» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311436 messaggi in 16621 argomenti
Decespugliatore Kawasaki tj53 spalleggiato accelera da solo
+8
AGRICOL-TURI
12 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve a tutti.. Ho comprato in settimana il dece ma qndo lo indosso accelera e inizia a girare il disco ... Come devo fare?
prrpql- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.05.15
Re: Decespugliatore Kawasaki tj53 spalleggiato accelera da solo
Hai provato ad abbassare il minimo? ovviamente è un'operazione da fare a motore caldo.
Ultima modifica di falcetto il Dom Giu 21, 2015 7:53 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote....)
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Ci sto provando...però appena cerco di metterelo sulle spalle girandomi si tira il filo e il dece accelera... Inoltre ora appena accelero si spegne..
Se poi riesco a metterlo sulle spalle parte a mille senza accelerare
Ultima modifica di falcetto il Dom Giu 21, 2015 7:54 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Controlla che il filo dell'acceleratore e la relativa guaina non siano attorcigliati attorno all'asta. Oppure che sia intestato bene sul carburatore.
innestato bene? Cioè? Mentre mi giro per prendere l asta si piega ed accelera... Come faccio a tenerlo dritti?
concordo;Stepmeister ha scritto:Controlla che il filo dell'acceleratore e la relativa guaina non siano attorcigliati attorno all'asta...
verifica che sia praticamente parallela al tubo del flessibile, deve essere fissata con le sue fascette e non formare spirali attorno a quest'ultimo.
Si io la metto parallele però qnd poi inizio a mettere lo zaino e mi giro si curva il tutto e si accelera
verifica che l'estremità della guaìna sia ben inserita nel registro (cerchiato in rosso): https://i.servimg.com/u/f18/18/88/23/06/43655610.jpg
oppure che il registro stesso non sia troppo svitato.
Si trova lì sotto alla mascherina dove sta il filtro vero?
Si proprio li nella parte alta della scatola filtro da dove esce il filo Se vuoi fai una foto dettagliata del particolare poi vedremo!
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Domani posto la foto..intanto grazie e buonanotte a tutti per ora
Controlla che il registro del cavo abbia un minimo di gioco.
sembra il classico errore di montaggio del dado, ci sono due dadi che fissano il cavo al comando sul carburatore non è che li hai messi entrambi dallo stesso lato?
il motore è libero di girare sul suo asse? non è che è bloccato e appena provi a girarti tiri il filo del gas involontariamente?
hai seguito il video tutorial di montaggio?
PS un consiglio spassionato leva il disco e metti solo testine a filo visto che è uno zainato! altrimenti non credo ti durerà a lungo
Data d'iscrizione : 10.09.14
Si ma è il mio primo dece
Ultima modifica di falcetto il Dom Giu 21, 2015 7:56 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Se ha i bloccato in maniera giusta i due dadi sul carburatore stai attento al passaggio al min 1.00 è fondamentale fermare le guiaine da entrambi i capi al blocchetto di plastica quello vicino alla manopola del gas sull'asta
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
guarda che i dadi sono i bulloncini che si vedono al sec 33 non l'aggancio rapido del cavo che vedi al sec 58!
in ogni caso il motore è libero di girare sul suo asse si o no? quel che devere tirare e far girare il motore è il flessibile non il cavo del comando gas, questo deve essere montato in maniera da avere del gioco proprio in quella zona onde evitare che tiri lui al posto del flessibile, spero di essere stato chiaro.
qui hai la regolazione del cavo da manuale serie tj:
quello del disegno è un tj45 o inferiore, nel 53 manca il controdado anteriore ma il funzionamento è sempre quello (almeno il mio è così).
se nel tj53 manca il controdado inferiore come fa notare Kromer mi sa che il problema osservando bene la foto che ha postato prrpql sta proprio nel fatto che l'unico dado presente anzichè essere a monte è stato messo a valle del fermo.
in pratica il dado posteriore funge solo da fermo per il "registro", davanti c'è una semplice rondella e quindi non si può spostare... o in Bluebird si sono persi un dado oppure è pensato in questo modo, infatti il gioco di 2mm c'è.
allego foto https://i.servimg.com/u/f18/18/88/23/06/dscn1210.jpg
pure gli honda gx35 bluebird sono così, sul manuale fanno vedere due dadi ma alla fine ne ritrovi uno, forse sono proprio quei 3/4mm in più o in meno a creare il problema
È corretto il dado?
così è nella giusta posizione, la vite del minimo mi sembra eccessivamente svitata, ma hai risolto? era la posizione del controdado?
Decisamente no ... Lo avvio è appena cerco di indossarlo accelera
» kawasaki decespugliatore tj53 esplosi
» kawasaki decespugliatore tj53 service
Pagina 1 di 4
