» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311436 messaggi in 16622 argomenti
In totale ci sono 244 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 239 Ospiti :: 1 Motore di ricercaAlessio510, Conver82, ferrari-tractor, phantom, Piergiorgio
Decespugliatore linea verde dg 33 accelera ma la testina gira poco e a scatti
edoardo.tobaldo
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
Ho un decespugliatore Linea Verde DG 33, ha sempre funzionato bene. Ad un certo punto la testina non gira più in funzione dell'acceleratore, ma poco e a scatti. Da un rumore strano in testa...
Ho provato a smontare e guardare la frizione ma mi sembra a posto...cosa potrebbe essere?
Vi ringrazio in anticipo!
Edoardo
Edoardo
edoardo.tobaldo- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.05.20
Re: Decespugliatore linea verde dg 33 accelera ma la testina gira poco e a scatti
Ciao, hai fatto la dovuta manutenzione alla coppia conica? Girando la testina a mano si sentono rumori? Gira libera o fa resistenza?
Sarà probabilmente da ingrassare la coppia conica
la testina gira libera, proverò a vedere la coppia conica.
se fai ruotare la testina (dicci anche che testina monti) almeno un giro lo fa? senti fruscii o roba che gratta?
Se ti può servire, a questo link trovi l'esploso del papillon dg33 che dovrebbe essere in pratica la stessa macchina, almeno credo.
https://www.ferritalia.it/archivio/ES2/MOD_2890_97843%20esploso%20per%20sito.pdf
Direi di non usarlo in quello stato, controlla la coppia conica e asta di trasmissione, potresti rompere tutto
Skannator- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.19
l'asta mi sembra ok,
ho ingrassato la coppia, ma credo di avere individuato il problema: sembra proprio che l'ingranaggio collegato con l'albero non gira coordinato con quello cui si attacca la testina (a volte sì, ma più spesso non gira proprio).
quindi penso proprio di dovere cambiare la coppia
Re: Decespugliatore linea verde dg 33 accelera ma la testina gira a scatti
ciao, potresti mettere una foto dell'asta lato coppia conica,e lato frizione?
a volte succede che su macchine non professionali o economiche che l'asta abbia gioco assiale dentro la barra,quando lavori ,l'asta scivola verso la battuta della testina ,e sul lato frizione ingrana per qualche mm.
col tempo si mangia quei mm e puo' capitare il problema.
se non è la coppia conica sgranata a livello di dentatura,a volte basta accorciare di circa 10mm la barra,e tutto si risolve,anche girando l'asta.
controlla.
controlla.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
ciao,grazie, gli scanalati mi sembrano belli.
allora fai questa prova sfila l'asta mettila chiusa nella morsa(magari con 2 pezzi di legno o alluminio per non segnare.
infila la coppia conica con la testina filo e prova a farla girare.
se non riesci perchè cerca di farti girare l'asta,allora gli ingranaggi sono ok,se incece riesci a farla girare e senti degli scatti allora potresti aver sgranato.
stessa cosa fai con la campana, ma a vedere le foto dubito sia lei ,avresti lo scanalato piu' rovinato.
prova cosi'.
se è tutto ok,allora puo' essere la barra.
prova cosi'.
Età : 53
» Decespugliatore con testina che gira a motore caldo
» Decespugliatore non accelera
» Decespugliatore Kawasaki tj53 spalleggiato accelera da solo
