» Problema decespugliatore honda gx35Da luca31 Oggi alle 5:32 pm
Da falcetto Oggi alle 5:06 pm
» SERPENTI IN GIARDINO
Da IlFaco Oggi alle 4:52 pm
» molla carter
Da RasKebir Oggi alle 3:12 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 3:00 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:54 pm
Da RasKebir Oggi alle 1:46 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:11 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:38 am
Da marco95 Oggi alle 7:48 am
Da IlFaco Ieri alle 11:53 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:06 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 9:44 pm
Da And78 Ieri alle 9:33 pm
Da sgaragnone Ieri alle 8:12 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:47 pm
Da Kalimero Ieri alle 6:30 pm
Da falcetto Ieri alle 6:09 pm
» Taglio D'autore!
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:17 pm
Da jip77 Ieri alle 11:51 am
Da Matteo39 Ieri alle 10:57 am
Da luca31 Ieri alle 10:38 am
» Testina polycut Stihl
Da luca31 Dom Mag 12, 2024 4:28 pm
Da petro Sab Mag 11, 2024 1:31 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24477 membri registratiL'ultimo utente registrato è carmelo.palmeripc@gmail.c
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311527 messaggi in 16632 argomenti
In totale ci sono 364 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 356 Ospiti :: 2 Motori di ricercafalcetto, ferrari-tractor, lazarus, luca31, Mick77, Nicholas, schizzo123, sgaragnone
clone gx 35 su asta oleomac sparta
ho preso un motore cinese gx 35 adesso lo sto montando su asta oleomac sparta gira al contrario come posso risolvere?
Ultima modifica di falcetto il Sab Ott 31, 2020 5:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Pierko- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.08.19
Re: clone gx 35 su asta oleomac sparta
Devi trovare una coppia conica "in fase" con la rotazione del motore. E qui iniziano i problemi con il diametro asta e la compatibilità con il tuo albero di trasmissione (diametro? attacco quadro o millerighe a 8 o 9 denti?). Saluti
ciao, sinceramente ho capito poco da quello che hai scritto. comunque il verso normale di rotazione di un motore di decespugliatore guardandolo dal posteriore (frizione avanti all'osservatore) è orario, poi la coppia conica alla fine dell'asta (se questa ne è provvista e non ha la corda) cambia il verso di rotazione e diventa anti orario; infatti le testine dei decespugliatori sono fatte per girare in senso anti orario.
detto ciò è strano che il tuo motore giri nel senso opposto. aggiungi qualche foto magari così capiamo meglio cosa stai chiedendo.
per falcetto: credo che quello che chiedi tu sia già un passo avanti anche se naturalmente è tutto corretto.
falcetto ha scritto:Devi trovare una coppia conica "in fase" con la rotazione del motore. E qui iniziano i problemi con il diametro asta e la compatibilità con il tuo albero di trasmissione (diametro? attacco quadro o millerighe a 8 o 9 denti?). Saluti
grazie per la risposta
penso di risolvere montando un asta ECHO tutto dovrebbe andare a posto
Ultima modifica di falcetto il Sab Ott 31, 2020 6:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso foto doppie)
ti ho spostato in una nuova discussione e ho messo un titolo, altrimenti c'è confusione
ho già preso un tamburo frizione 7 denti per diametro asta 26 perchè non fornito con il decespugliatore ho ha disposizione 1 asta oleomac e 2 aste echo che erano di decespugliatori ormai scoppiatiPierko ha scritto:grazie per la rispostafalcetto ha scritto:Devi trovare una coppia conica "in fase" con la rotazione del motore. E qui iniziano i problemi con il diametro asta e la compatibilità con il tuo albero di trasmissione (diametro? attacco quadro o millerighe a 8 o 9 denti?). Saluti
» oleomac decespugliatori sparta 38-sparta 42-sparta 44-sparta 380-sparta 440 service
» Oleomac sparta 350s
» Decespugliatore Oleomac sparta 44
