» Testina polycut STIHL Da luca31 Oggi alle 4:28 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:06 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:04 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 3:56 pm
Da jip77 Oggi alle 2:45 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311430 messaggi in 16620 argomenti
In totale ci sono 393 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 389 Ospiti :: 1 Motore di ricercaluca31, mauro 2, sgaragnone, superciuck72
Alpina 600 i
Alpina 600 i
Salve, è di un amico, sa che mi piace trafficare con i motori, sempre nel limite delle mie possibilità, perde olio per la lubrificazione catena sotto, c'è un tubicino che porta olio? si può essere rotto? Per accedere alla pompa bisogna aprirla? grazie
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Alpina 600 i
esattamente da dove fuoriesce l'olio?
Re: Alpina 600 i
peppone ha scritto:esattamente da dove fuoriesce l'olio?
fuoriesce davanti,sotto dove c'è il tappo per mettere l'olio, tra l'accoppiamento delle due plastiche che ricoprono la motosega, non so se mi sono spiegato, grazie
Re: Alpina 600 i
se non ricordo male: dalla pompa c'e' un tubicino in gomma che porta l'olio al supporto con il forellino,potrebbe essere rotto quello,devi togliere il carter copri-catena e sotto alla frizione trovi la pompa..dovresti riuscire a sostituire il tubo,altrimenti devi togliere la frizione.
Ultima modifica di tottolilivio il Ven Ago 20, 2010 10:35 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Re: Alpina 600 i
pavona61 ha scritto:peppone ha scritto:esattamente da dove fuoriesce l'olio?
qui trovi le indicazioni generali per smontare una frizione di modo da raggiungere la pompa dell'olio:
https://lamotosega.forumattivo.com/frizione-e-pignone-motoseghe-f95/dolmar-ps-34-t164.htm
qui hai gli esplosi della 600i:
https://lamotosega.forumattivo.com/manuali-di-officina-ed-esplosi-f125/alpina-540i-600i-esplosi-t810.htm
Re: Alpina 600 i
tottolilivio ha scritto:se non ricordo male: dalla pompa c'e' un tubicino in gomma che porta l'olio al supporto con il forellino,potrebbe essere rotto quello,devi togliere il carter copri-catena e sotto alla frizione trovi la pompa..dovresti riuscire a sostituire il tubo,altrimenti devi togliere la frizione.
ho dato un occhiata, se non si leva la frizione il carter dietro non passa, il problemaè : come si leva la frizione? c'è un apparato con due molle, presumo sia quella la frizione, ma non ho visto il bullone che la fissa all'albero, ciao e grazie
Re: Alpina 600 i
pavona61 ha scritto:tottolilivio ha scritto:se non ricordo male: dalla pompa c'e' un tubicino in gomma che porta l'olio al supporto con il forellino,potrebbe essere rotto quello,devi togliere il carter copri-catena e sotto alla frizione trovi la pompa..dovresti riuscire a sostituire il tubo,altrimenti devi togliere la frizione.
la frizione stessa e filettata,ma dubito che la perdita sia li. la 600 è una bella rogna smontarla in quanto tutta la meccanica èracchiusa da due semi gusci. guarda bene l'esploso e se non hai pratica non farla a spese degli amici. il topo va lasciato al gatto
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
» *Cilindro Alpina 40 Alpina 41 NUOVO - Vendo
» Alpina a-70 VS alpina prof 70
