» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da nitro52 Oggi alle 6:52 pm
Da luca31 Oggi alle 6:50 pm
Da falcetto Oggi alle 6:47 pm
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da And78 Oggi alle 6:34 pm
Da mauro 2 Oggi alle 6:05 pm
» esploso honda 2620 trattorino tosaerba
Da roberto1958 Oggi alle 3:35 pm
Da petro Oggi alle 3:33 pm
Da mais73 Oggi alle 12:27 pm
Da vela89 Oggi alle 12:21 pm
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 8:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 7:38 am
Da luca31 Oggi alle 7:31 am
Da Bucolicor Ieri alle 10:00 pm
Da Nicholas Ieri alle 9:34 pm
Da luca31 Ieri alle 8:19 pm
Da Paspolino Ieri alle 3:13 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 8:01 am
Da AC84 Gio Mag 09, 2024 10:54 pm
Da Matteo39 Gio Mag 09, 2024 9:11 pm
Da spinzo Gio Mag 09, 2024 9:09 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 09, 2024 8:54 pm
Da Gian Ossola Gio Mag 09, 2024 7:26 pm
Da gabri93 Gio Mag 09, 2024 4:22 pm
Da gabri93 Gio Mag 09, 2024 11:31 am
Da sgaragnone Mer Mag 08, 2024 10:40 pm
Da asghan Mer Mag 08, 2024 9:02 pm
Da falcetto Mer Mag 08, 2024 7:53 pm
Da nitro52 Mer Mag 08, 2024 10:51 am
Da maxfinale Mar Mag 07, 2024 10:32 pm
Da Gidasu Mar Mag 07, 2024 9:46 pm
Da gabri93 Mar Mag 07, 2024 8:36 pm
Da Annino Mar Mag 07, 2024 8:12 pm
Da luca31 Mar Mag 07, 2024 5:53 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 3:39 pm
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 2:01 pm
Da cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 10:32 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311418 messaggi in 16616 argomenti
Oleo mac 251 o 261?
Oleo mac 251 o 261?
Ciao amici.... questo è il mio primo post dopo aver sbirciato per benino sto gran forum...
Ho un problema.... io ho una vecchia motosega di cui non so il modello esatto ... Non so se sia una OM 251 oppure un OM 261....
Come faccio per distinguerle? volevo saperlo perchè devo cambiare il pignone e la pompa olio catena e volevo dare istruzioni precise al negoziante.... premetto che l'adesivo sul carterino copricatena è rovinato...
mauretto81- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.10
Re: Oleo mac 251 o 261?
esternamente sono uguali. la 261 però è piu massiccia .se posti una foto ,lato avviamento, sicuramente è riconoscibile.
carlofriggeri ha scritto:non ci dici quale è il problema ciao carlo
carlo, mi sembra ovvio che il suo problema è che non sa il modello della motosega.... impariamo a leggere bene i post, e se non possiamo essere d'aiuto non rispondiamo.... non è obbligatorio!!!
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
dolmar85 ha scritto:carlofriggeri ha scritto:non ci dici quale è il problema ciao carlo
scusami luca: avevo cancellato il post di carlo prima di vedere che lo avevi giustamente quotato tu.
in ogni caso, per tornare in argomento, se si è incerti sul modello è sufficiente prendere le dimensioni del cilindro e del pistone e così si scopre infallibilmente se è un 50 o un 60cc. oppure pesare la motosega con serbatoi vuoti e barra da 40cm e catena montata su: 6,5kg la 251 e 8,1kg la 261.
mi sa che appena posso vi posterò le foto della OM dal lato avviamento che mi sembra di capire sia un metodo altrettanto efficace.... purtroppo non ho molt5o tempo per mettermi a smontare il cilindro...
la motosega in questione è simile a quella che l'uomo tiene in mano nella prima foto di questo topic :
https://lamotosega.forumattivo.com/depliant-e-pubblicita-d-epoca-f67/oleomac-motoseghe-t401.htm
Quindi si tratta di una OM 261...
PS : si trovano ancora adesivi con i vari marchi? quelli della mia motosega sono rovinati.
Ultima modifica di mastiff il Sab Ago 28, 2010 3:49 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione messaggi consecutivi)
fai che pesarla, è il sistema a questo punto migliore per capire di che macchina si tratta.mauretto81 ha scritto:mi sa che appena posso vi posterò le foto della OM dal lato avviamento che mi sembra di capire sia un metodo altrettanto efficace.... purtroppo non ho molt5o tempo per mettermi a smontare il cilindro...
la 251 ha il carter messa in moto, che termina sotto il coperchio cilindro mentre la 261 si protrae fino a sopra. inoltre la 251 ha le feritoie aerazione di forma rettangolare mentre la 261 sono circolari.
