolari
Buongiorno Celtico!
Potresti fare un esempio?
Grazie per eventuale risposta e per il tuo intervento!
Data d'iscrizione : 11.10.18
dal risultato ti consiglerei di fare,prima un po di pratica
col tondino e poi se proprio ci tieni, dopo aver raggiunto una buona manualità e buoni risultati magari potresti cimentarti nell'altra tecnica.
per conoscere il passo delle catene basta che misuri la distanza tra i rivetti.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
LIMA PIATTA
Ciao. Con molto ritardo, (avevo detto che mettevo le foto), posto alcune foto della lima tonda per abbassare i delimitatori e tutti gli altri usi che vi viene in mente di fare. Quando affilo, sia a mano col tondino e sia con la moletta, la ho sempre in mano, oramai mi è indispensabile sia per abbassare i delimitatori sia per rifinire eventuali bavette rimaste. Si trova dai venditori di motoseghe, almeno il mio qua vicino ha lime di tutti i tipi e ovviamente delle migliori marche. Questa é "Vallorbe", credo una delle migliori marche specializzate, Swiss Made.
Per una buona resa di taglio, oltre a dover rendere il filo il più tagliente, si devono rispettare gli angoli, la Oregon ha un ottimo manuale, sopratutto l'angolo che scende verso la base del dente. Una cosa che si deve migliorare è la vista, intendo non guardare, ma anche vedere. Anche io all'inizio non sapevo vedere, ora con gli occhiali e ripetute prove e cercare di capire cosa gli altri intendo son migliorato. E' come migliorare a ragionare, non basta avere un cervello, si deve allenare la mente. Una prova pratica è toccare il dente, sentirlo affilato, tagliente, deve quasi tagliare la pelle, anzi se non si stà attenti il dente buca la pelle. Il senso del tatto è molto superiore alla vista. Ciao
Ultima modifica di luca31 il Mer Feb 05, 2020 5:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione parte del post)
Data d'iscrizione : 28.01.11
messaggio di servizio :
ho rimosso foto provenienti da siti esterni senza autorizzazione e comunque non utili ad approfondire il topic.
E ho rimosso i post successivi collegati a queste foto (abbiate tutti pazienza ma senza quelle foto non hanno senso).
Gli off topic sono da evitare e in caso di discussioni poco chiare o di uso scorretto del forum occorre contattare lo staff e segnalarlo : il regolamento è chiaro e va applicato, è lo staff ad occuparsi di moderare, non gli iscritti
Errore, correggo.
Ciao. Scusate ma prima nella seconda riga ho scritto lima tonda ma intendevo lima piatta ovviamente. Anch'io ho scritto usando solo il cervello ma la mente era ferma. Ciao
affilatura lima piatta
https://youtu.be/96moQqxqzdo
In questo video (inglese) su youtube un boscaiolo fa vedere come, affilando la catena con la lima piana riesce ad aumentare la velocità di taglio rispetto alla catena nuova. Fa vedere (al minuto 22) le varie prove con le catene e i risultati sono che con la catena nuova impiega circsa 25 secondi a tagliare un tronco, mentre ne impiega solo 15 (per tagliare lo stesso tronco) montando la catena limata con la lima piana. È veramente molto più efficiente questo tipo di limatura rispetto a quella con tondino e ancora rispetto alla catena nuova? Grazie
Gio Bob- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.11.19
c'è un topic apposito in cui abbiamo discusso dell'affilatura della catena con lima piatta
https://lamotosega.forumattivo.com/t21217-affilatura-con-lima-piatta?highlight=affilatura+lima+piatta
le sensazione l'ho avuta anche io che il taglio fosse più veloce (ma con i miei diametri è difficile fare una comparazione vera) ma lo facevo solo sulla vecchia catena di fabbrica, ora sulla stihl affilo col tondino normale
Buongiorno a tutti.
Voi che limate con la lima piatta, di che misure è la vostra lima.
Ho guardato sul listino della pferd e ho trovato la
1215 FLST 175 a 22 euro su internet. È larga 12,4 mm e alta 3,3. Non è un po' piccola o dite che va bene?
strigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.03.14
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
» mola per affilatura
Pagina 2 di 2
